Ik krijg mijn derailleur (xx1 eagle) masr niet goed afgesteld op mijn fully
Voorheen op een hardtail nog nooit problemen mee gehad
Als ik de m met de b-gap tool goed zet op de standaard schakeld hij top op de standaard maar ruk tijdens fietsen
Maar als ik m afstel onder 25% sag (wat eigenlijk moet)
Schakeld hij wel beter maar nog iets beter als ik er nog iets dichterop zet
Maar dan zit het bovenste derrieurwieltje er zo dicht op dat deze zonder sag tegen de zijkant van het grootste blad komt
SRAM B-Gap
Van beginsafaan al beetje liggen klooien
Heb wel eer 52t cassette
Maar hoe kan ik de derailleur controleren
- Koban
Als je derailleur geschikt is voor 10-52 dan staat er op je derailleur 520%.
Daar had ik nog niet aan gedacht
Morgenvroeg ff checken
Dat zou wel heel vreemde fout zijn van fabriek
Staat niks op
Kan het ook nog ergen anders aan zien
Iets opmeten of zo
Hier staat een korte vergelijking en een paar plaatjes met de 50 en 52 gx derailleur:
https://www.vojomag.nl/test-nieuw-sram- ... ndje-meer/
Weet niet in hoeverre een gx en xx1 derailleur verschillen, je kan jouw derailleur nog optisch vergelijken met bijvoorbeeld deze:
https://www.mantel.com/sram-xx1-eagle-1 ... derailleur
Ik laat ff weten dat je idd gelijk hebt
Zojuist door de shop (die bij sram gecheckt heeft)
bevestigd
Nu is het wachten tot Kona met een oplossing komt pff...
bevestigd
- Klitse
Das wel een vreemde fout zeg. Andersom had ik nog wel begrepen maar dit? Sram zegt ook dat het niet compatible is op deze manier al hoor je wel verhalen van mensen die het werkend krijgen. Maar goed, daar heb jij weinig aan. Ik hoop voor je dat ze snel met een oplossing komen.
Dat dit bij aflevering al zo was is echt vreemd!
Maargoed dat je het nu weet, anders had je nog kunnen blijven prutsen.
Kan me voorstellen dat het wel wat plezier wegneemt, hopelijk kun je snel weer schakelen zoals het hoort!
- Mijn mountainbike: Kona Hei Hei CR/DL
Inderdaad vreemd!
Wij hebben dezelfde fiets, maar ik heb wel 520% derailleur.
~The greatest obstacle while discovering the shape of the earth, the oceans and the continents, was not ignorance but the illusion of knowledge!~
Heb denk ik een maandagochtend fiets
Maarja ik hoop dat Kona het snel kan oplossen
Kan er wel mee fietsen maar niet zoals het moet
- Koban
Het is wel zo netjes als ze een 520% derailleur monteren op de fiets voor je. En dat ze dat op korte termijn kunnen doen.
Dit soort dingen kunnen gebeuren, Wel vervelend als jij net de gene bent waar het gebeurd.
ik ga er eigenlijk ook vanuit dat ze dat (moeten) doen.
Maar met huidige leverings problemen van veel onderdelen ben ik bang dat het niet snel zal gaan
Dan moeten ze er maar één van een fiets afhalen
Ps.
Het Schakelen ging ook beroerd door zwaar glijdende kabels dus die worden ook vervangen
