de Bottom Bracket van mijn fiets wil ik (laten) vervangen. Hiervoor wil ik een nieuwe bestellen maar ik weet niet welke ik exact moet hebben.
Het betreft een Giant XTC advanced, carbon uit 2016.
https://www.giant-bicycles.com/us/xtc-a ... 9er-2-2016
Deze heeft een press fit Bracket en volgens de blog "trapassen-en-bottom-brackets-vervangen" op de website van Mantel heb ik dan een BB86-89.5-92 Press Fit nodig.
Google geeft hierop zo veel mogelijkheden dat ik door de bomen het bos niet meer zie.
Vraag 1.
Wat past?
Vraag 2.
Waar moet ik op letten?
Bottom Bracket vervangen
BB zit tussen je crank en je frame, dus behalve je frame is ook je crankstel van belang.
Wat zit erop/in?
Kan je op de site van Giant info vinden?
Heb je foto's?
Een BB89,5/92 is bedoeld voor 24mm assen. Dus alle Shimano HT II en sommige Race Faces.
Of eerst demonteren, opmeten en dan bestellen
Wat zit erop/in?
Heb je foto's?
HollowTech II is 24mm.
Opnieuw monteren vd lagers na demontage is een minder goed idee.
De cups of de lagers zelf beschadigen wel eens.
De crank monteren en demonteren gaat prima.
Dan kan je vaak iets lezen op de cups vd lagers, weet je wat er nu in zit.
Denk dat je deze nodig hebt:
https://www.futurumshop.nl/shimano-xtr- ... 2-mm.phtml
Of een goedkopere versie (800)
Zie nu de fotos pas, kpmen traag binnen op de phone.
SM BB71 41 das inderdaad PF89,5 / 92.
Heten nu anders. Die ik voorstelde is de XTR variant. De goedkopere XT of lagerpassen ook.
Bij mij gaat de xtr al jaren me, vanwege een extra afsichting die de goedkopere niet hebben.
