hallo iedereen,
ik ben nieuw op dit form met al direct een vraag.
zit er enig verschil in een 2x10 of 2x11 voor derieur.
ik wil namelijk een 2x11 voor derieur gebruiken voor een 2x10 groep set.
en is de 2x11 tegebruiken met een 2x10 shifter.
ik ben benieuwd of iemand hier evaring mee heeft en wa de uit komsten daar van zijn.
verschil voorderailleur 2x11 en 2x10
De 2x10 is anders dan de 2x11.
De 2x11 kan normaal maar een verschil aan van 10 tanden. De 2x10 kan een hoger verschil aan.
Je kan dus niet zomaar een 2x11 gebruiken voor een 2x10 setup.
derailleur......
http://www.dekaleberg.nl/voorbereiding2 ... t#tot-slot" onclick="window.open(this.href);return false;
Ik zie dat een 3x11 FD-M8000 XT --> 18T aan kan. De 3x10 FD-M7000 SLX idem. Dus met 40-30-24T moet deze ruim voldoende bereik geven.
Kan je een 3x11 gebruiken op 3x10 of 3x9? En idem op 2x10, dus werkt een 3x op een 2x? Verwarrend of nou iets wel of niet werkt.
Ik gebruik zelf een 3x10 op een 3x9 en dat werkt gewoon. Ik denk dat zo lang er 3x staat het op 9-10-11 speed moet werken.
Ik gebruik zonder probleem een 3x10 voorderailleur met een 9 speed ketting. Onderstaand de buiten breedte van de ketting afhankelijk van aantal speeds. Bij 11-12 speed begint het verschil groter te worden. Heb geen idee hoeveel het werkelijk scheelt op kooibreedte.
TABLE 1
Number of sprockets (speeds) a chain is designed for Chain outer width in mm
All 6 speed 7.8
All 7 speed 7.3
All 8 speed 7.1
All 9 speed 6.5 – 6.7
10 speed old Campagnolo standard 6.2
All other 10 speed 5.84 – 6.1
All 11 speed 5.46 – 5.74 *
SRAM 12 speed MTB 5.25
Shimano 12 speed MTB n/a
TABLE 1
All 6 speed 7.8
All 7 speed 7.3
All 8 speed 7.1
Ontspoorder.
Vorsprung durch Pedantik.
Denk het het ook
Dus na de opmerking van Ventourist is hij afgehaaktQuinn
Gebruikersstatistieken
wo 14 juli 2021, 19:38
Laatst actief:
za 17 juli 2021, 08:10
Aantal berichten:
1
