Afgelopen zondag halverwege 013 ineens rare geluiden vanuit mijn achterwiel. Bij controle bleek dat bij snel achteruit trappen de ketting bleef "kleven". Zag er wat vies uit dus rustig teruggereden over de weg en vandaag thuis alles schoongemaakt. Helaas probleem blijft.
Nu blijkt dat bij op moment zetten van de achteras (10nm) deze teveel klemt. Bij licht vast draait alles normaal, bij strak aandraaien remt het wiel duidelijk af.
Achterwiel in andere fiets gezet , probleem blijft
Achterwiel monteren zonder cassette (sunrace, hg body) probleem weg
Volgende stap zou zijn de hub opentrekken maar iemand nog andere suggesties?
Hope Pro4 naaf loopt niet goed vrij
Zit de groene afdichtring van de body (body naar naafhuls) goed op zijn plek? Na het erafhalen van de body moet deze goed op zijn plek terugedrukt worden.
En dat lukt mij niet zonder de cassette er af te halen
Mijn eerste gedachte, heb dit zelf laatst ook aan de hand gehad.
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Snowdon RP29 MK10
Banden kopen?
Ik zou de body er even af halen, bij Hope is dat een eitje en dan zie je iig of daar alles in orde is. Het beste haal je de cassette er eerst vanaf.
De groene seal kan wat lastig zijn om goed terug te drukken (mocht die niet goed zitten), Hope heeft er een tooltje voor maar wellicht heb je zelf een grote dop, kunststof bus o.i.d. in de goede diameter om hem er goed in te kloppen.
Ik vond het zelf lastig zolang je hem niet ineens rondom aan kunt duwen/tikken, als je maar aan een kant kunt tikken schiet hij heel makkelijk aan de andere kant weer scheef
- Mijn mountainbike: Canyon lux 7.0, ragley marley LTHT
Seal lijkt goed te zitten maar de hub krijg ik met de hand absoluut niet los. Probleem zal dus daar wel ergens zitten. Inmiddels ook dit topic gevonden viewtopic.php?t=127888 , echter zonder de oorzaak .
Iemand nog een goede suggestie om de hub te verwijderen? Wil graag weten wat er aan de hand is voordat ik het wiel uit elkaar haal om de hub op te sturen voor garantie.
Als het een HG is kan je een oud kransje monteren en daar een pullietrekker achter haken.
Da's een goeie . Is hg, zie startpostThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 23 juli 2021, 14:06 Als het een HG is kan je een oud kransje monteren en daar een pullietrekker achter haken.
- Mijn mountainbike: MSC Zion tandem
Zoiets als in de draad uit 2016 en wat jij beschrijft hebben wij 2 jaar geleden ook gehad zij het met een Pro2. Lager het dichtst bij de naaf was helemaal aan gort, samen met de interne spacer. Waarschijnlijk de body bij het vervangen (staal i.p.v. alu body wegens tandem) nét niet helemaal correct aangedrukt. Lagers vervangen, body goed aangedrukt, probleem over.Mathijs_7 schreef: ↑vr 23 juli 2021, 12:47 Seal lijkt goed te zitten maar de hub krijg ik met de hand absoluut niet los. Probleem zal dus daar wel ergens zitten. Inmiddels ook dit topic gevonden viewtopic.php?t=127888 , echter zonder de oorzaak .
Groet, Marten
http://www.tandemclub.nl / Santos Dual Travel tandem, MSC Zion Tandem, Centurion Cyclocross "Streetbike"
Alles open gehad en het buitenste lager van de freehub compleet aan gort. Binnenste lager van de hub ook niet helemaal fris meer. Lagers vervangen en alles loopt weer normaal.
Wel vreemd, nergens roest, alles nog vet maar wel ingevreten op de binnenste lagerschaal .
Buitenste lager is RVS.
Roest niet, maar slijt harder.
Je zou er 2 stalen in kunnen doen en zorgen dat het buitenste lager lekker vet blijft.
