Ik heb thuis nog 2 soorten pasta liggen.
https://www.chainreactioncycles.com/mob ... prod149717
https://www.bike24.com/p223367.html
Kan ik een van deze 2 gebruiken om schroeven vast te zetten? Zoals headset, zadel schroeven van de emtb motor....
Of moet ik iets anders aanschaffen?
Montage pasta voor schroeven
Als het wilt gebruiken op schroeven vast te te zetten(tegen het loslopen) dan zou ik leerder loctite blauw (243) nemen. Vet is nl. geen borgmiddel.Als anti seize kun je het evt. wel gebruiken. Maar beter zou dan een montagepasta zijn.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Heb nog geen schroeven gehad die los zijn gekomen.
Ik heb een kraak ergens op mijn emtb, en ik vermoed dat het gekraak van de schroeven komt die de motor aan het frame bevestigen. Zou ik dan die fenwick assembly grease kunnen gebruiken daarvoor?
Kun je niet aan een manual komen? Want volgens mij moet je zulk soort bouten wel borgen? En als t voor tijdelijk is kun je er beter geen vet op smeren. Want dat werkt later het borgmiddel niet meer. Tenzij je alles eerst weer ontvet natuurlijk. Of bedoel je niet dat je de schroefdraad in wil vetten? Dan kun je dat vet uiteraard gebruiken,maar ben bang dat je bij vastdraaien wel de schroefdraad weer moet borgen.
De bouten waarmee mijn (Shimano) motor vastgezet wordt zijn wel af fabriek van borgmiddel voorzien. Dus daar zou ik dan idd liever Loctite voor gebruiken dan een vettige substantie. Je zou eventueel wel wat vet of montagepasta onder de kop van de bout kunnen doen, maar de schroefdraad zou ik borgen.
Maar die loctite voorkomt dat het kraken dan?kermit schreef: ↑zo 25 juli 2021, 14:45 De bouten waarmee mijn (Shimano) motor vastgezet wordt zijn wel af fabriek van borgmiddel voorzien. Dus daar zou ik dan idd liever Loctite voor gebruiken dan een vettige substantie. Je zou eventueel wel wat vet of montagepasta onder de kop van de bout kunnen doen, maar de schroefdraad zou ik borgen.
Nee, het loslopenFreddy95 schreef: ↑zo 25 juli 2021, 15:45Maar die loctite voorkomt dat het kraken dan?kermit schreef: ↑zo 25 juli 2021, 14:45 De bouten waarmee mijn (Shimano) motor vastgezet wordt zijn wel af fabriek van borgmiddel voorzien. Dus daar zou ik dan idd liever Loctite voor gebruiken dan een vettige substantie. Je zou eventueel wel wat vet of montagepasta onder de kop van de bout kunnen doen, maar de schroefdraad zou ik borgen.
Geen idee hoe het bij jouw fiets was, bij mij zat/zit er loctite op. En mijn fiets kraakt niet
Maar bouten droog monteren doe ik meestal niet. Afhankelijk van de bout (functie, risico als hij losloopt) zit er borgmiddel of montagepasta/vet op.
Ja dat had ik ook al gemerkt, die fietsenmaker waar ik de fiets heb gekocht gehad heeft wel meerdere bouten , thru-axle vernield.
Doe alles zelf nu vandaar de vraag wat ik op de bouten kon smeren
- bert l.
Lekkere FM.
Beetje vet is meestal genoeg. Je wilt niet dat het aan elkaar vast gaat zitten door inwerking van vuil en water.
