Hallo lezers,
Gister heb ik t achterwiel van mn fiets vervangen. Het gaat om een ztr flow mk3 met stans neo hub xd driver met 12 speed cassette. Exact hetzelfde wiel als de voorgaande alleen de hub is van propain.
Toen ik het wiel verving wilde de versnellingsbak niet meer naar de zwaarste versnelling schakelen.
Ik heb van alles geprobeerd. Aanpassen van de kabelspanning op de derailleur schakelaar, cassette opnieuw geplaatst...
Wat zou het kunnen zijn?
Alvast bedankt!
Nieuw wiel + versnellingen
Heb je B-gap en de limit-screws gecheckt? Ik heb 2 wielsets en bij het ene wiel zit de cassette net iets dieper. Niet veel maar genoeg om buiten de limiet van de derry te vallen, iets meer ruimte geven zodat de derrie net wat verder naar buiten kan, was de oplossing.
BTW: Die ZTR Flow S1 wielen worden alleen compleet geleverd door Notubes. Propain plakt gewoon een eigen sticker op die naven, die worden echt niet omgespaakt.
Oh, en check ook of je derrie wel goed vast zit, bij mijn Hugene wil die soms wel eens los rammelen.
Laatst gewijzigd door TenZNL op wo 28 juli 2021, 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
Open deurtje:
Schroefjes vd begrenzing heb je geprobeerd?
Nou de rest heb je ook al versteld dus...
En als de high afstelling duidelijk niet goed staat, zou zo ook maar eens de low afstelling niet goed staan zodat je bij een wat lompere schakelactie ineens de ketting tussen de spaken en de cassette hebt liggen.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Nadat je het schroefje losser hebt gedraaid zou het ook nog zomaar eens kunnen zijn dat je de versnellingskabel los moet maken en wat meer speling moet geven. Welkom in de wondere wereld en de kunst van het afstellen van de derailleur. Neem er vooral rustig de tijd voor want er hangt best veel van af oa inderdaad ketting tussen de spaken of tussen het kleinste kransje en je frame, extra slijtage, en uiteraard slecht schakelen.
- Koban
Alles is wel genoemd. En hoe dit te doen. Zie filmpje van Park Tool
https://www.youtube.com/watch?v=UkZxPIZ1ngY
