Beste forumleden,
Volg dit forum al geruime tijd, zit ook al eventjes op de fiets. Maar voor m’n huidige probleem toch maar besloten een account aan te maken. Meerdere Posts doorgelezen maar die leken niet de info te bevatten die ik nodig heb.
Vandaag Victoria Barzo buiten banden aangeschaft bij Mantel (29x2.25), ben ze aan t monteren op m’n TLR Bontrager Kovee rims. Band erop zetten ging vrij moeizaam, was ongelofelijk strak. Had daarom verwacht dat ie makkelijk zou ‘poppen’, er zit echter veel ruimte tussen m’n velg en m’n band, de rand van de band kan ik zien zitten. Heb bijna het gevoel dat ik de band ‘opgerekt’ heb tijdens het erop zetten. Daardoor zit ie denk ik niet goed genoeg rondom m’n velg. Iemand hier ervaring mee? Is m’n velg dan wel TLR (er staat van wel en er zit volgens mij ook gewoon lint in). Is m’n band niet de goede maat (kan bijna niet lijkt me want gewoon 29’), of te breed?
2 CO2 patronen erin gespoten en die liepen allebei onmiddellijk weg. Daarom nog geen sealer erin gedaan, zou dat helpen? Het lijkt me een vrij groot lek te zijn.
Anders eventueel iemand in Rotterdam die morgen vrij heeft en waarbij ik even langs kan gaan . Voel me een goede noob zo.
Met vriendelijke groet,
EDIT: Het lek lijkt te zitten bij m’n ventiel, de rest is volgens mij redelijk strak. Als ik in de band knijp (die leeg is) voel ik namelijk wat lucht weglopen bij het ventiel, echter niet bij het ventiel zelf maar de ruimte daar tussen de velg en de band…
Tubeless ready maken lukt niet
Hetgeen ook een beetje wil helpen is de band voor het pompen al een beetje op de zijkanten te 'trekken'. Als de compressor erop staat eventueel nog wat masseren om de luchtuitlaat te beperken (daar krijg je vanzelf gevoel) ) en het is meestal zo gepiept. Als de band op de velg is gezet (je hoort het knappen) geen lucht meer bijpompen, je wilt de band niet van je velg blazen (dan kun je je velg weggooien).
Bij het opleggen van strakke is het belangrijk dat de randen in het midden van het velgbed liggen zodat je ruimte houd om het laatste stukje over de velgrand te trekken. Hoe vaker je dat doet hoe makkelijker het op een gegeven moment gaat (niet omdat de band rekt maar omdat je er beter in wordt).
Laatst gewijzigd door Knakker29 op di 3 augustus 2021, 19:57, 1 keer totaal gewijzigd.
- Mountainbiker
Aha dat verklaart veel, helaas geen compressor. Kwestie van naar de fietsenmaker gaan?
Of iemand die ik hier (Rotterdam) lief aan kan kijken waarbij ik even langs kan gaan .
Of naar de bouwmarkt voor een goedkope compressor (toch wel handig om in huis te hebben, latex moet je ook af en toe verversen). Let wel op dat er een geschikt koppelstuk voor ventiel bij zit. FM zou ik even uitzoeken, de meeste zaken die MTB's doen zullen dit wel voor je kunnen doen (maar misschien niet terwijl je wacht..). Ik woon niet in de buurt, anders had je best even langs mogen komen.
Beetje zeepsop langs de hiel van de band wil ook helpen.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Als het alleen hiervoor is is zo’n tubeless tank net zo prima als een compressor, en zeker beter dan een basismodel (veel meer bar)
Met co2 gaat meestal ook prima dus kennelijk heb je een lastige combinatie getroffen of gewoon een co2 blazer die niet lekker in een stoot released (die zijn er ook)
Waar woke is, is vuur
Of er eerst een binnenband in doen en een dag laten staan. De nieuwe buitenband heeft zich dan wat gevormd en zit aan een kant al mooi in zijn velgbed als je de biba weer verwijderd hebt.
Zelf heb ik geen compressor maar een fietspomp met ‘booster’ (Bontrager Flash Charger, maar er zijn er veel meer tegenwoordig). Werkt ook prima, nooit een compressor meer nodig gehad.
Een tijd terug ook een Bontrager Charger aangeschaft met het idee geen compressor meer nodig te hebben. Helaas werkte die met mijn huidige wielsets bijna net zo slecht als een handpomp met hoog volume. Resultaat was dat ik nog voortdurend aan het pompen was om de kamer op druk te zetten omdat het altijd veel pogingen kostte, ik werd er vooral heel chagrijnig van. Een compressor werkt altijd, dus ik bespaar me voortaan de moeite.
- kan niet meer
Zit lint in volgens jou maar het moet getaped zijn. Ken de velgen niet dus kans dat ze wel getaped zijn net als bv DT Swiss is groot.
- Bonanza
- Mijn mountainbike: Niner Air 9 RDO, Kona Hei Hei CR Race
TS zegt dat er lucht via het ventielgat ontsnapt. Dan vermoed ik ook dat het lint het probleem is. Lucht gaat via het lint de velg in en ontsnapt via het het ventielgat. Even controleren dus of het ‘lint’ wel vast zit en anders tubeless tape aanschaffen en erin plakkenkan niet meer schreef: ↑wo 4 augustus 2021, 13:18 Zit lint in volgens jou maar het moet getaped zijn. Ken de velgen niet dus kans dat ze wel getaped zijn net als bv DT Swiss is groot.
TS geeft aan dat de lucht tussen de band en de velg lekt ter hoogte van het ventiel, niet door het ventielgat. Ik vermoed dat het dus niet aan de tape / het lint ligt maar dat de lucht daar ontsnapt doordat de band bij het ventiel nooit zo mooi aansluit op het velgbed. Ik druk de band altijd wat aan op die plek zodra ik ga pompen.
- Jouke74
- Mijn mountainbike: Giant XTC advanced
Met Aurelius hier : een nachtje laten staan met een binnenband erin. Dan de band aan een kant losmaken, binnenband eruit, en vervolgens met wat zeepsop laten ploppen. Beetje afhankelijk van de velg kan dat zelfs met eeN gewone pomp. Ventiel kern eruit, aannemende dat het velglint luchtdicht is en ook dat het ventiel (niet te strak vast zit) en wel luchtdicht is.
Een verdere tip is nog om iemand te vragen om te helpen de band wat aan te drukken terwijl je pompt.
