Hij zit recht aleen heb hem nu stevig vast gedraaid zodat hij niet tegen mn schijf looptOok Peter schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:16Niet doen, die gaat met deze adapter op dezelfde manier stuk. Ook als ie gebroken is hoort de remklauw recht te zitten, dat doet ie niet en dat kan de oorzaak van de breuk zijn.ilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 20:51
Oke dan laat ik morgen bij de FM gwn een deore of deore xt bestellen
Remklauw 2 keer gebroken
- Mijn mountainbike: BH Spike 2.5
- Ook Peter
Ik kan t verkeerd zien op de foto maar het lijkt er op dat nu je m vast hebt gedraaid de rem aan de gebroken kant lager zit, dat levert bij de montage enorme spanning op de bevestiging op. Ook bij een duurdere remklauw, vandaar mijn waarschuwing.
Lekker fietsen!
Heb je daar een foto van? Op alle foto`s die ik hier zie, zit de breuk versprongen. Dat betekent dattie aan die kant los zit (mss een te lange bout of de boutjes omgedraaid, je hebt nl een lange en een korte)ilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:19Hij zit recht aleen heb hem nu stevig vast gedraaid zodat hij niet tegen mn schijf loopt
Koop ook een nieuwe originele adapter.
Kost maar 5 euro on-line, bij de FM 10 euro.
Je hebt een PM 160-180 adapter nodig.
Hopelijk doet de TS'er wat met de info en adviezen , blijkbaar met " alle geweld" nieuwe remmen , maar de adapter niet
Plaats eens een foto van adapter gedemonteerd en liefs met de tekst erop ..., verschil van 5 euro of 200 euro ....
Nee koop wel de goede adapter dan maar het is nu avond en ga de remklauw er nu even niet afhalen dus doe dat morgen welSnelle Buffer schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:56 Hopelijk doet de TS'er wat met de info en adviezen , blijkbaar met " alle geweld" nieuwe remmen , maar de adapter niet
Zeker maar alleen in Zeeland en Brabant dus ook niet zo heel heftig maar is niet op de trail gebeurt
Is goed zal ik doenThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:42 Koop ook een nieuwe originele adapter.
- Mijn mountainbike: Star en single speed
Trial, niet trail, als in Danny Macaskill. Flink rondspringen op je achter- of voorwiel, dat werk. De huidige Shimano klauwen hebben daar een heel slechte reputatie en precies deze breuk zie je vaak. Maar dan doe je er dus wel extreme dingen mee.ilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 22:01
Nee wel echt ShimanoThaSingleTrackMastah schreef: ↑ma 6 september 2021, 20:07 Ik verdenk de adapter.
Is het wel een Shimano adapter?
Zou er duidelijk op moeten staan.
(Of heeft BH rommel ingekocht?)
Nee zeker niet zoals Danny Macaskill maar over dat rondspringen ik doe vaak stoppies gwn omdat ik het leuk vind maar dat kan het ook niet zijn ?DaanJ schreef: ↑ma 6 september 2021, 22:06Trial, niet trail, als in Danny Macaskill. Flink rondspringen op je achter- of voorwiel, dat werk. De huidige Shimano klauwen hebben daar een heel slechte reputatie en precies deze breuk zie je vaak. Maar dan doe je er dus wel extreme dingen mee.ilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 22:01
Deze gebeurde tijdens een stoppie en de vorige ook
En dan op de singel treak ook wel vaak voor rem gebruik maar dan weer niet echt extreem maar zoals ik al zij veel stoppiesilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 22:20Nee zeker niet zoals Danny Macaskill maar over dat rondspringen ik doe vaak stoppies gwn omdat ik het leuk vind maar dat kan het ook niet zijn ?
Nee, de bouten zitten recht als je geen adapter gebruikt (en dan heb je de ringen niet). Een 160-180 pm adapter is scheef, dus zitten je boutkoppen scheef en moet je dat opvangen met holle-bolle zelfstellende ringen.TenZNL schreef: ↑ma 6 september 2021, 21:10Hmm, die volgens mij zijn meer om lichtelijk scheve boorgaten te corrigeren zodat de koppen van de inbusbouten gelijkmatig aandrukken. De postmount van de vork, de adapter en de klauw liggen koud op elkaar. Als de hoek van 1 van de aansluitingen verschilt met de rest, krijg je spanning als je de boel aandraait.ilianhokke015 schreef: ↑ma 6 september 2021, 20:57
Daar zijn die holle en bolle ringetjes toch voor?
Doe ik als spuit 11 ook nog een duit in het zakje.. Misschien is het tijd voor een frees..
https://www.parktool.com/product/disc-b ... set-dt-5-2
