Mijn Scott Spark heeft een SID vork.
Ik wil nu een nieuwe vork steken.
Maar alle nieuwe SID vorken zijn alleen nog verkrijgbaar in 44mm.
De originele had 52mm.
Het is niet de reden, maar wielbasis en iets meer gewicht op het voorwiel lijkt me goed.
Maar wat zijn hier de nadelen van?
Balhoofdhoek is 68,5gr met 7cm stuurpen.100mm veerweg (is genoeg)
Vork offset van 52 naar44mm offset
- Koban
Ben op mijn Scott Scale en Canyon Neuron van 51mm offset naar 44mm gegaan. Afgelopen jaar. En dat bevalt prima. Na twee ritten wist ik niet beter meer.
Scale Rockshox SID SL Ultimate 100mm
Neuron: FOX 34 fit4 130mm Factory
Ben hier nog even mee bezig geweest.
-Scott schrijft overal dat ze in de 100mm Spark RC’s een 52mm vork monteren.
-Na het invullen van het serienummer op Trailhead onderdelenlijst van Rockshox geeft Rockshox vervolgens aan dat het een 42mm offset betreft
-Wanneer ik Scott vraagt naar wat nu juist is krijg ik veel vage antwoorden wat er op neer komt dat ze het zelf ook niet weten en ik er niets van zou merken. (Lekker professioneel)
Over de verkrijgbaarheid:
-Scott levert geen onderdelen of vorken
-De juiste kroon is Augustus 2022(!) weer leverbaar. Geen optie om te repareren dus.
-Alleen een enkele vage webshop in het buitenland heeft de juiste kroon. Maar is te vaag om het risico te nemen
Ik ben er over aan het denken om een nieuw model SID SL aan te schaffen en het binnenwerk om te laten zetten.
De SID SL 2021 heeft ook 100mm, maar is toch een hele andere vork dan de Select + 2020 (waarvan niemand blijkbaar weet hoe deze OEM versie is opgebouwd).
Het is allemaal een beetje eng omdat het allemaal vaag is. Een dure vork kopen en achteraf niet om te bouwen zijn zou natuurlijk een domper zijn.
Tja, wat nu denken jullie?
- Koban
Waarom over laten zetten. Een SID SL (Ultimate) 44mm offset past. En bij 100mm veerweg heb ik persoonlijk geen enorme verschillen gemerkt ten opzichte van de 51mm offset in Scott Scale. Zeker niet in negatieve zin.
Over de informatie die je gekregen heb kan ik weinig zeggen. Ben er niet bij geweest.
Koban schreef: ↑do 16 september 2021, 14:42 Waarom over laten zetten. Een SID SL (Ultimate) 44mm offset past. En bij 100mm veerweg heb ik persoonlijk geen enorme verschillen gemerkt ten opzichte van de 51mm offset in Scott Scale. Zeker niet in negatieve zin.
Omdat ik met de Spark Twinlock remote de 3-standen achterdemper aanstuur.
Volgens de vork-specialisten heb ik wel al vernomen dat alleen de Rockshox remote vervangen door de Twinlock van Scott vaak problemen geeft (lekkage).
Daarom de huidige vorkdemper naar de nieuwe vork meenemen.
- Koban
Even niet gedacht aan de (geweldige) 3 standen remote ook met de achter demper van de Spark verbonden is.
Persoonlijk zou ik het niet laten ombouwen naar de 3standen lockout, maar ook achter demper vervangen. Dan overstappen naar 2standen lockout. Mijn keuze komt mede dat ik geen fan ben van de 3standen lockout. (was blij dat ik er vanaf was)
Als je het antwoord van een echte prof wilt: je gaat er niets van merken.Freewheeler schreef: ↑do 16 september 2021, 14:27 -Wanneer ik Scott vraagt naar wat nu juist is krijg ik veel vage antwoorden wat er op neer komt dat ze het zelf ook niet weten en ik er niets van zou merken. (Lekker professioneel)
51mm, je zou denken dat daar een hele wetenschap achter zit en dat daar uitgebreid aan is gerekend om op zo’n getal uit te komen. Maar je verandert het drastisch en je merkt er niks vanLars TB schreef: ↑do 16 september 2021, 21:24Als je het antwoord van een echte prof wilt: je gaat er niets van merken.Freewheeler schreef: ↑do 16 september 2021, 14:27 -Wanneer ik Scott vraagt naar wat nu juist is krijg ik veel vage antwoorden wat er op neer komt dat ze het zelf ook niet weten en ik er niets van zou merken. (Lekker professioneel)
- Koban
De zelfde Sparks en Scale’s die voorzien waren met 51mm offset. Worden ook voorzien van 44mm offset vorken. Komt ook mede dat Rockshox van de SID SL Ultimate geen 51mm offset meer maakt. Denk dat dit ook antwoord verklaard vanuit Scott.
Persoonlijk merk ik bij vork als 100mm minimaal tot geen verschil. En naar paar ritten al helemaal niet meer.
Scott levert haart fietsen veelal met 3standen remote/vorken/dempers. En daar zit voor TS de uitdaging? Ga je naar een SID SL Ultimate dan heb je twee standen en hoe werkt dat samen met zijn remote die 3standen heeft. (Hier zelf geen ervaring mee) Gebruik je de 2standen remote hoe werkt dat weer met de vork?
De fietsen vanaf 2020 hebben inderdaad 44mm vorken. Zal wel zo zijn omdat Rochshox vol op 44mm inzet. Maar ze hebben ook 110mm veerweg om dat waarschijnlijk te compenseren
Maar ondanks dat ze dat gedaan hebben zeggen nu simpelweg dat het allemaal niet uit maakt.
Laatst gewijzigd door Freewheeler op vr 17 september 2021, 10:00, 1 keer totaal gewijzigd.
- Koban
Zoals hier al is aangegeven. Is de kans kleine dat je het verschil gaat merken bij een 100mm vork. Laat staan dat je het nog merkt naar aantal ritten. Ieder geval succes met je keuze
En nee er rijden er ook genoeg rond met 100mm en 44mm offset. En ja ook zo uitgeleverd door Scott zelf
Bij 'steile' fietsen, waar je nog veel met het stuur stuurt, daar is enige invloed merkbaar. Zelfs dan wil ik betwisten of 99% van de rijders dat verschil ook maar weet te duiden.
Soms hebben 'grote' veranderingen weinig invloed, soms hebben kleine veranderingen veel invloed. Vorksprong is grotendeels marketing.
