ongemakken met fietsen / kortere stuurpen? / stuur te smal?
- Ad58
Ik zou zeker de zadelpen vervangen door een exemplaar zonder set-back. Dus gewoon een rechte. Daarmee verplaats je je zitpositie zomaar een paar cm. naar voren. Is simpel te doen en kost niet veel.
- Ad58
Mijn eerste reactie is dat het er op lijkt dat je remhendels veel te hoog staan en te ver weg van je handvatten. Hier hebben we al een mogelijke oorzaak van je slapende handen. En je schakel hendels zie ik niet eens....
- asphaltdude
Die hoorntjes zijn ooit bedacht omdat de gemiddelde mens op de oude MTB te kort zat.
Jij vindt dat je te lang zit en koopt toch weer hoorntjes
- Ad58
Ah, ok!asphaltdude schreef: ↑di 14 september 2021, 19:29Bij deze shifters schakel je voor de remhendel op of neer te flipperen!
Ja, superfijn die hoorntjes! Even je handen in een andere houding, gebruiken tijdens t klimmen, die moesten er zeker weer op komen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 14 september 2021, 19:30 Die hoorntjes zijn ooit bedacht omdat de gemiddelde mens op de oude MTB te kort zat.
ja echt een verbetering !
Whatever floats your boat.
En als bijkomend voordeel kan je die kortere stuurpen dan meteen schrappen, die is blijkbaar niet nodig
Hm, nog geen last gehad dat ik niet goed bij de remmen kon, maar omdat die grote bar-ends er nu af zijn zitten mn grips wat verder naar de uiteinden, dus mss verschuif ik de remhendels ook nog wel. Ik moet nog even uitproberen hoe het nu rijdt
Whaha, ik plaats gewoon even hoe het er nu uitziet omdat ik blij ben met mn nieuwe setup, krijg je alleen maar zulke reacties.
Geen id, ligt eraan hoe het nu rijdt. Maar ik denk dat het zadel naar voren genoeg is. Die bar ends gebruik je maar af en toe. Basishouding is belangrijk, dus of het korter moet heeft weinig met de bar ends te maken.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 14 september 2021, 20:35 Whatever floats your boat.
De behoefte aan bar ends ontstaat over het algemeen omdat de fiets (wat jij basishouding noemt) te kort is.
Maar ik gaf aan dat ik de bar ends niet daarom heb, maar omdat ik het fijn vind mn handpositie te kunnen wisselen en bij het klimmen aan de bars te kunnen trekken, ook als ik dan eventjes iets te gestrekt zit
Maar ik denk dat de nieuwe zadelpositie al een heleboel doet!
In feite klopt het wel dat je juist bij een smal stuur barends wilt om je handpositie te wijzigen, je zit wat 'krap' op dat smalle stuur. En inderdaad ook om aan je stuur te trekken. Want dat is aan de smalle kant, je hebt minder hefboom. Barends vervielen pas bij bredere sturen die dus wel meer hefboom hadden.Boogie schreef: ↑di 14 september 2021, 20:48 Maar ik gaf aan dat ik de bar ends niet daarom heb, maar omdat ik het fijn vind mn handpositie te kunnen wisselen en bij het klimmen aan de bars te kunnen trekken, ook als ik dan eventjes iets te gestrekt zit
Dus ik keur het helemaal goed.
Met je hendels ten opzichte van de handvatten moet je zorgen dat je nog steeds met wijsvinger en middelvinger tegelijk kunt schakelen zonder je hand daarvoor te moeten verplaatsen. Want als je je hand verplaatst verlies je even controle.
