Afstellen mtb vork
sandercl
Beste,
Heb de hulp van de specialisten hier nodig.
Na 1 jaartje fietsen met mijn mountainbike ben ik erachter gekomen dat je de voor vork moet afstellen op rijder gewicht .....
Ik heb een sr suntour raidon 34 boost https://www.srsuntour.com/nl/producten/ ... -5762.html. Heb een decathlon vorkpompje gekocht, meteen toen ie thuis geleverd werk de druk eens gemeten en stond ie op 70 psi (blijkbaar veel te laag?). Van fabriek uit zou ie standaard 95 psi moeten hebben
Volgens de handleiding zou ik ongeveer rond de 100 psi druk moeten hebben en een sag van 15 tot 20%.
Zelf meet ik een sag van 17.5 mm ( volledige lengte meet ie 108 mm).
Als ik nu op mijn bike ga zitten en de vork es probeer in te drukken voelt hij egt steenhard.
Is dat normaal? Of wat doe ik hier verkeerd?
Alvast bedankt.
20% sag aanhouden en niet teveel naar de tabel kijken.
sandercl
En maakt het uit dat het 100mm travel is ipv de 120-130 mm die in de beschrijvingg staat?? Heeft dat invloed op de werking van de vork?
20% = 20%
Of het aanvoelt zoals je gewend bent weten we niet, want we weten niet hoe je vork voorheen stond ;)
Oli4k
sandercl schreef: di 14 september 2021, 21:28 En maakt het uit dat het 100mm travel is ipv de 120-130 mm die in de beschrijvingg staat?? Heeft dat invloed op de werking van de vork?
Dat maakt vooral uit voor hoeveel druk je er in doet. Het volume van de luchtkamer verandert mee met de hoeveelheid veerweg. Maar belangrijkst is dat het goed voelt. Tabel negeren en doen wat voor jou werkt. Zit aan het einde van je rit de o-ring net niet aan onderaan de buis dan doe je het goed. Vergeet niet je rebound in te stellen als je de druk aangepast hebt.
sandercl
Ik heb helemaal geen o ring erop zitten.
Boof72
dan een tayrip plaatsen om 20% te kunnen zien. :D
Tijgerhaai
Mijn mountainbike: Scott Scale, Spark & Genius
Gooi het clipje van Fox ed maar weer eens in. Ander merk, maar werkt het zelfde.
https://youtu.be/dh2Q7Fu2pfA
◼︎ Go round the outside.
sandercl
Ik wil mijn vork ook eens self servicen. Welke olie gebruik ik om in de linker schacht te doen?
De olie die de fabrikant van jouw vork voorschrijft :wink:
sandercl
Dit is alles wat ik heb gevonden maar vind daar nie veel van.
"factory Conpanna grease or a Teflon-based lubricant after every 25 hours of use"
