Scott Scale 970 - vaste voorvork - welke balhoofdset
Gunther90
Hallo,
Een vriend van me vroeg om in zijn Scott Scale 970 uit 2019 een vaste voorvork te steken.
Info Scott Scale: https://99spokes.com/en-EU/bikes/scott/2019/scale-970
Headset: Syncros OE Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8" OD 50/62mm / ID 44/56mm
Info vaste voorvork: https://nl.aliexpress.com/item/10050032 ... 7b3b3663-1
Ik heb de huidige Rockshox vork gemeten, en daarvan komen de maten met de gewenste vaste vork overeen. Ik heb onderaan tot net boven de crown race een diameter van 39.6mm gemeten ipv de opgegeven 39.8mm van de vaste voorvork, maar dit heeft volgens mij te maken met het laatste beetje coniciteit die onder de crown race zit?
In principe moet ik dus dezelfde headset bestellen, veronderstel ik dan. Maar ik had graag nog eens de realiteit nagemeten met de opgegeven headset (reeds te vaak net de verkeerde headset gehad in het verleden).
Hoe/waar/in welke situatie meet ik exact deze maten op het frame: OD 50/62mm / ID 44/56mm
Als ik de headset in geef op google kom ik op deze uit: https://r2-bike.com/SYNCROS-Head-Set-ta ... 86-ZS55-40
Maar die heeft dan net afwijkende maten:
SHI Top: ZS44 / 28.6
SHI lower part: ZS55 / 40
Press-fit top Ø: 44
Press-fit bottom diameter: 55 (56mm op de Scott info?)
Outer diameter of the top: 50 mm
Outer diameter of bottom: 61 mm (62mm op de Scott info?)
Graag een beetje assistentie van mensen die er wat zekerder in zijn!
Waarom wil je d3 headset vervangen, is die versleten?
De headset hoort bij het frame, niet bij de vork. Mooi laten zitten, verwissel alleen de vork.
Gunther90
De fiets is 2 jaar oud en is enkel tijdens de wintermaanden gebruikt, toen ik daarjuist alles los maakte om te meten was het zo bruin, krokant en aangeslaan als maar kan zijn. Het overplaatsen van de crown race op de andere vork is ook een gevalletje "het kan wel, maar liever iets vers".
Vandaar dat ik opteer om er gelijk een verse set in te steken.
Ok, versleten headset dus, en de frame interne maten zijn leidend voor de lager OD.
En bij de grote webshops kun je ook apart het bovenlagen en het onder lager uitzoeken
Boven lager is 44mm OD lager, je hebt het al gevonden ZS44/28,6
Onderste lager is dus 56mm OD nodig. ZS betekent trouwnes zero stack ofwel het lager zit helemaal in het frame. Als dat klopt kun je dus gewoon
ZS56/40
In het zoek vak zetten of Googelen en dan komen er plenty opties uit van Cane Creek bijvoorbeeld
Naar keuze met een extra crown race. Goed kijken wat er al inclusief is met het onderste lager of niet.
Optioneel kun je ook de combinatie zoeken ik zie ZS44/28,6/H8 | ZS56/49 ok wel vermeld worden.
Succes er mee
bluebiker
ik weet van mijn Spark, dus waarschijnlijk ook scale, dat alleen scott en lapierre een 55mm lager toepassen. deze worden oa door Hope gemaakt. Die hebben ook alle maattabellen op de site staan
https://www.hopetech.com/_repository/1/ ... 011Web.pdf
Gunther90
Heckler40 schreef: wo 15 september 2021, 22:17 Ok, versleten headset dus, en de frame interne maten zijn leidend voor de lager OD.
ZS56/40
Succes er mee
Waardevolle info, bedankt!
Dus als ik het goed gelezen en begrepen heb moet deze set integraal passen: https://www.bike-components.de/en/KCNC/ ... et-p36388/
Zowel de cups in het frame, als de lagers in de cups en de vork in de lagers?
En waar bevestig ik voor bovenstaande set dat die ook voor de cups kloppen met de 50/62 diameter?
Kijk naar de foto van de headset cups, het deel wat in het frame moet passen is de 56mm
Die binnendiameter frame / buitendiameter cup is bepalend, hier dus 56mm, en de lip onderaan druk je tot op de balhoofdbuis.
En die lip zal misschien niet exact 62mm zijn maar dat doet er niet toe voor de functie.
Succes
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op do 16 september 2021, 13:12, 1 keer totaal gewijzigd.
Gunther90
Originele cups uitgetikt en alles nagementen. Het is een 44 (bovenste) / 56 (onderste), dus de volgende set klopt naar mijn berekening en notities:
https://www.bike-components.de/en/KCNC/ ... -6-ZS56-40
Laatste vraag: De originele lagers zijn de typische conische "open" kogellagertjes.
De lagers in bovenstaande set zijn meer de klassieke lagers. Is er hier een verschil in montage of afstelling die ik in acht moet houden?
Dank aan iedereen voor de input.
