Gewoon de fiets mee onder de doucheThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 5 oktober 2021, 11:57 Head and Shoulders voor je bike.
Heb je geen witte schilvertjes meer op je frame
Schoonmaken / wassen vd MTB
Ieder z‘n kink, daar bemoei ik me verder niet mee.
Maar de douche werkt goed, hoor. Toen ik nog in een klein appartement op tweehoog () woonde, had ik van die cheapo ophanghaken boven het bad gemonteerd. Fiets eraan, douche erop, schoon!
Vorsprung durch Pedantik.
- Willem Altes
Tweehoog de trap op met een modderige fiets. Zijn de slechte relaties met de buren op de trap de reden dat je er niet meer woont?
- Wiel-Maat
ja best creatief....je fiets schoon, maar hoe zag vervolgens je bad er daarna uit? Die moest je dan toch ook weer ff schoonmaken lijkt me. Nou ja, gelukkig voor jou woon je daar niet meer.
Ik had eerst ook geen buitenkraan, toen waste ik de fiets met een emmertje met sop, een paar borstels en een spons. Vervolgens een emmer schoon water pakken en een plastic beker om het water over de fiets te gieten en 'm zo schuimvrij te maken.
Werkt prima, je gebruikt weinig water en hoeft niet met tuinslangen in de weer. Ik heb nu wel een buitenkraan maar doe het nog steeds meestal op die manier.
Als je op een flat woont zit je misschien wel met het feit dat je je fiets niet buiten kunt zetten terwijl je je emmertje(s) gaat vullen...
Gewoon met de hogedrukspuit op je balkon vanaf de 10e verdieping, je fiets die op de begane grond staat, afspuiten,hoef je ook niet bang te zijn dat je het vet uit je lagers spuit,wel heb je dan een heel goed slot nodig!!
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Per definitie maar 1 bar absoluut, de vraag is hoeveel kinetische energie verloren is gegaan
Ruwweg de enegie die de hogedrukreiniger uit het stopcontact heeft gehaald.de vraag is hoeveel kinetische energie verloren is gegaan
O ja, minus de warmte vd motor, want die energie komt niet in het water terecht.
Veel leuker is dan om er vanaf de 10e een emmer water overheen te gooien
Bombs away !!!
Met emmer en al??ThaSingleTrackMastah schreef: ↑wo 6 oktober 2021, 14:35Ruwweg de enegie die de hogedrukreiniger uit het stopcontact heeft gehaald.de vraag is hoeveel kinetische energie verloren is gegaan
Bombs away !!!
Nee, als je de emmer vasthoudt dan verdeelt het water zich beter. Bovendien kan de emmer je fiets beschadigen.
En als je fiets heel vies is kan je nog een keer zonder eerst naar beneden te gaan om de emmer op te halen.
