Vork met draad vervangen door Ahead, kan dat?
- Mijn mountainbike: Fatmodul SX01
Ik heb een oude 26er op de kop getikt voor een projectje. De verende vork wil ik door een vaste vork vervangen. Wat er nu inzit, is een vork met draad, buitenmaat 1 1/8 inch. Kan ik die vervangen door een standaard vork voor Ahead, en moet ik rekening houden met andere lagers oid?
Er zijn vele paden naar de top van de berg, maar het uitzicht is altijd hetzelfde.
Ja, je hebt boven een ander lager nodig. (Beter onder ook meteen een nieuwe, hoewel de maat gelijk is)
En een andere stuurpen, een starnut en een topcap.
En wellicht ten overvloede, je nieuwe vork moet 1 1/8 straight zijn niet tapered.
Dat kan wel maar dan heb je ook andere balhoofdlagers nodig en een andere stuurpen plus eventueel spacers en Ahead ster en topcap.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Dank voor de reacties. Dat van die starnut en voorbouw weet ik.
Zal eens op zoek gaan naar de juiste maat lagers dan.
Wat is eigenlijk een standaard lengte van vorkbenen?
Tapered vaste 26vorken, bestaan die überhaupt?!
Een starre vork is korter dan de geveerde die hij vervangt. Een vervangende vork voor een geometrie gebaseerd op een 80mm vork is ongeveer 425 lang (van as tot kroon) en voor een 100mm vork 440mm. Uiteraard kun je hier vanaf wijken, ik heb indertijd verschillende vorken in dezelfde frames gehad en voor starre vorken altijd de 425mm versie gebruikt.
Ja, goeie.
Je zou dus een 27.5" of 29" exemplaar kunnen overwegen om wat hoogte te winnen.
(Mits je schijfremmen gebruikt, bij velgremmen kan je niet anders dan de originele wielmaat aanhouden)
Maakt ook je keuze ruimer.
Meet anders de AC van de verende vork eens op.
AC, dat is AxleCrown? Helaas weinig keus voor grotere wielmaten, wil niet met een velgrem achter en een schijfrem voor gaan rijden.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 17 september 2021, 19:16 Ja, goeie.
- asphaltdude
Ja, AC is Axle to Crown.
Als je wilt dat je fiets ongeveer hetzelfde stuurt als voorheen, en je pedalen even ver vd grond zitten als vroeger, dan kies je een AC die 80 tot 100% is van je verende vork.
Dat kan een 27.5 of 29 vork blijken te zijn.
Maar met velgremmen zit je vast aan een vork voor de originele velgmaat.
Een mech.schijfrem in je voorwiel combineert goed met velgrem achter.
Maar wat mogelijk is en wat jij wilt hoeft niet hetzelfde te zijn.
Je hebt genoeg info om te kiezen, succes met de ombouw.
Ja weet dat het kan hoor, voor disc en achter velg. In het verleden ook weleens mee gereden. Nu heb ik alles voor velgremmerij in huis, wordt een beetje een budget project. Wordt waarschijnlijk een goedkoop loeizwaar stalen vorkje als ik niks mooiers op MP voorbij zie komen.
Heb je een oproep in “gezocht” gezet?
En dan met de gegevens als bv hoe lang de stuurbuis moet zijn.
Er zijn vast wel leden die net als ik wat in de schuur hebben liggen.
