Vandaag had ik een ritje over het asfalt op het programma en heb mijn banden wat harder opgepompt, zo'n 2,5 bar. Net voordat ik ging stond de band bijna leeg en opnieuw opgepompt. Onderweg helaas meerdere keren bij moeten pompen.
Toen ik thuis kwam even gekeken en het lekt langs bijna alle spaaknippels.
Kan dit door het hard oppompen komen of is het gewoon pech/toeval?
Tubeless lekt na hard oppompen
Omdat het langs je apaakgaten lekt, denk ik ook aan je tape.
De hogere druk was waarschijnlijk net teveel.
2,5 bar moet wel kunnen, mits het allemaal goed zit.
- Mijn mountainbike: 2020 Giant Anthem 29 2
2.5 bar moet inderdaad geen enkel probleem zijn. (behalve dat het wel heel hard is voor 'normaal' MTB gebruik)
Ik rij m'n straat wielsetje met Schwalbe Big Apples tubeless zonder latex probleemloos met 3 bar.
Nieuwe ontwikkeling...
Vandaag de band leeg laten lopen en wat latex erbij gedaan en sindsdien is de band hard. Zou het langs het ventiel de velg in zijn gegaan en dat dat nu gedicht is? De latex door erin zat was ongeveer 1-2 maanden oud.
Dus ; de juiste breedte velgtape, tubeless tape nemen , en goed ontvetten de velg voor montage , desnoods twee keer " rond" .
En omdat de winter er al weer aan komt, koud tape pakt minder goed. Ff lekker op laten warmen als je het spul in een koude garage bewaart.
Ik verwarm mijn velgen altijd eerst met een föhn (verfstripper) wel oppassen dat je t geheel niet te heet stookt.. En als de tape erop zit nog eventjes met de föhn nagaan en de tape met een doekje aandrukken.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Niet in een koude schuur of kelder
Wiel en tape in de huiskamer, bij de kachel of verwarming.
Tape iets breder dan de binnenmaat vd velg, en dan heel strak aantrekken.
Heel strak.
Heel strak.
