Loctite voor loslopende bout swingarm fully?
Torsten
De bout van m'n swingarm (scharnier bij bottembracket) aan de driveside is laatst los gekomen. Nu heb ik hem weer vastgedraaid met aangegeven 17nm. Maar nu vraag ik mij af, is het verstandig loctite op de bout te doen? Of een ander middel misschien? Las online iets over vibratite VC-3. Wat zouden jullie aanraden? Wil natuurlijk wel dat de bout ooit ook weer eens los kan komen ivm de lagers.
Mvg Torsten
De beentjes van Enrique Mas, que?'
Mad Wally
Torsten schreef: di 21 september 2021, 10:04 De bout van m'n swingarm (scharnier bij bottembracket) aan de driveside is laatst los gekomen. Nu heb ik hem weer vastgedraaid met aangegeven 17nm. Maar nu vraag ik mij af, is het verstandig loctite op de bout te doen? Of een ander middel misschien? Las online iets over vibratite VC-3. Wat zouden jullie aanraden? Wil natuurlijk wel dat de bout ooit ook weer eens los kan komen ivm de lagers.
Mvg Torsten
Om wat voor fiets gaat het en wat schrijft de fabrikant voor?
Torsten
Trek top fuel 2020. Heb contact opgenomen met trek dealer, die zei probeer het met wat loctide. Ze meldden dat ze in principe wel eens los kunnen raken.
Mad Wally
Torsten schreef: di 21 september 2021, 10:53 Trek top fuel 2020. Heb contact opgenomen met trek dealer, die zei probeer het met wat loctide. Ze meldden dat ze in principe wel eens los kunnen raken.
Dan zou ik Loctite 243 (medium) nemen. Kost 11 euro bij Toolstation.
Torsten
Mad Wally schreef: di 21 september 2021, 10:58
:-q
Snelle Buffer
Mijn mountainbike: is hybride
Als je een pivot bout besteld ( trek ) komen die allemaal met blauwe loctide , en dat het wel eens los komt , kan ik beamen , tot twee keer toe , losgekomen en of afgebroken . Vondt /vindt dat een slechte zaak voor een fiets van €3500 > (trek fuel ex 8.9 en 8 8) , wel netjes opgelost maat wel de fiets 4 weken kwijt ... :(( des te meer overgestapt naar ander merk . :)
Ik had toen ook de pivot boutjes standaard maar thuis liggen , misschien heb jij er wat aan ?
Torsten
Snelle Buffer schreef: di 21 september 2021, 13:26 Als je een pivot bout besteld ( trek ) komen die allemaal met blauwe loctide , en dat het wel eens los komt , kan ik beamen , tot twee keer toe , losgekomen en of afgebroken . Vondt /vindt dat een slechte zaak voor een fiets van €3500 > (trek fuel ex 8.9 en 8 8) , wel netjes opgelost maat wel de fiets 4 weken kwijt ... :(( des te meer overgestapt naar ander merk . :)
Ja we gaan het zien of dit voor de lange termijn gaat werken. Ik weet niet of jouw boutjes van de fuel ex compatible zijn. Ik kan namelijk specifiek boutjes voor mijn model vinden:
https://www.trekbikes.com/nl/nl_NL/fiet ... Code=black
Snelle Buffer
Of de boutjes compatible zijn , weet ik niet . Weet wel dat
er toen een aantal dezelfde boutjes bij diverse type 's werden gebruikt .
Zoals in een " set" komen ze niet , maar misschien(waarschijnlijk) niet te gebruiken bij de " nieuwere frame's".
:roll:
Torsten
Snelle Buffer schreef: di 21 september 2021, 15:05 Of de boutjes compatible zijn , weet ik niet . Weet wel dat
:roll:
Ik denk dan ook dat ze niet compatibel zijn. Bedankt voor het aanbod in ieder geval!
Ghost-biker
Zelf niets aan doen, overlaten aan dealer/Trek i.v.m. garantieclaim.
Loslopende bout is idd een probleem bij de TF. Ben er bijna een jaar meebezig geweest. En steeds weken de fiets kwijt.
Eerste advies van Trek aan de dealer was, draai maar wat vaster aan. Toen bout laten vervangen. Daarna complete lagerset. Uiteindelijk complete set nog eens vervangen bij Trek zelf. En weer los lopen. Op een gegeven moment was ik het zo zat :evil: Heb toen een nieuw frame gekregen. En wat denk je? Inderdaad, weer loslopen. Dit was het moment om de koop te ontbinden. Toch Trek nog een kans gegeven, er is toen iets uit Amerika gekomen waar ik weken op het moeten wachten. Nu is het al een halfjaar goed.
Begreep wel dat er geen locktide gebruikt mag worden.
Snelle Buffer
Ik heb even de boutjes opgezocht , wie weet kan je er wat mee ..... :)
Edit , degene in het " setje" hebben een schuin kantje deze niet
Laatst gewijzigd door Snelle Buffer op di 21 september 2021, 18:36, 1 keer totaal gewijzigd.
P@trick
Ghost-biker schreef: di 21 september 2021, 16:56 Begreep wel dat er geen locktide gebruikt mag worden.
Is er ook verteld waarom je geen locktide mag gebruiken? Vind het een beetje een kolder verhaal en bangmakerij. Alsof met een druppel locktide je frame ontploft… boutje en moertje even ontvetten met thinner, drupje locktide er op en vastzetten op het aangegeven moment. Het enige verschil is dat je de bout iets strakker aandraait omdat de locktide nat als glijmiddel functioneert (yep, getest :winkie: ) 17nm met locktide is ongeveer 18-19nm ‘droog’
Vervolgens lopen ze niet meer los en krijg je ook geen last van corrosie of roest en kunnen ze altijd los gehaald worden :-q
Snelle Buffer
P@trick schreef: di 21 september 2021, 18:33
Precies , en waarom levert Trek hun boutjes dan ook met de blauwe locktide ?, of het moet alleen " glijmiddel" zijn ? :)
En Loctite ?
:tong
Ghost-biker
Snelle Buffer schreef: di 21 september 2021, 18:37
Dat blauwe bleek geen locktite te zijn. Dachten ze bij Trek NL eerst ook. Schijnt toen iets in mijn frame aangetast te hebben, vandaar het nieuwe frame. Maar ja in het nieuwe frame liep het ook weer los. Vandaar het "speciale spul" uit Amerika.
