Mijn Orbea Oiz 2020 heeft een slecht Bottombracket 92mm pressfit.
Er stond water in dus dat was snel afgelopen met em.
Nu ben ik er altijd wel alert op met schoonmaken dus ik denk dat het toch van het gebruik komt. Ik ga altijd wel overal vol door heen dus wellicht is een betere kwaliteit BB aan te raden.
Het bottombracket heb ik er inmiddels uit maar er staat geen nummer op maar het is een plastic dingetje met slechte seals.
Zou dit een goede upgrade zijn of zie ik iets over het hoofd ? XTR versie
https://www.futurumshop.nl/shimano-xtr- ... H8EALw_wcB
As is 24mm shimano cranck
Betere kwaliteit BB92
- Mijn mountainbike: Bergamont Trailster EX 7.0
€40,00 voor een lager in een plastic cupje kun je niet vergelijken met de Hope of Wheels geschroefde alternatieven.
Er zijn genoeg mensen op dit forum met tooltje die zeer hulpvaardig zijn, of mss kan je LBS je helpen.
En daarbij heb je voor de XTR variant ook een tool nodig om lagers erin te persen.
Ik rij zelf met de Hope variant. Zeer tevreden over.
Het zal het ongetwijfeld beter zijn, maar het is wel een hoop geld voor een behuizing en twee lagers. Maar ik zal me er eens in verdiepen
[/quote]
[/quote]
Perstool heb ik heb ik wel, dat is geen probleem
[/quote]
[/quote]
Ik had veel problemen met mn PF92 totdat ik 5jaar geleden een XTR monteerde.
Nooit meer iets aan hoeven doen.
Maar het is natuurlijk geen waterfiets.
- zonoskar
Ik heb een Chris King BB92. Ook nooit wat aan hoeven doen (behalve dan de eerste rit, ze gebruiken veel te dun vet). Maar ja, voor 200 euro mag dat ook wel
- kan niet meer
Voor weinig geld heb je deze. Ik heb hem al een tijdje in gebruik. Is ook een schroefbracket.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... ger-843129
Of de iets duurdere.
https://www.bike-discount.de/de/kaufen/ ... ger-843099
De passing lijkt overigens erg ruim, of is dat gezichtsbedrog?
Als de passing zo ruim is dat je het op een foto kunt zien, dan is het echt foute boel
True, maar is dit de "echte" passing, of zit er dieper naar binnen nog een ander, kleiner contactoppervlak waarin het BB "echt" wordt geperst (ik denk het eigenlijk niet...)?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 23 september 2021, 13:21 Als de passing zo ruim is dat je het op een foto kunt zien, dan is het echt foute boel
Heeft je frame wel een afwateringsgaatje onderin het bracket?
Met wassen kan er ook vocht via de zitbuis het frame in komen, en dat moet wel weg kunnen.
Ik heb eens ooit de fabrikant gemaild met de vraag of het een probleem was om er zelf een gaatje in te boren, ik kreeg de instructies hoe het netjes te doen als antwoord
(van Morewood).
Ik kan niet goed zien of dit een alu of carbon frame is, maar met een carbon frame zou ik nog net wat voorzichtiger zijn als het gaat om gaatjes borenkermit schreef: ↑do 23 september 2021, 14:17Heeft je frame wel een afwateringsgaatje onderin het bracket?
(van Morewood).
Dat, en het probleem is dat ze een reden hebben om eventuele garantieclaims af te wijzen als je zonder toestemming zelf gaat boren...
Daarom had ik destijds maar even gemaild met de vraag of het mocht
- kan niet meer
Het is me niet duidelijk waar of deze reactie over gaat. Gaat het over die schroeflagers die ik gepost heb?Kapitein Iglo schreef: ↑do 23 september 2021, 13:03 De passing lijkt overigens erg ruim, of is dat gezichtsbedrog?
Kan zeggen dat ze het bij mij goed doen.
De ene pers je erin en de kant waar die ring op zit draai je erop. Doordat ze naar elkaar toegetrokken worden en een stijf geheel vormen kan er geen beweging in zitten. Een bsa kan je ook wat bewegen bij het erin draaien. Het vastzetten haalt de beweging weg.
