Ik wil mijn Surly Krampus model 2018 (=huidig model) gaan upgraden. Nieuwe wielen, remmen en compleet nieuwe SRAM GX 10-50/52 groep. Bijna alle groep-sets of crank-sets worden geleverd met een 32T, maar de Krampus kan max een 30T aan met Boost. Zie ook onderstaande link naar de Frame specs van de Surly krampus.
Mijn vraag is eigenlijk welke Crankset, met welke 30T (met hoeveel offset) en welke Bottom Bracket ik moet kopen voor mijn Surly, die ik met een Boost achter naaf wil gaan opbouwen.
Ik dacht zelf aan de volgende onderdelen:
Crank met Boost:
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... el-p78151/
Bottom Bracket BSA 73 DUB:
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... et-p61954/
Maar welke 30T Chainring moet ik dan nemen en met welke eventuele offset? Ook kijkend dat SRAM zelf aangeeft dat voor 30T de chainLine op 49 staat. Moet je dan dus de 30T Boost met-3mm offset nemen om op die 49 te komen? En dan heb je nog -3mm Boost en -3mm zonder Boost
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... st-p49611/
https://www.bike-components.de/en/SRAM/ ... ng-p79635/
Ik ben benieuwd naar jullie input en reacties.
https://surlybikes.com/bikes/krampus
Max Chainring (CL) [3]
1x (Mtn): 28T
1x (Boost): 30T
2x (Boost): 24/36T
Bottom Bracket
73mm threaded (1.37" x 24TPI)
Surly Krampus naar SRAM GX 10-52 Boost met 30T ipv 32T
Ik zou een Shimano boost crank kiezen met 30t.
Je bedoelt daarmee dus alles Shimano aan de crank zijde. BottomBracket, Crankstel en tandwiel? En de DUB laten voor wat het is?ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 23 september 2021, 18:48 Ik zou een Shimano boost crank kiezen met 30t.
Ja precies.
Maar da's mijn voorkeur. Ik vind de Shimano as van 24mm en de klemming vd crank op de as een fijn systeem.
Voordeel is dan ook dat je gewoon een crank met 30t kunt kopen.
Wel wat zwaarder dan de carbonnen setjes vd concurrentie.
Geen idee wat er nu op zit, maar je kan ook overwegen je huidige crank te behouden.
Die past in je frame.
Goede en nuttige argumenten. Dank daarvoor.
Wat er nu opzit is een oudere SRAM NX voor de 11-42 11 speed op een powerspline Bottom Bracket. Mijn idee was dat de hele huidige 11 speed groep overgaat naar een tweede fiets (Surly Karate Monkey) en op mijn Krampus dus over te stappen op een 12 speed SRAM.
Welke Shimano crank en Bottom Bracket zou je dan aanraden voor mijn setup?
Ik heb net voor iemand een nieuwe 1x11 Shimano Deore crankstel en derailleur incl Bottom bracket mt-800.
Prima kwaliteit. Voelt zeer degelijk aan. Bij bike discount was de 30T nog op voorraad. Wel 175mm.
Ik neem aan alleen de opmerking over de crankt of heb je deze 1x11 crank gecombineerd met de SRAM 12 speed body derailleur en shifter?hanjovdberg schreef: ↑do 23 september 2021, 23:03 Ik heb net voor iemand een nieuwe 1x11 Shimano Deore crankstel en derailleur incl Bottom bracket mt-800.
Nee de crank. Maar je zou natuurlijk prima de 12 speed Deore versie kunnen nemen (derailleur) en als cassette een NX versie of sunrace. Gaat prima samen.
Maar ook een 11 speed versie is natuurlijk prima. Derailleur kan gewoon een 10-51 cassette aan.
