Simpele vraag, is mijn Shimano XT FC-M785 10 speed 38x AM voorblad aan vervanging toe?
*Indien ik deze wil vervangen, is dat gewoon een kwestie van die 4 bladmoeren los draaien, of moet de hele crank eruit?
38x voorblad aan vervanging toe?
- Mijn mountainbike: Canyon; Strive, Nerve, Stiched, Dude, Exceed
Mijn inziens is hij wel redelijk op, maar aan de andere kant heb ik veeeeeel erger gezien
blad vervangen kan vaak zonder crank los te halen. Je moet de achterkant van de bouten wel kunnen 'vasthouden' zodat deze niet mee gaan draaien. Hiervoor heb je goedkope bladbout-tooltjes.
het loshalen van deze shimano cranks is echter ook maar een paar minuutjes werk.
Van wat ik kan zien is je kleine voorblad ook een heel eind op.
Hoe zijn je ketting en cassette?
Misschien alles ineens vervangen?
Of alles vervangen, voorbladen ketting en cassette, of gewoon doorrijden totdat er problemen komen (overslaan en dergelijke). Ik heb voorbladen veel verder afgereden in ieder geval dan deze.
Alleen voorblad vervangen leidt er alleen maar toe dat je een nw voorblad snel weg laat slijten door verrotte ketting
je kunt eventueel als je toch nog een tijdje met deze fiets door wil alvast wat op reserve leggen zodat je bij problemen meteen kunt vervangen
- bert l.
Je ziet op een paar tanden het begin van haaienvinnen. Het begint te slijten.
In de volgende fase zie je alleen maar haaienvinnen. In de fase daarna worden de vinnen scherpe punten.
Zolang het nog goed ronddraait, mag je er mee doorrijden
Wat Marke zegt.
Nu alvast nieuw spul bestellen, straks vervangen.
Momenteel is alles lastig verkrijgbaar, dus dat wordt eerder verzamelen dan inkopen.
