Goedenavond,
Ik heb een Canyon Lux met lockout. De lockout heb ik verwijderd aangezien ik die nooit gebruik en de remote in de weg zat voor de dropper post.
Nu is het alleen zo dat de Fox Demper standaard gelocked staat. Is er een mogelijkheid om de rebound knop van de demper af te halen en de demper standaard op “open” te zetten? Bij de vork is me dit nl wel gelukt, maar geen idee hoe ik deze cap/knop eraf krijg en of dat überhaupt kan.
Ik hoor het graag.
Gr Sander
https://postimg.cc/jCL8s1LQ
Lockout verwijderen Fox Float DPS performance elite
- Calimero1977
- Mijn mountainbike: Canyon Nerve AL 9.9 2016 Stealth
Don't let the little things in life get in the way of the big picture...
Door het verwijderen vd kabel is de lockout lever op je demper in de ontspannen, lock, positie komen te staan?
Kun je die hendel niet juist vastzetten in de andere positie? Desnoods met een kort loos stukje kabel?
A. Einstein
A. Einstein
- Calimero1977
Inderdaad! Staat dus gelocked.
Voorvork heb ik handmatig open kunnen zetten, maar geen idee of dat ook met de demper kan. Anders idd met stukje kabel klooien!
Mocht je nog een gouden tip hebben?!?!
- Mijn mountainbike: Merida ninety-six rc XT
Als je de binnenkabel zonder buitenkabel monteert, dan blijft het tonnetje in het busje van de demper steken. Demper handmatig unlocken en binnenkabel straktrekken en op normale manier vastzetten.
Beetje lastig uitleggen, maar zo heb ik het met de voorvork en demper gedaan
- Calimero1977
Kee thx! Ga het proberenpronkrug schreef: ↑di 5 oktober 2021, 10:40 Als je de binnenkabel zonder buitenkabel monteert, dan blijft het tonnetje in het busje van de demper steken. Demper handmatig unlocken en binnenkabel straktrekken en op normale manier vastzetten.
Onbegrijpelijk dit systeem waar de demping standaard op lock staat. Wat een omslachtige manier om je demping gewoon te kunnen gebruiken zeg.
Ik zou eens met Fox mailen dat dit toch wel echt heel vreemd is. Je bent dus gedwongen om een lockout te gebruiken als je je vork enigszins normaal wilt gebruiken.
Vreemd ...
Vreemd ...
- Calimero1977
hanjovdberg schreef: ↑di 5 oktober 2021, 12:19 Onbegrijpelijk dit systeem waar de demping standaard op lock staat. Wat een omslachtige manier om je demping gewoon te kunnen gebruiken zeg.
Vreemd ...
Eens…. RS doet het precies andersom. Das toch prettiger.
Mijn Fox 32 SC en DPS zijn uit 2019 en hebben wel de normale (zo zie ik dat ..) werking. Standaard open en dicht te zetten middels lockout. Haal je die eraf dan staat ie dus standaard open.
Vreemd dat Fox ergens een wijziging heeft gedaan in werking en functie.
- Mijn mountainbike: Radon Jealous & Transition Patrol
Reba's van een paar jaar geleden werkten helaas ook op bovenstaand beschreven wijze. Dus ook daar bedenken de engineers zich nog wel eensCalimero1977 schreef: ↑di 5 oktober 2021, 12:29 Eens…. RS doet het precies andersom. Das toch prettiger.
Bij Fox kan het allebei, het is denk ik maar maar wat het fietsmerk wenst voor dat type fiets.
Ik heb een Lux met een Fox 34 vork en demper waarbij de lock standaard uit staat, en je opent 'm door de trigger in te duwen, de kabel te spannen. En ik heb er een waarbij het omgekeerd werkt.
Klopt. De merken specificeren, RS en Fox leveren. Is push-to-unlock handig? Absoluut niet, en al helemaal niet met een Twistlock.aurelius schreef: ↑di 5 oktober 2021, 15:21 Bij Fox kan het allebei, het is denk ik maar maar wat het fietsmerk wenst voor dat type fiets.
- Mijn mountainbike: Cube Sting-Cube LTD
Inderdaad, mijn reba van 2015 heeft dat ookbob. schreef: ↑di 5 oktober 2021, 14:41Reba's van een paar jaar geleden werkten helaas ook op bovenstaand beschreven wijze. Dus ook daar bedenken de engineers zich nog wel eensCalimero1977 schreef: ↑di 5 oktober 2021, 12:29 Eens…. RS doet het precies andersom. Das toch prettiger.
krijg je meestal gelijk
- Calimero1977
Vanavond de boel kunnen faken… morgen testen
