Ik heb een wielset met vrijwel nieuwe latex erin.
Ik heb een nieuw wielset waar ik dezelfde bandensetup wil gaan leggen.
Normaal als ik de banden wissel, spoel ik de latex weg en laat ik hem drogen.
Nu ik de banden direct op een andere velg wil gebruiken is dit niet mogelijk.
Daarom wil ik (als het kan) proberen de band direct om te leggen, maar dat houdt in dat ik niet kan ontvetten en geen latex restjes langs de rand kan verwijderen omdat dat een zooitje wordt.
Hoe doen jullie dat?
Tubeless banden overzetten naar nieuwe velg
Ik pak een klein knijpflesje en zuig daarmee de latex onder uit de band. Als ik klaar ben weer er in gieten.Freewheeler schreef: ↑vr 8 oktober 2021, 11:56 Ik heb een wielset met vrijwel nieuwe latex erin.
- Mijn mountainbike: Specialized Camber (2016)
Ik heb m’n oude band voorzichtig uit m’n Velg gehaald, opgehangen en voorzichtig er weer op gelegd. Beetje gehannes, ik denk dat de oplossing die al was gegeven beter werkt
Work smarter, not harder
Ik hang de banden en de velg op aan een stok.
(Een zware hamer (5kg) op de werkbank met lange steel. De steel steekt een stukje over de rand en daar hangen de velg en de banden aan bezem met een gewicht gaat ook)
Dan wissel je voorzichtig de banden.
1 kant laat je open.
Daarna schep je de latex over met een lepel.
Voel even of het nog plakt tussen je vingers, anders is het uitgewerkt!
Band helemaal om de velg en lucht er in.
Als de band naar een andere velg moet is het hetzelfde idee, alleen hoef je dan de latex niet om te lepelen.
Ontvetten is alleen belangrijk voor nieuwe banden.
Restjes laat je gewoon zitten.
Ik heb aan mijn Werkbank zo'n oude zenkbare handdoek houder voor in de Badkamer geschroefd,daar hang ik dan mijn banden/wielen aan.
https://images.app.goo.gl/nvDnc9aCedNuAjJC6
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- kan niet meer
De werkwijze van Wally is ook de mijne.
Geen gesmeer tijdens het omleggen en door het ventiel weer vullen.
Goede tips! Ophangen doe ik ook.
Het verbaast me dat niemand de (gedroogde) klodders aan de buitenrand die in het bed ligt schoon verwijderd. Ik dacht dat dat altijd noodzakelijk was voor een goede en rechte passing.
Als je er wat handigheid mee hebt gaat het allemaal prima zonder knoeien.
Tubeless maken is 10% latex en 90% handigheid.
ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 8 oktober 2021, 15:56 Als je er wat handigheid mee hebt gaat het allemaal prima zonder knoeien.
En zoals al genoemd; met klein knijpflesje leegzuigen werkt heel prima en zonder zooi.
Bicycle, bicycle, bicycle
Wat ik doe is een glazen pot, of een bakje onder het wiel terwijl je hem vasthoudt(band is dan gedeeltelijk van de velg) daarna met een bandenlichter een giettuitje maken in de hiel van de band (door erop te duwen) dan loopt de latex er zo uit, daarna de band overzetten op een andere velg en dan de latex er weer in en de band op de nieuwe velg, knoeit bijna niet. Zelfs mijn vrouw doet het zo
Ja precies,en als je je wiel/band dan ophangt (zie boven) dan gaat dat nog makkelijker.Johangr schreef: ↑za 9 oktober 2021, 08:25 Wat ik doe is een glazen pot, of een bakje onder het wiel terwijl je hem vasthoudt(band is dan gedeeltelijk van de velg) daarna met een bandenlichter een giettuitje maken in de hiel van de band (door erop te duwen) dan loopt de latex er zo uit, daarna de band overzetten op een andere velg en dan de latex er weer in en de band op de nieuwe velg, knoeit bijna niet. Zelfs mijn vrouw doet het zo
Ik was een maand gelden op een beurs in Bandung, daar was een nieuwe vinding te bewonderen. Het was een soort slang die in de fietsband gaat en met een ventiel door hetzelfde gat opgeblazen wordt als waar je normaal je tubeless banden via een ventiel mee oppompt. Het schijnt bepaalde problemen zoals in dit topic aan bod zijn helemaal niet te kennen en gaat ook langer mee, zo lang als de band, werd mij verteld. Ik heb er een paar mee naar huis genomen en rijd er nu vrolijk mee rond, benieuwd hoe het zal bevalen.
Heet zoiets toevallig binnenband........Gerard4t schreef: ↑za 9 oktober 2021, 13:22 Ik was een maand gelden op een beurs in Bandung, daar was een nieuwe vinding te bewonderen. Het was een soort slang die in de fietsband gaat en met een ventiel door hetzelfde gat opgeblazen wordt als waar je normaal je tubeless banden via een ventiel mee oppompt. Het schijnt bepaalde problemen zoals in dit topic aan bod zijn helemaal niet te kennen en gaat ook langer mee, zo lang als de band, werd mij verteld. Ik heb er een paar mee naar huis genomen en rijd er nu vrolijk mee rond, benieuwd hoe het zal bevalen.
Ah, zo'n ding waarbij je naar huis moet lopen als je een doorn of scherp steentje tegenkomt. Daar heb ik vroeger wel eens over gehoordGerard4t schreef: ↑za 9 oktober 2021, 13:22 Ik was een maand gelden op een beurs in Bandung, daar was een nieuwe vinding te bewonderen. Het was een soort slang die in de fietsband gaat en met een ventiel door hetzelfde gat opgeblazen wordt als waar je normaal je tubeless banden via een ventiel mee oppompt. Het schijnt bepaalde problemen zoals in dit topic aan bod zijn helemaal niet te kennen en gaat ook langer mee, zo lang als de band, werd mij verteld. Ik heb er een paar mee naar huis genomen en rijd er nu vrolijk mee rond, benieuwd hoe het zal bevalen.
Ciao
Jan
