De lockout van m'n Fox vork deed het niet meer, dus ik heb de vork laten servicen en hierbij is de cardridge opgestuurd om deze ook te voorzien van een service beurt.
Echter vandaag de fiets opgehaald en na wat testen valt de lockout mij erg tegen, ik had het idee dat de vork toen deze nieuw was veel beter lockte. Hoe is jullie ervaring met de lockout van fox vorken? is deze heel straf, of is de lock ook maar middelmatig?
Fox performance lockout
Dicht hoort vast te zijn. Afstelling kan wel een dingetje zijn.
Kun je met de kabel adjuster niet zorgen dat ie strakker komt te staan?
Heb je er een remote op zitten?
Heb zelf ook last van een lockout die ik af en toe bij moet stellen.
Stelt niet heel veel voor, zie bijv. https://m.youtube.com/watch?v=1n4_rp2Aj2o
- Mijn mountainbike: Kona Hei Hei & Salsa Moto Rapido
Met die kabel zet ik de lockout toch alleen maar aan of uit?hanjovdberg schreef: ↑za 16 oktober 2021, 08:15 Dicht hoort vast te zijn. Afstelling kan wel een dingetje zijn.
Ik heb net de lucht uit de vork laten lopen en hij lockt wel, maar de weerstand is heel minimaal.
Waar wordt ingesteld hoe hard de lock is? zit die instelling in de cardridge?
- Elvander
Die kabel regelt ook de mate van lockout. Meer cablepull is meer lock.
Dus als de kabel te slap staat dan trek je minder en is er ook minder lock.
Hanjo bedoelt dus dat je de kabel meer aan moet trekken en moet vastzetten met het inbusboutje in de ongelockte stand.
hahh, dit heeft de weerstand van de lockout wel verhoogt, maar nog niet zoals ik gewend was eigenlijk.Elvander schreef: ↑za 16 oktober 2021, 10:34 Die kabel regelt ook de mate van lockout. Meer cablepull is meer lock.
Dat zou gek zijn na een service beurt toch? Denk eerder dat dus de kabel niet strak genoeg staat.
Dit is eenvoudig te testen. Zet hem in de lock out en voel dan of je handmatig het draaimechanisme nog verder kunt draaien. Als daar nog ruimte zit zou je dus idd de kabel nog strakker moeten zetten.
Verder kan het nog zijn dat men de vork helemaal uit elkaar heeft gehaald en de veer onder het blauwe mechanisme los heeft gehad. Als dit niet goed is opgespannen heb je ook minder goede lock out.
En de olie is wel een mogelijkheid maar dan zou ik toch maar eens even terug gaan naar de beste FM ...
- Mijn mountainbike: giant xtc/ tcr
Mijn kabel is volgens mij goed afgesteld; als ik de lock out bedien, reageert die direct. Geen speling of zo. Toch ook geen lock out als in het begin, zoals meer hier. Als ik de kabel nog strakker zet is het weer als vanouds. Tijdens het stellen zie ik het het blauwe draaischijfje ook bewegen. Wordt mn vork dan in "open" toestand ook stugger in theorie? Of is het zo dat je net zo lang door kunt draaien tot die lockt? Maw is het aan/uit, of "glijdend". Ik vermoed dat laatste.Elvander schreef: ↑za 16 oktober 2021, 10:34 Die kabel regelt ook de mate van lockout. Meer cablepull is meer lock.
De harde clicks in de remote komen niet overeen met een klik op de remote knop. Dus strak zetten van de kabel zodat in lock toestand de blauwe knop niet verder kan (niet strakker). Slagje terug en hij staat goed.Hanschen schreef: ↑ma 18 oktober 2021, 10:29Mijn kabel is volgens mij goed afgesteld; als ik de lock out bedien, reageert die direct. Geen speling of zo. Toch ook geen lock out als in het begin, zoals meer hier. Als ik de kabel nog strakker zet is het weer als vanouds. Tijdens het stellen zie ik het het blauwe draaischijfje ook bewegen. Wordt mn vork dan in "open" toestand ook stugger in theorie? Of is het zo dat je net zo lang door kunt draaien tot die lockt? Maw is het aan/uit, of "glijdend". Ik vermoed dat laatste.Elvander schreef: ↑za 16 oktober 2021, 10:34 Die kabel regelt ook de mate van lockout. Meer cablepull is meer lock.
Er is nog een mogelijkheid maar dat is wel een heel uitgebreid technisch verhaal.
