Voor mijn ketting gebruik ik squirt long lasting chain lube. Volgens de gebruiksaanwijzing moet je dat aanbrengen op een droge ketting en 'mag' je pas weer fietsen als het weer droog is na het aanbrengen. Ik spuit mijn fiets af en zet hem dan - in mijn keuken - weg om de ketting te laten drogen, wat binnen de rollertjes langzamer gaat dan op de buitenkant. Vaak zie ik bij het aanbrengen van chain lube dat de ketting aan de buitenkant van de rollertjes al begint te roesten. Dat lijkt me slijtage bevorderen, dus zou ik daarvoor al dat spul moeten aanbrengen. Nu kan ik hem natuurlijk eerder luben, maar dan is hij misschien intern nog nat. Is er een soort van optimale droogtijd voor het luben, gegeven kamertemperatuur?
Jan.
optimale droogtijd ketting voor opnieuw 'chain luben'?
- janvangastel
- Mijn mountainbike: Huizen
- Wiel-Maat
Ik droog de ketting na het afdrogen met een oude handdoek altijd meteen nog na met een föhn. Gewoon de ketting een paar keer ronddraaien en de föhn er goed op richten. Werkt prima en naar mijn idee is hij dan tussen de rolletjes ook goed droog en kan ik hem daarna meteen luben (waarvoor ik zelf dan Holmenkol gebruik, maar dat terzijde).janvangastel schreef: ↑wo 20 oktober 2021, 11:01 Voor mijn ketting gebruik ik squirt long lasting chain lube. Volgens de gebruiksaanwijzing moet je dat aanbrengen op een droge ketting en 'mag' je pas weer fietsen als het weer droog is na het aanbrengen. Ik spuit mijn fiets af en zet hem dan - in mijn keuken - weg om de ketting te laten drogen, wat binnen de rollertjes langzamer gaat dan op de buitenkant. Vaak zie ik bij het aanbrengen van chain lube dat de ketting aan de buitenkant van de rollertjes al begint te roesten. Dat lijkt me slijtage bevorderen, dus zou ik daarvoor al dat spul moeten aanbrengen. Nu kan ik hem natuurlijk eerder luben, maar dan is hij misschien intern nog nat. Is er een soort van optimale droogtijd voor het luben, gegeven kamertemperatuur?
Jan.
Ketting met de snelschakel losmaken, schoonmaken hoe je wilt, in de oven op 130 graden, dan droogt de ketting echt goed. ALs de ketting nog een beetje warm is het smeermiddel er op, door de warmte komt het beter waar het moet zijn.Smeermiddelen met een oplosmiddel zoals skwurt zijn dan wat sneller droog.
Ik gebruik nooit water op mijn kettingen, ik heb een smeermiddel dat naast was en een vastsmeermiddel ook een oplosmiddel bevat en daarmee gaat het meeste zand wel van de ketting af. Na verdamping van het oplosmiddel blijft er een was-achtige laag over. Ik ga het vrij goedkoop op de markt brengen, over een tijdje. Net als bij alle andere smeermiddelen help het ook (bijna) geen barst bij de combinatie van water en zand, dat moet er gewoon zo snel mogelijk van af.
- Wiel-Maat
Klinkt als een zeer gedegen droogmethode, maar wel een tikje omslachtig lijkt me. Ketting er af, in de oven, ketting er weer op... Nou ja als je het er voor over hebt... maar met de fohn werkt qua drogen net zo goed en toch wat minder tijdrovend.Gerard4t schreef: ↑wo 20 oktober 2021, 13:16 Ketting met de snelschakel losmaken, schoonmaken hoe je wilt, in de oven op 130 graden, dan droogt de ketting echt goed. ALs de ketting nog een beetje warm is het smeermiddel er op, door de warmte komt het beter waar het moet zijn.Smeermiddelen met een oplosmiddel zoals skwurt zijn dan wat sneller droog.
Trouwens stoot Holmenkol extreme lube zand ook verbazend goed af, dus in die zin werkt dat ook prima.
Als je een hoogwaardige ketting gebruikt is de roest die je ziet vlgs. mij vliegroest, wat niet zoveel kwaad kan.
Ik gebruik ook squirt en laat mijn ketting een paar uur (3-4uur), drogen(in mijn fietsenkelder is t +/_ 18°) en smeer m daarna meteen. En aangezien mijn ketting (xo1) nu al meerdere 1000 km goed blijft denk ik niet dat dat de levensduur sterk beïnvloed heeft. Wat ik wel altijd doe na het in waxen is een keer alle tandwielen schakelen zodat dar ook een dun laagje wax op zit. Dat voorkomt roest op de tandwielen, en zorgt voor een stillere aandrijving,vind ik.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
- Wiel-Maat
Ja dat laatste doe ik ook idd, de ketting over alle kettingbladen schakelen na het lubriceren zodat overal een klein laagje op zit.Azurri schreef: ↑wo 20 oktober 2021, 13:45 Als je een hoogwaardige ketting gebruikt is de roest die je ziet vlgs. mij vliegroest, wat niet zoveel kwaad kan.
130 graden is heet hoor, maar dan weet je ook zeker dat er geen water meer in de ketting zit. Als er water achterblijft, dan is dat zeker diep in de ketting waar goede smering het hardste nodig is. Mijn streven is om de ketting zo lang mogelijk kort genoeg te houdenWiel-Maat schreef: ↑wo 20 oktober 2021, 13:29Klinkt als een zeer gedegen droogmethode, maar wel een tikje omslachtig lijkt me. Ketting er af, in de oven, ketting er weer op... Nou ja als je het er voor over hebt... maar met de fohn werkt qua drogen net zo goed en toch wat minder tijdrovend.Gerard4t schreef: ↑wo 20 oktober 2021, 13:16 Ketting met de snelschakel losmaken, schoonmaken hoe je wilt, in de oven op 130 graden, dan droogt de ketting echt goed. ALs de ketting nog een beetje warm is het smeermiddel er op, door de warmte komt het beter waar het moet zijn.Smeermiddelen met een oplosmiddel zoals skwurt zijn dan wat sneller droog.
Interessant vind ik om te weten wat voor een invloed de verschillende methoden hebben op de levensduur van de kettingen. Helaas komen er zoveel andere factoren bij kijken dat we daar wellicht nooit een helder antwoord op zullen krijgen. Ik ben in elk geval tevreden met de levensduur van mijn kettingen t.o. de tijd die ik bij het reinigen/smeren erin steek.
- Willem Altes
Je kan ook beginnen met de fiets niet standaard af te spoelen. Vaak is een doekje of een zachte veger (als het droog is) ook goed genoeg om alles schoon te krijgen. Wat niet nat wordt, hoeft ook niet te drogen.
Ketting in de oven is alleen als je deze volledig ontvet hebt. Anders loopt het vet er helemaal uit en dan is het veel werk om de ketting weer te verzadigen met squirt. Ook kost je dat heel veel squirt omdat je dat een aantal keren moet herhalen.
Na het afspoelen de fiets een paar keer laten stuiteren en dan de ketting afnemen met een oude lap. Vervolgens de squirt aanbrengen en bij voorkeur een nacht laten drogen.
Ik ben ook een squirter en ga ook met een droge doek langs de ketting en dan wacht ik meestal een uurtje of twee. En dan lekker squirten.
Op mijn mountainbike is het wat lastiger te meten gezien allerlei andere externe omstandigheden de slijtage van je ketting binnen een bepaalde periode bepalen, maar op de racefiets gaat mijn ketting op de manier waarop ik het doe al 10.000km mee, inclusief winter/pekel ritten.
Een ketting is een 'consumable' en al helemaal op een MTB. Ik zou mij er niet zo druk over maken. En dat beetje vliegroest is normaal, dat staat ook op de squirt verpakking. Niet wakker van liggen dus.
- Willem Altes
De ketting drogen (= ontvetten) in de oven moet je niet regulier doen met wax. Volgens Squirt:
Lui ( de spuit erop) zijn we allemaal wel eens, maar soms is nog wat extra luiheid, effe flap flap met een doekje, nog beter.
Zand en klei lost niet op in water, dus afspoelen werkt alleen omdat het met druk wordt meegevoerd. Water loopt echter ook tussen alle radertjes en kan daar zand en klei afzetten ( die zij niet opgelost, naar worden slechts meegevoerd (soms maar tot eerste obstakel)). Die zand en klei kunnen ook wax (ook niet oplosbaar in water, Squirt is een emulsie) meenemen. Met een doekje zand en klei verwijderen heb je die problemen minder.De formule heeft een gelaagd effect, de wax wordt pas na meerdere smeerbeurten volledig door de ketting opgenomen.
Slechts ontvetten indien strikt noodzakelijk.
Je bedoelt alleen in de zomer fietsen als t 3 weken achter elkaar 30°c is geweest met een luchtvochtigheidspercentage van 5%?
Gewoon deze en af en toe een doekje er over.
https://nl.commaoil.com/passenger-vehic ... s/view/550
Squirt is een emulsie van kaarsvet in water.
Ieder zn ding, maar als ik moet smeren doe ik dat met olie, niet met kaarsvet.
