Ik ben niet erg technisch, wel een beetje
Nu heb ik vandaag weer gefietst. Ik fiets niet zo vaak, ik ben meer een hardloper. En voor de afwisseling wil ik meer gaan fietsen. Maar het valt me weer op dat de hendel/schakelaar van het opschakelen zo stroef gaat. Krijg echt al gauw een zere duim... Nu is mijn fiets maar een simpele 'instap'-fiets. Kan ik dit mechanisme smeren? Ik weet dat de kabels te smeren zijn, zou ik even uit moeten zoeken hoe dat moet. Of zal ik er een nieuwe mechanisme opzetten. Is dat heel moeilijk om te doen? Je zit natuurlijk met de schijfremmen, er zit denk ik remvloeistof in het reservoirtje op het stuur of zit ik dan helemaal fout te denken?
Het is trouwens een Shimano Deore, geen idee welk type... zou ik op moeten zoeken in de specs van de fiets.
Ik heb nog een stadsfiets, met derailleur, dit is een duurder-segment-fiets, en deze schakelt vele malen prettiger... Vandaar dat ik dan denk 'zal ik er een duurder mechanisme opzetten'...
Schakel hendel
- eline-fasteddie
- Mijn mountainbike: Giant Talon 27,5 LTD
- bert l.
Met de triggerschakelaar belast je je duim op een manier die hij niet gewend is. Elke (bijna elke) beginnende/onregelmatige fietser krijgt daar last van. Meer fietsen en meer schakelen gaat helpen. Of duurdere shifters. Als er niets is wat helpt, dan zijn er ook draaishifters. Daarmee draai je je handvat in het rond
- Willem Altes
Je kan ook nog even spelen met de plek waar de shifter zit. Iets verplaatsen, draaien, kan ervoor zorgen dat het ergonomisch beter klopt.
De fabrikant weet niet of je kolenschoppen, pianovingers of heel kleine handen hebt.
Laatst gewijzigd door Willem Altes op wo 3 november 2021, 12:14, 1 keer totaal gewijzigd.
- Elvander
Je kunt ook voelen of er niet teveel frictie in de kabel zit.
Misschien is je binnen- of buitenkabel (of beiden) versleten of zit er een bocht in de kabel waardoor deze niet soepel beweegt en dan moet je daar dus doorheen drukken met je duim.
Derailleur losmaken, eventueel shifter ook en voelen of de kabel vrij kan bewegen, zo niet dan vervangen.
Ik weet niet hoe oud de fiets en wat de staat van onderhoud is, maar vaak help ook het vervangen van de kabels.eline-fasteddie schreef: ↑wo 3 november 2021, 11:45 Maar het valt me weer op dat de hendel/schakelaar van het opschakelen zo stroef gaat. Krijg echt al gauw een zere duim... Nu is mijn fiets maar een simpele 'instap'-fiets. Kan ik dit mechanisme smeren? Ik weet dat de kabels te smeren zijn, zou ik even uit moeten zoeken hoe dat moet. Of zal ik er een nieuwe mechanisme opzetten.
Je noemt trouwens op-schakelen, bedoel je naar een lichtere of zwaardere versnelling?
Kabels, inderdaad. Er zijn binnenkabels met een gladgemaakte buitenkant , ik heb ze hier liggen van Clarks, je voelt het verschil aan de kabel al.Mad Wally schreef: ↑wo 3 november 2021, 12:15Ik weet niet hoe oud de fiets en wat de staat van onderhoud is, maar vaak help ook het vervangen van de kabels.eline-fasteddie schreef: ↑wo 3 november 2021, 11:45 Maar het valt me weer op dat de hendel/schakelaar van het opschakelen zo stroef gaat. Krijg echt al gauw een zere duim... Nu is mijn fiets maar een simpele 'instap'-fiets. Kan ik dit mechanisme smeren? Ik weet dat de kabels te smeren zijn, zou ik even uit moeten zoeken hoe dat moet. Of zal ik er een nieuwe mechanisme opzetten.
- asphaltdude
Everybody bought a new bike!
Je kan de shifter smeren.
Filmpje gaat niet over jouw probleem, maar bij 0:35 draait hij een schroefje (dopje) los.
Daar spuit je WD40 in.
(Of andere dunne olie)
Dan dopje weer terug.
Het is plastic, dus rustig aan.
- eline-fasteddie
Ah bedankt voor de reacties! Ik ga morgen even kijken.
Manlief zei ook al ‘misschien eens een beurt laten doen’. Maar ik ga eerst eens zelf kijken of ik wat kan smeren.
Heb je het vergeleken met een andere derailleur fiets of heeft je stadsfiets een naaf? Het is anders heel lastig in te schatten of het de shifter is, of dat je "gewoon" snel last hebt van je duim (niet denigrerend, ik ken meerdere mensen die dat soort klachten hebben).
In dat geval kan het lonend zijn om over te gaan naar een draaischakelaar, wat helaas dan wel betekend dat je wel een paar honderd euro kwijt bent aan het verbouwen. Maar goed, ik zou eerst eens langs de FM gaan, misschien is het inderdaad gewoon een slecht lopende kabel.
(Tbh merk ik niet heel veel krachtsverschil tussen goedkope en duurdere shifters van Shimano, maar ik heb ook niet heel veel vergelijksingsmateriaal)
De vorm vd "trigger" verschilt ergonomisch wel iets onderling tussen de goedkopere en duurdere systemen, maar ook een simpele shimano Altus shifter moet soepel en licht kunnen functioneren. Kwaliteit en "loop" van de binnen- en buitenkabels kunnen het maken of breken. De buitenkabels zijn teflon gevoerd, in principe onderhoudsvrij.
Als het wel goed werkt (ieder klikje is exact 1 versnelling zowel op als neer), dan is de kabel goed.
Moet je 2 klikjes doen voor 1 versnelling, dan, is de BUITENkabel versleten.
Alleen bij duurdere modellen zijn de binnenkabels met teflon bekleed. Daar was vroeger wel eens ellende mee, kwam los.
De goedkopere rvs kabels zijn goed zat
De shifters kunnen na een paar jaar wel steeds zwaarder gaan.
Als je sterke duimen hebt voel je dat (bijna) niet.
Beetje olie helpt dan meestal.
- eline-fasteddie
Willem Altes schreef: ↑wo 3 november 2021, 12:06 Je kan ook nog even spelen met de plek waar de shifter zit. Iets verplaatsen, draaien, kan ervoor zorgen dat het ergonomisch beter klopt.
Dit kan ik ook eens proberen. Ik heb wel lange vingers, ben geen klein vrouwtje... maar misschien helpt een andere positie.
- eline-fasteddie
De fiets is inmiddels wel 6-7 jaar oud... en heb wel het idee dat ze steeds zwaarder gaan. Vanaf het begin deed deze fiets er soms 2 klikjes over om op een ander tandwiel te komen... wat ik al irritant vind. Maar goed ik ga eerst eens goed smeren.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 4 november 2021, 01:02 Als het wel goed werkt (ieder klikje is exact 1 versnelling zowel op als neer), dan is de kabel goed.
- eline-fasteddie
Op-schakelen, naar een groter blad/tandwiel achter, een lichtere versnelling dus.Mad Wally schreef: ↑wo 3 november 2021, 12:15Ik weet niet hoe oud de fiets en wat de staat van onderhoud is, maar vaak help ook het vervangen van de kabels.eline-fasteddie schreef: ↑wo 3 november 2021, 11:45 Maar het valt me weer op dat de hendel/schakelaar van het opschakelen zo stroef gaat. Krijg echt al gauw een zere duim... Nu is mijn fiets maar een simpele 'instap'-fiets. Kan ik dit mechanisme smeren? Ik weet dat de kabels te smeren zijn, zou ik even uit moeten zoeken hoe dat moet. Of zal ik er een nieuwe mechanisme opzetten.
