mounting hardware CC DB air
Ik heb via MP een gebruikte CC DB air IL achterdemper gekocht omdat ik niet helemaal tevreden ben over de Fox DPS die standaard in de Tallboy 3 zit. Nu vraag ik mij af of ik daar nog specifieke mounting hardware voor moet aanschaffen en zo ja welke?
Er zijn wat variaties van de mounting bij CC dempers dus het is wel opletten:
https://www.mtbr.com/shocks-suspension/ ... 27180.html
Goed opmeten welke diameter de ogen hebben en welke maat bout er in je frame zit. Als je het zeker weet kun je bij de grote webshops bestellen, maar ik heb ze bij een kleine specialist besteld, laatste keer bij Reefos.
Ik heb inmiddels de benodigde mounting hardware in huis, maar kom er nu achter dat in een van beide eyelets van de shock de kunststof bushing ontbreekt. Het gat in de eyelet is 15 mm. Daar moet dus een kunststof bushing in die de binnendiameter terugbrengt naar 12.7 mm zodat daar de bus van de mounting hardware inpast. Die bus heeft dan weer een binnendiameter van 8 mm waar de bout voor de bevestiging van de shock in past. Er is van Cane Creek van alles te krijgen maar dit onderdeeltje in deze maat kan ik niet vinden. Wel 14.7 mm maar deze is echt 15 mm. Heb al mail naar cosmic sports gestuurd maar nog geen reactie
Zit hier iets bij?
https://www.tftuned.com/shock-mount-har ... hings/c206
Je kan ze anders ook mailen, denk dat ze je wel kunnen helpen.
Maarruh...15mm? Is die eyelet niet gewoon erg uitgesleten?
Laatst gewijzigd door TenZNL op vr 7 januari 2022, 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
Rob van House of MTB is je man - die kan ze voor je regelen, heeft hij bij mij ook gedaan (hij haalt ze bij cosmic sports). Overigens, als je geen kunststof bushings wil, kun je ook reguliere DU-bushings van RockShox gebruiken. Heb ik ook gedaan, maar de kunststof bushings heb ik ook maar vast liggen nu.
DB Inline schijnt toch 15 mm te zijn. Staat ook in de link die Heckler40 hierboven heeft gedeeld. Ik zal house of mtb eens benaderen. Thnx
Aan de rechterkant heb ik de mounting hardware gemonteerd maar links wil dat niet omdat het kunststof busje dat in de eyelet zit ontbreekt.
Beide kanten goed opgemeten? Er zijn modellen geweest die aan de ene kant 14,7 en de andere kant 15mm hadden.
Ja had ik ook gelezen, maar er zijn ook modellen met beide kanten 15 mm en die heb ik gelukkig. En ik heb inmiddels de Rockshox DU bushings besteld van 15mm naar 12.7 mm. Goeie tip!Kapitein Iglo schreef: ↑vr 7 januari 2022, 16:55 Beide kanten goed opgemeten? Er zijn modellen geweest die aan de ene kant 14,7 en de andere kant 15mm hadden.
Nice! Zorg wel dat je een goede pers hebt, dat maakt het leven echt makkelijker!
Ik hoop dat het met een lagerpersje luktKapitein Iglo schreef: ↑vr 7 januari 2022, 17:38 Nice! Zorg wel dat je een goede pers hebt, dat maakt het leven echt makkelijker!
Die bushings pers je er toch ook in met de bankschroef? Of een bout met een paar revetten en een moer
Bushings eerst een nachtje in de vriezer en dan zsm inpersen als ze koud zijn. Demper in diezelfde nacht lekker op de verwarming laten liggen
Deze in de lange variant zijn ook handig, ook met kleinere dingen persen
Eruit halen moest bij mij echt met een dedicated tooltje. Het installeren heb ik er vervolgens ook mee gedaan, maar het ging zeeeeeer stroef. Ik zou niet gaan lopen kloten, die tooltjes zijn ook weer niet zo prijzig.
Het is me gelukt om met een DIY lagerpersje de bushings te monteren. Het viel inderdaad niet mee want de passing was behoorlijk strak.
Zal van de week de demper monteren en dan eens een beetje gaan tunen
