Hoi!
Ik heb een, nieuw uit de doos, SRAM Eagle 12-speed cassette, SRAM 12 speed ketting, SRAM AXS derrie. Op de één of andere manier lukt het niet om (dit eigenlijk toch redelijk makkelijke te installeren setje) af te stellen. Met name de finetuning...
Het gaat hierbij om een fully en de ketting is op lengte gemaakt in "sag" toestand.
Powerlink zit niet op z'n kop.
B-gap is afgesteld.
Voor ligt een Middleburn RS8 crank met 34 tandjes op de chainring.
Bereik-schroeven afgesteld maar hebben met dit probleem eigenlijk niets te maken.
Finetuning met de optie om steeds 0,2mm af te stellen is geprobeerd, alleen OF bij het grootste tandwiel, OF bij het kleinste tandwiel.
Dus:
- ketting op de grootste blad -> afstellen -> kleinste blad ratelt (en de drie eerst grotere ook)
- ketting op kleinste blad -> afstellen -> grootste blad niet bereikbaar
Wie-o-wie heeft er gedachtes, adviezen, tips? Alvast bedankt!
SRAM AXS afstel problemen
- RatTrap
- Mijn mountainbike: Project 12
Ride it like you stole it!
Project 12 Victor MKII
Project 12 | |Salsa Cycles | SingleBe | The Radavist
- Koban
B-tension afgesteld in de SAG?
Gecontroleerd of pat recht is?
Verder goed controleren welke schroef de juiste limit schroef is, dat is niet logisch. Ik ging hier ook de fout mee in waardoor ik echt even zat te prutsen.
Pat krom is heel waarschijnlijk. Dan krijg je nooit een goede afstelling.
Is de derrie recht? Ook al is deze nieuw..
- Mijn mountainbike: Niner AIR RDO 2020, Element 970 2017, Element 50 (met pensioen), On One Inbred 26 (met pensioen)
Ik heb het idee (n=1) dat de 12 speed cassette sneller loskomt op de XD body. Hij moet echt vast vast zeg maar.
Als je dat niet doet, ontstaat er speling en als je dat niet door hebt kun je tweaken wat je wil. Misschien een domme beginnersfout in de ogen van de ervaren goden hier, maar goed door Corona is er een hele grote groep klusrecreatenten bijgekomen die geen zin hebben in 6 weken wachtijd bij de FM (waaronder ondergetekende) en daarmee tegen dit soort zaken aanlopen.
- tiewrap
Ik denk dan weer dat ze vaak juist te vast worden gedraaid.
Geen ervaring met AXS, alleen veel gelezen dat de afstelling juist makkelijk is.
Dit verbaasd me dus wel, heel benieuwd naar de oorzaak.
European certified guide.
- Guxer
- Mijn mountainbike: 2021 Epic expert
vrijdag ook een setje axs X01 geplaatst op mijn mtb, ging eigenlijk vanzelfs.
als ik de filmpjes op YT bekeek was het grootste probleem een scheve derr. pad als het niet afgesteld geraakt.
laat ze eens rechten of vervangen voor alle zekerheid?
https://www.youtube.com/watch?v=spofxtk8SCc&t=849s
2021 specialized epic expert carbon 29
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat de pad de schuldige was. Meer details heb ik nog niet, behalve dat daarna het binnen 10 minuten opgelost was. Het zou me verbazen als de nieuwe en vrij forse Paragon derailleurhanger krom was, dus ik vermoed dat de framebouwer na de het poedercoaten niet goed heeft gecheckt of alle kritieke delen ontdaan waren van poedercoat. Zou ook iets te maken kunnen gehad met het feit dat de desbetreffende framebouwer dit deed terwijl hij zijn werkplaats nog aan het verhuizen was... (In ieder geval een pannenkoek, die framebouwer, maar hij heeft er van geleerd. )
(Saillant detail: Bij het checken heeft er ook heel even een 11 speed SLX derailleur en shifter aan gehangen, met 11-42 cassette. Schakelde als een zonnetje met diezelfde hanger. )
- tiewrap
Ik dacht juist dat een AXS dan nog goed schakelde ?
Hoog tijd dat de prijzen van zo'n inferieure framebouwer dan finaal kelderen . (Laat dat even weten dan )
1. heb je je derrie pad gericht? Doe dat eerst!
Ja lees ik, dus nu opgelost? zo niet stap 2 tm 4
2. Wat staat er in je app?
Op welke stand staat de finetuning en op welke versnelling?
Klopt je versnelling met hetgeen de app aangeeft. dus op 5 staat ie dan ook op 5 en niet op 6 of 4
Of op een extreme finetune stand.
3. Heb je de setup op 1x staan en niet op 2x. Dan denkt de achterderrie dat er nog een voorderrie is en schakeld niet de uiterste.
4. Welke mode heb je ingeschakeld 2x 3x of oneindig
Cube-Elite schreef: ↑ma 10 januari 2022, 13:02 1. heb je je derrie pad gericht? Doe dat eerst!
Waar vind je dat van 1 en 2x? is dat niet alleen als je een voor derrie in de app hebt dan?
- RRon
- Mijn mountainbike: Specialized Epic Evo Expert 2021!
Ga deze even volgen... mijn AXS geeft nu ook problemen na 700km, opschakelen (zwaarder trappen) werkt prima maar naar een grotere krans gaat hij ratelen en wil dan slecht schakelen. Duurt erg lang, zeker als je spanning op je trappers houdt. Accu is opgeladen.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Jawel, maar als je net ff dat knopje heb aangeraakt in de app (volgens mij is het met de laatste versies zo dat het niet meer kan)
Ik heb bv iets van 6 fietsen in de app en dan is een vergissing snel gemaakt
(Voordat jullie denken...... nee dat zijn niet allemaal mijn fietsen)
Probleem met slecht opschakelen heb ik ook bij een fiets, heb je dan ook het knipperende rode lampje.
-Check of je firmware bij is en gelijk op elk component;
-Check of de app ook aangeeft dat de batterij vol is.
-Pair opnieuw
-Is dat allemaal in orde en schakeld het nog slecht dan terug naar de leverancier.
Firmware is op sommige devices lastig te upgraden. Neem er even de tijd voor.
Over het algemeen gaat het via de android app beter.
Ps.
Zorg dat je altijd een extra batterij in bezit hebt. Als deze kapot is kan je niet veel.
