Waarschijnlijk is door corrosie van het alu het lager echt vast in het alu komen te zitten.
Uitzettingscoefficient van alu is groter dan staal ==> heetstoken zou kunnen helpen bij het verwijderen van het lager.
En anders: lekker er voorzichtig uit dremelen als niets anders werkt.
Maar misschien kun je met een binnen lager trekker nog steeds in de groeven van het lager pakken en na heetstoken de boel er nog steeds uittrekken.
En mocht je de lagers er toch uitkrijgen: HEEL veel montagevet gebruiken bij het monteren.
Een handige harrie heeft toch geen verkeerde loctite gebruikt bij monteren? Dan moet je zeker warmstoken.
Hoe lager verwijderen?
Je hebt het lager gesloopt en nu zit alleen de buitenste lagerschaal nog in je frame
Het frame is alu, dus als je er kokend water over giet, dan zet het alu frame meer uit dan het stalen lager. Dat gaat je zeker helpen.
Je kan ook de lagerschaal doorslijpen met een Dremel. Maar dat is een klusje dat best wel tijd kost, de lagerschaal is best hard staal.
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
@ ThaSingleTrackMastah wrijf het er ff in
Maandag gaan we het ff warm maken en een met een binnenlagertrekker proberen
Wat me verder nog opviel is dat er volgens Trek een 12x21x8 lager in moet.
Dat zou dan een 3801 moeten zijn.
Als ik kijk wat er nu in zit, staat er op het lager 6901, dat is 12x21x5
Als ik hem echter opmeet, is het een 12x21x8
verkeerd typenummer op het lager, of ????
Die Enduro heb ik ook bij Bikeinn besteld.
Leverdatum zou tussen 6 en 7 januari zijn, nu is het opeens eind januari.
Heb ze nu ook nog ergens anders besteld, die sneller leveren.
Nou, ze zijn er uit.
Het complete lager wat er nog in zit warm gemaakt en eruit getikt.
Ging vrij vlotjes gelukkig.
De andere kant, waar de buitenste ring nog in zat, was een groter probleem.
Uiteindelijk hebben we hem door midden geslepen
dit is niet heel ongebruikelijk als de boel versleten is? Bij mijn Spectral viel de binnenste schaal + alle kogeltjes er gewoon uit toen ik de link los draaide, en bij de wat andere lagers in de suspensie schoot bij één keer mis tikken de binnenste schaal ook los.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 7 januari 2022, 19:19 Je hebt het lager gesloopt en nu zit alleen de buitenste lagerschaal nog in je frame
Ben ik niet de enige dusBram87 schreef: ↑di 11 januari 2022, 11:05dit is niet heel ongebruikelijk als de boel versleten is? Bij mijn Spectral viel de binnenste schaal + alle kogeltjes er gewoon uit toen ik de link los draaide, en bij de wat andere lagers in de suspensie schoot bij één keer mis tikken de binnenste schaal ook los.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 7 januari 2022, 19:19 Je hebt het lager gesloopt en nu zit alleen de buitenste lagerschaal nog in je frame
Gewoon net iets eerder vervangen
Dat is geen versleten lager, dat is een kapot lager.Bram87 schreef: ↑di 11 januari 2022, 11:05dit is niet heel ongebruikelijk als de boel versleten is? Bij mijn Spectral viel de binnenste schaal + alle kogeltjes er gewoon uit toen ik de link los draaide, en bij de wat andere lagers in de suspensie schoot bij één keer mis tikken de binnenste schaal ook los.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 7 januari 2022, 19:19 Je hebt het lager gesloopt en nu zit alleen de buitenste lagerschaal nog in je frame
