Onderaan het frame van mijn Trek Fuel ex8 fully, zit vlak boven het bottombracket aan beide zijden een lager.
Tussen deze lagers(in het frame) zit een soort van buisje.
Hoe kan ik deze lagers verwijderen?
Heb al geprobeerd om van 1 kant te persen, maar geen resultaat.
Hoe lager verwijderen?
- Mijn mountainbike: Trek Fuel EX8 2019
https://media.alltricks.com/manuels/manuel_479126_0.pdf
Dit is van 2016. Wellicht helpt dit, anders moet er vast wel zoiets voor de 2019 versie bestaan (ik download die exploded views altijd direct voor een nieuwe fiets)
- kan niet meer
Idd busje zal wat ruimte hebben en dan rondgaan met het tikken met een schroevendraaier of een stangetje.
Bedankt voor de tips, ga morgen ff verder klussen.
De andere lagers er al allemaal uit, alleen deze 2 zaten dwars
Toen maar alvast een nieuwe bottom bracket en balhoofdlagers geplaatst
Helaas aan 1 kant blijft de buitenste ring van het lager zitten
De andere kant wil het lager er helemaal niet uit.
Heb het voor nu ff ingespoten met WD40, voor zover dat kan/helpt.
Nu maar ff laten rusten, anders maak ik denk ik meer kapot dan me lief is.
Waarschijnlijk kan je het busje uit het midden duwen. Dus omhoog of omlaag, naar voren of naar achteren.
Dan heb je een randje vh lager waar je een drevel of doorslag tegenaan kunt zetten. Dan een tik, 180° draaien, nog een tik, dan 90° en zo kruislings in de rondte tikken.
Dan komt 1 lager er uit, en het busje.
Daarna het andere lager er uit tikken op dezelfde manier.
Altijd rond gaan met de tikken, anders wordt het gat ovaal en heb je een probleem met de nieuwe lagers.
Deze manier sloopt je oude lagers, dus alleen doen om ze te vervangen.
+1 , en misschien een plaatje bij het praatje ?
dat kan dus ook met een binnenlagertrekker , zou een koud kunstje moeten zijn.Cube-Dennis schreef: ↑vr 7 januari 2022, 13:26 Helaas aan 1 kant blijft de buitenste ring van het lager zitten
Busje heb ik er al uit, maar je kunt aan de binnenkant nergens tegenaan tikken om de buitenste ring te verwijderen.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 7 januari 2022, 13:37 Waarschijnlijk kan je het busje uit het midden duwen. Dus omhoog of omlaag, naar voren of naar achteren.
Heb tegen het andere lager aan de binnenkant een dop gezet.
Maar ondanks een paar ferme tikken, geen beweging.
Ik heb even de foto's zichtbaar gemaakt, geen dank.
De buitenring geeft weinig grip, ook niet met een lagertrekker.
Ik zou iemand met een MIGlasapparaat zoeken, en er een boutkop aan hechten (slotbout). Dan stook je het iets warm door het lassen, en kan je de ring er vanuit de andere kant uittikken
als je de binnenlagertrekker in de groef van het lager zet heeft dat meer dan genoeg grip , en het frame wat opwarmen met een fohn bijv. zal nog net wat schelen. trek je er waarschijnlijk zo uit. Vaker zo lagers eruit getrokken.baron062 schreef: ↑vr 7 januari 2022, 15:31 Ik heb even de foto's zichtbaar gemaakt, geen dank.
