In het frame van mijn fiets rammelen de kabels, dat is me al tijden een doorn in het oog en ik wil er graag iets aan doen.
Ik vond deze twee opties, heeft iemand daar ervaring mee of zelf nog een goede tip?
- Tie rips om de kabel en in het frame frotten zodat de tie rips uiteinden zich vastgrijpen aan de binnenkant van het frame. (Optie 2 in dit artikel)
- Foam hulsen om de kabels.
Ben benieuwd naar jullie ervaring!
Rammelende kabels
Vol PURren?Flummox schreef: ↑do 6 januari 2022, 20:48 In het frame van mijn fiets rammelen de kabels, dat is me al tijden een doorn in het oog en ik wil er graag iets aan doen.
Hangt er natuurlijk ook vanaf hoe goed je erbij kunt.
- Elvander
Ik heb ervaring met foam omhulsels.
Je hebt wel vrij ruime gaten in je frame nodig om ze er in te vrotten.
Als je in de buurt van Wageningen woont dan mag je wel twee stukjes ophalen, ik heb nog voldoende liggen. Is van Jagwire geloof ik.
Hèhè pur is wel een beetje erg permanent.
In mijn ervaring kan je nooit goed bij die kabels. Maar ik ben van plan de headset eruit te halen, dan heb ik een aardige opening. De kleine tie rips passen volgens mij ook niet door de gaten ik het frame. Ik heb vooralsnog het meest vertrouwen in foam sleeves.
Thanks voor het aanbod Elvander, maar Wageningen is niet in de buurt voor mij. Is je ervaring daarmee wel goed?
Foam sleeves werken goed, e. Als je je vork eruit haalt en via je balhoofdopening de sleeves eroverheen schuift moet t eigenlijk lukken.
Succes.
Succes.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
toch niet van de alie fiets?Flummox schreef: ↑do 6 januari 2022, 20:48 In het frame van mijn fiets rammelen de kabels, dat is me al tijden een doorn in het oog en ik wil er graag iets aan doen.
Bij mijn Open zaten foam hulzen voor om de buitenkabels welke binnendoor gaan. Hier zit apart klepje onder het BB om goed bij de kabels te komen, dus dat was zo gedaan, en werkt afdoende.
Caio,
Jan
Caio,
Jan
- Elvander
Ik heb in mijn Intense frame wel redelijk grote gaten zitten, zijn een soort rechthoekige vormen met afgeronde hoeken.Flummox schreef: ↑do 6 januari 2022, 21:53
Daar heb ik de omhulsels dus doorheen kunnen vrotten.
Mijn omhulsels hebben geen snede in de lengterichting maar zijn echte hulsen en dat heb ik dus zo gelaten.
Ik heb dus niet via het balhoofd hoeven werken en zonder snede te maken zie ik ook niet zo goed hoe dat zou werken.
Remkabel moest toch al los en shifterkabel dus ook losgehaald.
Net deze week uitgevoerd omdat ik van Shimano XT M8120 terug naar Formula Cura's wilde.
Ervaring is dat alle rammelarij weg is. Er is met beide remsetjes gen verschil waar te nemen.
Enig nadeel is wel dat een kabel vervangen met die omhulsels erom een drama is.
Het stroopt direct op en het spul heeft veel grip op de kabel dus dat kost je tijd, frustratie en wat scheldwoorden.
Top!
Ik heb net onderstaande sleeve besteld. Ik wil toch de rem & derailleur kabels al inkorten, heb een nieuwe derailleur binnenkabel besteld, alles open en daarna netjes op maat maken. Hopelijk is hier dan ook de rammelarij helemaal weg
Ik gebruik deze:
https://www.bike24.com/p2266443.html
Wat ik doe bij montage bv
De achterremkabel doorvoeren uit het bracket laten komen en dan de huls eroverheen en dan pas door naar boven.
De rest gaat makkelijk.
