Ketting klem tegen derailleurpad
Robertdj
Mijn mountainbike: project12, Bird
Mijn Bird zero TR is ooit geleverd met een E1900 spline wielset met SRAM XD body en SRAM GX groepset.
Onlangs heb ik de boel vervangen door Shimano. Om een 11s Shimano cassette te kunnen plaatsen heb ik de body vervangen door een Shimano body, helaas per ongeluk een 11s road body besteld, maar met 1.85mm spacer zou een 11s mtb cassette moeten passen.
Na montage zit mijn ketting helaas klem tussen het 2e tandwiel en de derailleurpad. De pad is overigens gloednieuw, dus daar ligt het probleem niet.
https://ep1.pinkbike.org/p5pb21920477/p5pb21920477.jpg
Ik heb de lockring strak aangedraaid, er zit geen speling op de cassette. De spacer zit achter de cassette.
Iemand enig idee waar het fout gaat? Heb ik iets over het hoofd gezien?
Bij voorbaat dank. :-q
Har77
Boost frame vs non boost endcap die bij road body geleverd is?
Robertdj
Har77 schreef: vr 14 januari 2022, 18:51 Boost frame vs non boost endcap die bij road body geleverd is?
Het is een non-boost frame en ik heb de oude non boost endcap gebruikt.
Of is dat juist het probleem? Horen er andere endcaps bij een road body?
edit: non-boost frame, niet boost frame
Laatst gewijzigd door Robertdj op vr 14 januari 2022, 19:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Azurri
Denk idd.dat door de non boost end cap je cassette te dicht op je achterpad komt en daardoor je ketting klemt.
First;Giant coldrock,1990
Then;Cannondale m700, 1992
Robertdj
Azurri schreef: vr 14 januari 2022, 19:06 Denk idd.dat door de non boost end cap je cassette te dicht op je achterpad komt en daardoor je ketting klemt.
Het is een non-boost frame, had per ongeluk boost getypt.
Har77
Ik vermoed toch dat er daar ergens iets misloopt. Wat staat er op de verpakking vd body?
Robertdj
Zal even kijken of ik de verpakking nog heb, maar volgens mij stond er weinig op.
Het is onderstaande body in 11-speed.
https://www.bike-components.de/en/DT-Sw ... em-p44483/
Mad Wally
Robertdj schreef: vr 14 januari 2022, 18:53
Dt swiss staat niet toe dat je een naaf met endcaps ombouwt van non boost naar boost. Daar bestaan dus ook geen caps voor.
De bredere road body en de cassette komen een kleine 2 mm verder naar buiten. Dat kan net genoeg zijn om problemen te geven.
Robertdj
Bedankt voor de reacties.
Ik zie dat de 10-speed body weer op voorraad is.
Als ik de juiste body zou monteren, moet ik de endcaps dan nog vervangen? Heeft een SRAM XD body andere endcaps nodig dan een Shimano HG body?
Je moet de endcap en de body samen vervangen, horen bij elkaar, dus je kan niet body A met endcap B combineren.
Robertdj
Volgens de DT-swiss site zouden deze HWGXXX0002193C doppen moeten voldoen voor een 11sp MTB body. Kunnen dezelfde gebruikt worden bij een 11sp Road body?
Mad Wally
Robertdj schreef: vr 14 januari 2022, 22:19 Volgens de DT-swiss site zouden deze HWGXXX0002193C doppen moeten voldoen voor een 11sp MTB body. Kunnen dezelfde gebruikt worden bij een 11sp Road body?
Een dt swiss body wordt geleverd compleet met endcap.
Robertdj
Niet altijd blijkbaar, want er zaten in dit geval geen endcaps bij.
Mad Wally
Robertdj schreef: za 15 januari 2022, 00:51 Niet altijd blijkbaar, want er zaten in dit geval geen endcaps bij.
In mijn zoektocht kwam ik ze tegen met endcap. Maar mogelijk omdat ik op zoek was naar een ombouwset. Wellicht hebben ze deze ook als slijtagedeel waarbij ze er vanuit gaan dat je de endcap al hebt.
Laatst gewijzigd door Mad Wally op za 15 januari 2022, 21:23, 1 keer totaal gewijzigd.
Robertdj
Om terug te komen op mijn eerdere vraag. Heeft een 11s road body dezelfde endcaps nodig als een HG body?
De linker endcap is hetzelfde bij SRAM XD en Shimano HG.
Zal deze rechter HWA00100S2192C dop dan voldoende zijn?
@Mad Wally
Dat zou goed kunnen ja. Zag later andere bodies voorbij komen waar wel doppen bij zaten, dat had flink wat gedoe gescheeld!
