Ik wilde mijn remmen ontluchten en weet volgens mij wel aardig hoe dat moet Toch loop ik tegen een probleem aan waar ik niet uitkom.
Ik heb Shimano M615 XT remmen. Doen het op zich prima.
Bij het ontluchten haal ik altijd de remklauw van de achterrem los zodat deze goed naar beneden hangt en eventuele lucht mooi omhoog kan.
Ik ga lekker ontluchten en kom dan op een punt waarop er mooie druk op de remhendel komt te staan en ik hem ongeveer een kwart kan inknijpen en half als ik kracht zet. Prima dus, zo heb ik mijn voorrem ook "afgesteld".
Alleen nu komt het, en ergens zie ik denk ik iets over het hoofd:
Ik verwijder de olievultrechter, doe nog 2 extra druppeltjes olie in het schroefgaatje van het reservoir zodat hij echt vol zit. Dan draai ik het dopje er op...en ja de o-ring zit er op en is heel. Dan monteer ik de remklauw weer en dán......als ik dan de rem inknijp knijp ik hem tot bijna tegen het handvat...........dit gebeurd dan dus meteen.
Diverse malen het ontluchtingsproces opnieuw gedaan en ik blijf tegen hetzelfde probleem aanlopen. Er zitten gen lekkages in het systeem. Ik kan er ook mee fietsen en hij remt ook wel maar ik vind het niet fijn als ik hem tot tegen mijn handvat kan knijpen.
Aanvullend:
zodra ik mijn remmen ontlucht plaats ik ook altijd nieuwe blokjes dus ik werk met nieuwe remblokjes na het ontluchten.
Ik gebruik netjes originele minerale shmano olie.
Tijdens het ontluchten gebruik ik een origineel bleedblock. Nu kan ik natuurlijk het bleedblock achterwege laten en de rem wat inknijpen om de zuigers wat naar buiten te laten komen dan zou ik in theorie wat meer olie in het systeem kunnen krijgen maar ik vraag me af of dat kwaad kan. Het meest vreemde vind ik dat ik tijdens het ontluchten mooie druk op de rem krijg maar die wordt dus minder zodra ik de remklauw terugplaats...........
Welke logica zie ik over het hoofd?
XT achterrem ontluchten, wat zie ik over het hoofd??
Draai je de hendels voor het ontluchten ook helemaal uit? En ik stel hem toch zo af dat deze retestrak staat wanneer ik hem bleed en met de remblokken erin zit ik dan op het niveau wat jij beschrijft. Half bij hard indrukken. Doe ik dat niet dan heb ik al snel wat jij nu beschrijft.
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
Remkkauw los en inknijpen........nog.
Remkkauw er eerst op zetten .. dan pas knijpen. Wil je hem echt hard hebben dan met volle trechter erop knijpen, dan pas dicht maken.
Als je dit met gebruikte remblokken doet krijg je later wel geen nieuwe erin omdat ze niet ver genoeg terug kunnen .
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
- wpee
Toevoeging, als je daags erop een paar keer moet knijpen om weer een hard gevoel te krijgen, dan zijn de seals van je remhendels kapot, nieuwe rubber seals zijn zover ik weet alleen verkrijgbaar bij Ali en niet bij Shimano zelf.
Gr. Wim
XT was altijd 700 en de laatste jaren 8000.Shimano M615 XT remmen
BR-M615 is Deore.
Maakt verder niet uit, maar het is altijd wel fijn om het beestje bij z'n juiste naam te noemen.
Je zegt dat je goed ontlucht, is dat ook zo?
Als we er van uit gaan dat je idd goed ontlucht, dan is waarschijnlijk je remhendel kapot.
- Mijn mountainbike: Bulls Copperhead 29Plus 2015
De boefjes van BULLS......inderdaad Shimano Deore BR-M615 remklauwen maar de remhendels zijn wel XT....beide origineel gemonteerd
maar inderdaad het maakt verder niet veel uit maar het beestje heeft dus twee namen
Over ontluchten: ja ik weet echt hoe dat werkt. het rare is dat als ik de klauw laat hangen dan is de rem hard en als ik de klauw dan weer monteer dan is hij zacht(er). Ik heb nog niet geprobeerd wat er gebeurd als ik de klauw dan weer los haal.....(dat bedenk ik me terwijl ik dit schrijf) dus dat ga ik nog ff checken
Remklauw gemonteerd laten zitten , ontluchten > flipper methode , elastiekje om de remhendel ( ingeknepen) en nachtje laten staan ., trechter eraf , dopje je erop .
- Mijn mountainbike: Star en single speed
Klinkt als gewoon de zuigers in de klauw die net niet actief genoeg naar buiten komen, daarom hard in bleed block, en tot aan hendel op de schijf, want dan moeten ze wat meer afstand overbruggen. Normaal gesproken vangt het zelfstellend vermogen van de pistons seals in de klauw dit op, maar als die heel goor of droog zijn wil dit wel eens niet zo lekker gaan. Dus die zou ik eens schoonmaken en smeren, kijken of dat helpt.
Ik zou je rem zeker niet gaan overvullen.
- wpee
Simpel testje voor je hendels:
Als je snel knijpt wordt de rem hard, zeker als jet het een keer of 5 doet. Als je daarna (5min later) langzaam knijpt komt hij tot de handvat -> hendel defect. Nieuwe rubber ringetjes om het zuigertje monter zoals eerder aangegeven (van Ali, nergens anders gezien))
Gr. Wim
Heeft iemand een omschrijving of link van deze rubbertjes bij Ali ?
(Als dit is toegestaan)
- wpee
zoiets:
https://nl.aliexpress.com/item/10050017 ... mainSearch
Je kan ze meestal bestellen met zuigertje of alleen de rubbertjes.
Ze zitten behoorlijk strak
Gewoon zoeken op "shimano rem plunjer", er zijn veel aanbieders.
en Youtube biedt handleiding
https://www.youtube.com/watch?v=fEpPk4Kx0Pg&t=646s
Pasop voor het plastic geleide deeltje in de XT remmen, die zijn vaak gebroken of breken gemakkelijk. Die heb ik nog niet nieuw gevonden. Eigenlijk wil je een goede rem ZONDER dat ding, is me al 2 x kapot gegaan mer XT remmen. (gewoon met fietsen)
Gr. Wim
flippermethode zegt me dan weer niets maar ga ik proberenSnelle Buffer schreef: ↑wo 19 januari 2022, 07:59 Remklauw gemonteerd laten zitten , ontluchten > flipper methode , elastiekje om de remhendel ( ingeknepen) en nachtje laten staan ., trechter eraf , dopje je erop .
zuigers heb ik juist vooraf mooi schoon en gangbaar gemaakt. die komen mooi naar buiten en gaan ook weel helemaal naar binnen als je hendel loslaat......nee dat overvullen klinkt aantrekkelijk maar moet niet nodig hoeven zijn......ik zal de dikte van mijn nieuwe remblokjes incl remschijf eens opmeten tov bleedblock.......het zijn geen "echte" shimanoblokjes en wellicht zijn ze gewoon een stuk dunner......maar dan nog zouden de zuigertjes dat op moeten vangenDaanJ schreef: ↑wo 19 januari 2022, 08:28 Klinkt als gewoon de zuigers in de klauw die net niet actief genoeg naar buiten komen, daarom hard in bleed block, en tot aan hendel op de schijf, want dan moeten ze wat meer afstand overbruggen. Normaal gesproken vangt het zelfstellend vermogen van de pistons seals in de klauw dit op, maar als die heel goor of droog zijn wil dit wel eens niet zo lekker gaan. Dus die zou ik eens schoonmaken en smeren, kijken of dat helpt.
test geslaagd, hendels zijn niet het probleemwpee schreef: ↑wo 19 januari 2022, 08:33 Simpel testje voor je hendels:
