Hier kan je een betaalbare Fox removal tool bestellen.
https://bitul.pl/en_GB/c/FORKS-FK/16
Fox 34 zelf onderhoud - welke tools echt nodig? Shox Removal Tool?
- Mijn mountainbike: Giant Trance
Dat gaan we zien. Dit weekend bestelling geplaatst en doos is nu onderweg.nicolai schreef: ↑wo 23 februari 2022, 15:47 Hier kan je een betaalbare Fox removal tool bestellen.
Zojuist aangekomen en ziet er goed uit! Snel maar eens uitproberen.emeel schreef: ↑wo 23 februari 2022, 19:02Dat gaan we zien. Dit weekend bestelling geplaatst en doos is nu onderweg.nicolai schreef: ↑wo 23 februari 2022, 15:47 Hier kan je een betaalbare Fox removal tool bestellen.
- wpee
- Mijn mountainbike: Cube - Stereo 120 SL 29" + Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 + Scott Tampico
Gewoon stuk alu gebruiken als drijver, als het maar een zacht metaal is.
Als je het tool hebt wel zover mogelijk erop draaien, anders is de schroefdraad zo defect
Gr. Wim
Nomu S10 PRO - OSMAND+ navigation
Canyon - Grand Canyon AL 29 5.9 - 29"
Ik ga in mijn vakantie ook voor het eerst mijn Fox 34 vork servicen (lower leg service). Moet wel lukken. Ik weet dat ik bovengenoemde tool niet perse nodig heb, maar gezien de prijs van de bitul tool(s) wil ik die eigenlijk toch wel aanschaffen.
Als ik op de Fox website bekijk heb ik voor de service van een Fox 34 een Fox 398-00-681 - tool nodig voor de "spring - side" (8mm draad) en een Fox 398-00-682 - tool nodig voor de "damper - side" (10mm draad). Bitul heeft voor beide tools betaalbare alternatieven.
Ik heb een andere vork dat TS en ook een andere dan de meeste youtube video's van Fox vork service. Het betreft namelijk een stepcast vork. Om precies te zijn: "Fox Performance Elite Sc Series 34 FLOAT 29 110 FIT4 2021". Dat is de standaard vork uit mijn Canyon Lux.
Ik weet niet precies wat het verschil is tussen stepcast en non-stepcast, maar ik zie wel dat de moer van de demperzijde bij mij veel dieper in de vork ligt dan bij de fox handleidingen en de youtube video's van non-stepcast vorken.
Als ik de vork van de onderkant bekijk zie ik bij mezelf aan de veerzijde inderdaad een moer waar een 10mm dop op past. Daarin zie ik een draadeind van 8mm.
Als ik de rebound knop verwijder en de de vork aan de demperzijde bekijke zie ik ook een moer waar een 10mm dop op past en het draadeindje wat door die moer gaat lijkt ook 8mm. (valt niet goed te meten omdat dit wat dieper in de vorkpoten zit, en omdat er nog een pen uitsteekt waar de reboundknop op geschroefd kan worden).
Voor mijn gevoel heb ik dus enkel de Fox 398-00-681 tool (8mm) nodig (voor beide kanten dus). Volgens de Fox handleidingen die ik kan vinden is die tool enkel aan beide kanten bruikbaar bij Fox 32. Voor Fox 34 en hoger is er bij de demperzijde dus een dikkere sleutel nodig.
Hopelijk heb ik een beetje op een begrijpbare manier uitgelegd.
Heeft één van jullie ervaring met de service van een Fox 34 SC 2021 vork? En kan diegene bevestigen of ik aan de demperzijde een 8 mm tool nodig heb (of toch de 10).
Alvast dank
Alvast dank
- kan niet meer
Vandaag mijn Fox 32 100mm uit 2016 los gehaald voor een lower leg service. Dat is nu de 2e keer in +- 10000 km. Vorige keer ook zelf gedaan. Hoort vaker maar dat komt er niet van en ik rij zelden in echt smerige omstandigheden.
Wat opviel en waar ik van schrok is dat de linker poot (luchtkamerkant) veel smeriger was. Een rare aanslag onder de bovenste geleidebus, binnenkant van de vorkpoot (aluminium)lijkt ook wel wat aangetast want is ruw en kan daar ook witte aanslag wegkrabben en de Kashima van de poot heeft een beschadiging maar nog onder de bovenste geleidebus. Zal wel langs de 2e geleidebus gaan bij inveren. Heeft dus gelukkig geen gevolgen voor de werking want is ruim onder de keerring.
Het lijkt wel of het aluminium gecorrodeerd is. Olie zat er nog in en een hogedrukspuit gebruik ik niet. Wel af en toe de tuinslang maar dat is niet vaak.
Iemand een id wat hier aan de hand kan zijn? Ja vaker onderhoud maar de andere poot is mooi glad van binnen en schoon.
- hwpaints
- Mijn mountainbike: KATANA FS 24
2x in 6 jaar is ook te weinig, ik doe het 2x per jaar
nieuwe glijbussen laten plaatsen, verwacht dat het dan nog wel ff meekan, vaak is wel als de poot is aangetast dat het niet meer te stoppen is
Zelf gebruik ik aan de luchtkamer kant altijd een drupje olie 5ml maximaal en vet ik alle onderdelen goed in ook waar geen wrijving is, maar ivm corrosie
Letop: echt belangrijk is, je moet weten of alle vork afdichtingen van PU materiaal zijn (meestal moeilijk te achterhalen) en weet je het niet geen probleem, gebruik dan siliconen vet
Nooit meer corrosie/oxidatie aanslag
Deze hieronder kun je makkelijk bij iedere bouwmarkt kopen
https://www.griffon.nl/nl/product.1233462
Dan Empfield
Dan Empfield
Ook spullen besteld om onderhoud aan de vork te plegen fox32
Olie, nieuwe rubbers dustseals en een plaatstool op ali.
De demper verwijderen doe ik wel zoals het op youtube ook staat.
Ben benieuwd of het gaat lukken en of ik daarna verschil merk en demper gaat natuurlijk heel geleidelijk achteruit........
- kan niet meer
Klopt hoor. Ik heb meerdere fietsen dus niet altijd met deze fiets op pad. Heb de boel schoon gemaakt en de sponsjes en de keerringen vervangen. Over een jaartje maar weer eens kijken.
Ik vind dit zelf ook een zeer Interessant topic.
Ik heb een paar weken geleden ook voor de eerste keer mijn pike ultimate een lower leg service gedaan en dat is zeer goed meegevallen.
Nu is mijn demper aan de beurt.
Een rockshox deluxe select plus.
Heb al de nodig tools gekocht behalve de olie.
Daar loop ik een beetje vast, in de service manual staat dat ik maxima extra 15 w 50 moet gebruiken.
Die is enkel in 1 liter te verkrijgen en kost rond de 38 euro per liter, wat ik best veel vind want beschik maar over 1 shock. En ik zou maar 2 ml per beurt nodig hebben.
Er staat ook dat ik maxima Plush dynamic light (wat 7.5 wt zou zijn) kan gebruiken. Die is wel in 120 ml te verkrijgen.
Ik ken niet veel van olie maar dat zijn toch 2 totaal verschillende oliën?
