Van wat ik zo gelezen heb is het wel gebruikelijk dat een Lefty iets naar rechts trekt als je met losse handen fietst.
Zou het kunnen dat simpel gezegd de vork links tegen de wielas duwt, terwijl de rechterkant van de as niet "geduwd wordt" zoals bij een standaard vork wel het geval is? En de rechterkant daardoor iets "achterblijft" waardoor de fiets licht naar rechts trekt.
Dit krachtenspel is dan zo marginaal dat het totaal geen rol meer speelt zodra je de handen aan het stuur hebt.
Ik heb geen technische achtergrond, dus als een of andere ingenieur in deze theorie gaten wil schieten is-ie welkom
Cannondale Lefty Ocho vragen (pics inside)
- kan niet meer
Denk wel dat dat het is. Een autowiel klapt ook om als je de stuurstang loshaalt en gaat rijden.
Maar het is een beetje een gevoelige kwestie.
Een autowiel staat scheef(camber en toespoor), niet in het midden van auto én is gemaakt om met z'n tweelingbroer samen te werken.
Het kan natuurlijk wel zo zijn dat minieme speling en flex er voor zorgen dat het voorwiel bij een Lefty ietsjes een kant op kan.
Een gewone vork heeft die speling en flex ook, maar daar heffen L en R elkaar op als het gaat om het sporen.
- kan niet meer
Precies wat Kermit zegt. Stel je neemt een as van 1 meter. Aan het ene uiteinde zit het wiel, met het andere eind ga je het wiel voortbewegen.
Door de onvermijdelijke rolweerstand zal er weerstand voelbaar zijn in het voortbewegen. Hoe groter de rolweerstand hoe beter het voelbaar zal zijn.
Marginaal bij een lefty maar voelbaar als je met losse handen rijdt.
Nee.
Het voorwiel zit precies onder het balhoofd, in de hartlijn van het frame.
Hoe het wiel daar op z'n plek wordt gehouden maakt niet uit.
Zolang het een ideale wereld is zonder flex en speling.
