Beste Forumvrienden,
In mijn laatste rit merkte ik dat mijn remote lockout het niet meer doet van mijn Rockshox Deluxe Ultimate achter demper. (Canyon Lux)
Bij nader inspectie is de 'spanning' op de ring die de staalkabel vast houd weg is.
Ook zie ik zwart spul en vettigheid op de vering zitten. Vooral op de rode rubbere ring goed zichtbaar. Het zwarte spul zit vooral aan de veringzijde. Aan de framekant is de rode ring nog goed rood. Kan het zijn dat de vering, geploft is of iets dergelijks?
De vering staat nu in de lock mode. Ik kan er dus wel mee fietsen. Maar hij blijft in de lockfunctie staan zodat mijn achterwiel dus stijf bljft.
Ik heb zelf al geprobeerd de kabel los te maken en weer vast te maken op de orginele plek waar de schroef op de staaldraad zat. Dit is duidelijk te zien. Maar uiteraard maakt dit niet uit.
Weten jullie wat ik hier aan kan doen? Ik heb wel een uitgebreide gereedschapsset voor de fiets. Maar aan de vering 'knoeien' heb ik nog niet gedaan. Kan ik het zelf op lossen?
Ik ben benieuwd naar jullie bevindingen! Hopelijk kan het mij verder helpen
Rockshox Deluxe Ultimate lockout werkt niet meer
Www.mtbworks.nl, gezellig bij Rob langs en combineren met de routes van Rhenen en Kwintelooijen.
Plaatjes helpen.
We hebben geen upload knop.
viewtopic.php?f=37&t=53630
de combinatie van olie en stof op je demper ziet er altijd erger uit dan het is, dat hoeft niet te betekenen dat er iets mis is.
wanneer er iets in de demper kapot zou zijn zou ik eerder denken dat hij juist niet meer blokkeert.
in deze pdf staat voor verschillende dempers en remotes hoe ze afgesteld moeten worden.
https://www.sram.com/globalassets/docum ... tes-um.pdf
als je de kabel weer losmaakt blokkeert de de demper dan nog steeds?
zo nee, dan had je de kabel waarschijnlijk te strak gezet.
Viezigheid valt mee hoor.
Probeer met de handleiding het spul af te stellen.
Lukt dat niet, dan is er altijd nog de mogelijkheid om (betaalde) hulp in te schakelen.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux CF SL 8.0 2020
De kabel is los en de vering is inderdaad nog steeds geblokkeerd.
Voel ook geen druk op het lockout wieltje, wat ik wel had verwacht.
Ik kan gemakkelijk het lockout wieltje heen en weer bewegen en dan veranderd er in de vering niks. De vering blijft in lockmode
Wat bedoel je met het lockout wieltje? Voor de zekerheid: De rode hendel is de rebound en die kun je idd eenvoudig bewegen.Nigel1711 schreef: ↑vr 29 april 2022, 14:23De kabel is los en de vering is inderdaad nog steeds geblokkeerd.
Heb je een pompje voor de demper? Je zou die eens kunnen aansluiten en de lucht er eens uit laten, kijken of er dan beweging in komt.
Daarna weer oppompen en elke 25psi de shock meerdere keren (rustig) volledig inveren (mocht dat dan weer lukken).
Is dit een demper die gelocked staat met de kabel ontspannen?
In dat geval zal hij gelocked blijven totdat de kabel weer op de juiste manier aan het wieltje bevestigd is en je hem open kunt zetten. Ik zou daar even de handleiding bij zoeken en die volgen. Weet je zeker dat de boel goed bevestigd is is er wellicht intern iets mis. Dan kun je Canyon inschakelen als je nog garantie hebt, en anders een goede fietsenmaker in de buurt opzoeken.
- Mijn mountainbike: Canyon Lux 2019
Ik heb ook een lux met dezelfde demper en kan bevestigen dat de demper niet gelocked is als de kabel is losgehaald.
Probeer eens de lucht eruit te laten lopen en kijken of er dan beweging in zit.
Heeft het wel gewerkt?
Hoe oud is de Lux, heb je nog garantie?
Het heeft zeker een jaar goed gewerkt. Model is van 2020. Nee de garantie is er niet meer.
Is denk ik ook gewoon gebruikers slijtage.
Maar ik probeer uit te vinden of ik er zelf wat aan kan doen.
Zonder dat ik de fiets voor lange tijd kwijt ben..
Dat was me niet helemaal duidelijk.
Beetje suf als we allemaal tips gaan geven, terwijl er nog garantie op zit.
Ik snap dat je m niet langere tijd kwijt wilt voor een simpel dingetje.
