Stop in de zadelbuis, vullen met water en het volume of gewicht controleren?
Hiermee weet je precies hoeveel ruimte er in je zitbuis is en als dit teveel is dan wat je berekend in de theorie, dan is het aannemelijk dat de zitbuis ergens vervormd is.
Omslachtig idee, maar het geeft je misschien wel uitsluitsel.
Zadelpen, of hij kraakt of hij zakt
Ik heb wel een tip die nog niet is benoemd.
Laat even weten of je de opening van de klem aan de andere kant zit hebt zitten dan de snede in het frame. Zo ja draai hem dan om zodat de open kant van de klem over de snede van het frame valt en probeer het dan nog eens.
- Prulleman
goeie tip, in dezelfde categorie heb ik ook weleens een foto voorbij zien komen van een klem die te kleinleek te zijn, de opening tussen de 2 uiteinden van de klem moet na aandraaien bv ~1mm zijn.Timtim schreef: ↑ma 16 mei 2022, 12:06 Ik heb wel een tip die nog niet is benoemd.
Als de uiteindes (bijna) tegen elkaar aanzitten, dan klem je bij extra Nm aanspannen niet meer op het frame/pen, maar enkel op de klem.
Als de ruimte te groot is dan klem je niet "mooi rond" (zelfde effect als wat timtim aangeeft). De klemming van de klem op je frame zit dan niet gelijkmatig op 360 graden verdeeld, maar je duwt hard op bv de 2 punten waar de uiteindes van de klim zitten.
Maar voordat je een klem gebruikt is er al sprake van een tolerantie in de passing. En naar mijn idee is die tolerantie te groot als er een shim tussen past...
Aangezien de pen exact 31.6mm is (ik ga er even vanuit dat ts goed gemeten heeft) zit dat dus in het frame.
Mijn ervaring is overigens dat heel veel frames aan de ruime kant zijn, maar meestal wel binnen de tolerantie die nodig is om de zadelpen op hoogte te houden (met "normaal" aandraaien van de klem).
Ik heb echter ook frames gehad waar dat niet het geval was. Ergste van allemaal was een (goedkoop) Wilier frame, daar paste de pen zowat overdwars in Totaal onmogelijk om de zadelpen vast te krijgen, dat frame is ook onder garantie terug genomen.
Beste frame qua afwerking/maatvoering was m'n Morewood, handgemaakt in Zuid-Afrika. Daar ging de pen alleen maar in met een beetje duwen (een beetje hè, er was geen moker nodig ). In zo'n geval zit je pen echt wel stevig op hoogte als je de klem met 4Nm aandraait.
- Mijn mountainbike: Rose Ground Control 2+
Nee, ik heb het gewoon zoals het hoortTimtim schreef: ↑ma 16 mei 2022, 12:06 Ik heb wel een tip die nog niet is benoemd.
Alle openingen aan dezelfde kant (uiteraard).
Nou, ik heb nu een folie geplakt op de eerste 4 cm van de zadelpen. Precies op het deel vanaf bovenkant buis en dan dus tot 4 cm daaronder. Uiteraard rondom.
Ik heb even gemeten hoe dik het folie is. 1 stukje even op elkaar geplakt is ca 0,2mm (voor zover een mechanische schuifmaat precies kan zijn).
Dus daarmee heb ik een 31,8mm zadelpen gecreerd.
Alles weer besmeurd met montagepasta (wit) en de zadelpen er in gedaan. Dat ging nu met enige moeite.
De eerste keer rolde het folie op, de tweede keer (nieuw stukje folie dus) iets voorzichtiger en dat ging wel goed.
Klem natuurlijk ook schoongemaakt en vastgedraaid met 6Nm (ook weer wat vet tussen klemring en frame zodat de klemring zich ook goed kan zetten bij aandraaien.
Denk dat het nu echt wel vast zit.
Ik zal over een tijdje een update doen!
Staand op de pedalen zou alleen je bottombracket harder slijtenouwetrappert schreef: ↑wo 18 mei 2022, 18:08En wat dacht je van de invloed van het BMI van de fietser?? Nog niks over gehoord tot hier toe.
ouwetrappert
BMI... Keurig 22!
Maar dat zegt niet zo veel, ik weeg 82kg, daar kan het niet aan liggen.
Maar zojuist een klein rondje gemaakt met mijn eigen houwtje touwtje oplossing, dat werkt dus helemaal niet... Na 20km fietsen 2 cm gezakt.
Dus het folie gaat er weer af!
Voordat ik bezig ga met een post fix of colablikjes... Ik zal eens contact opnemen met Rose, fiets is een half jaar oud. Horen wat ze gaan zeggen
Colablikje helpt, maar een nieuw frame ook
Lijkt mij de beste optie eigenlijk
Misschien heb je zelf niet de juiste gereedschappen, maar de diameter van een zitbuis is prima nauwkeurig op te meten. Dan heb je een getal als argument.
Of met het spul naar Rose, en vragen wat zij vinden van een frame waarin een zadelpen die perfect op diameter is wegzakt... Als ze achter hun product staan zullen ze het oplossen en een stuk uit een colablikje is geen oplossing die een zichzelf respecterend fietsmerk zal aanbieden
De zadelpen is keurig 31,6mm rond (ook op de plek waar deze geklemd wordt).
De binnenkant van de zitbuis heb ik zo goed als het kon met de schuifmaat opgemeten (blijft lastig) maar ik kom elke keer uit op 31,8.
Dus ja dat lijkt wel allemaal volgens specs.
Wat me wel op valt is dat de buitendiameter van de zitbuis 36,4mm is.
Dat is een niet gangbare (en forse) maat.
Met een wanddikte van 2,3mm is de zitbuis dan wellicht ook relatief stevig.
Zou de klemring dan misschien toch ondermaats zijn....???
Ik heb inmiddels een uitgebreide mail naar Rose gestuurd.
Duurt waarschijnlijk een paar dagen voordat ik een reactie heb.
Met mijn 100kg zakken ook mijn zadelpennen. De oplossing die ik gebruik is een tweede zadelpen klem om de zadelpen zelf. Deze steunt dan weer op de originele klem. De klem om de zadelpen is uiteraard wel kleiner qua diameter. Ook hebben sommige klemmen een randje die normaal op de framebuis rust. Die moet je verwijderen óf eentje kopen die dat randje niet heeft.
Waarom niet de colablikjes (ik zou liever een bierblikje nemen) oplossing? Je kunt zelfs kiezen tussen stalen blikjes en alu blikjes, dus de metaal-naar-metaal corrosie kun je dan mogelijk omzeilen.
Een andere optie: laat iemand met een goede draaibank een metalen ring draaien die binnenwerks zo groot is als de diameteer van de zadelpen, die ring stok je flink heet en laat hem over de zadelpen tot op de gewenste plek zakken. Bij het afkoelen krimpt de ring zich muurvast en gaat na montage de zadelpen aan inzakken hinderen.
Bij de fabrikant een nieuw frame lospraten werkt natuurlijk ook (als dat lukt).
NB: waarom helpt strakker zetten van de spanklem voor de zitbuis/zadelpen overgang eigenlijk niet??
Knappen die bouten af??
Zo ja: bouten bestaan in verschillende treksterkten...
NB2: "En een BBB-postfix? Heb ik ook erop zitten. Werkt super!"
Waarom kies je die niet? Kost maar 6,95 en ziet er niet on-net uit...
