Goedemiddag,
Ik ben in het bezit van een Bulls Wild Flow 1 met een Shimano SLX achter derailleur en wil deze vervangen voor een SRAM GX eagle.
Nu valt mij bij het vergelijken op dat de SLX om de hanger heen klemt en de GX niet waardoor deze verder uitsteekt. Zover ik kan zien wordt er gebruik gemaakt van een Syntace Type 1 Shimano hanger. Nu is de vraag of ik de GX zo kan afstellen dat deze wel past op de huidige hanger of dat ik een andere hanger (type 1 standard)/ adapter nodig heb.
Let vooral niet op het onderhoud want heb een tijdje niet meer gefietst 😂
GX shifter, GX ketting, PG-1230 cassette en Race Face 32T stalen ketting blad zijn ook al binnen.
https://assets.syntace.de/media/11/1193 ... ver-07.pdf
Groet,
Danton
Achter derailleur vervangen SLX > GX Eagle
Andere offsett ook?
Dat zal wel kloppen. Die Shimano-specifieke hanger is voor direct mount derailleurs. Idee was dat je derailleur minder in de vuurlinie van ellende zat maar ze zijn daar met 12-speed weer vanaf gestapt.
https://wheelsmfg.com/blog/standard-mou ... ngers.html
Waar woke is, is vuur
- Mijn mountainbike: Bulls Wild FLow 1 (2017)
Gisteren maar gelijk een besteld.
Hi Danny,
Thanks for your inquiry.
For Sram GX you need the Typ1 Standard Hanger.
# 105669 SYNTACE X-12 Schaltauge Typ1 Standard
or alternative the newer version
#167452 SYNTACE X-12 Schaltauge Typ1 Standard Short
Best regards,
Nathaniel Goiny
R&D
Syntace GmbH
Dammweg 1
83342 Tacherting
Germany
Dat moet ik nog even goed bekijken en meten. Heb wel uit voorzorg een aantal crank spacers besteld.
Ben vooralsnog druk geweest met alle fluo gele delen zwart te spuiten, dat is nu klaar.
Is overigens de eerste keer dat ik er zo uitgebreid mee bezig ben... aan de motor heb ik al meer gesleuteld en versleuteld.
Dank voor de interessante link! Erg duidelijke pagina over de verschillen.Makkelijk schreef: ↑zo 22 mei 2022, 07:50Dat zal wel kloppen. Die Shimano-specifieke hanger is voor direct mount derailleurs. Idee was dat je derailleur minder in de vuurlinie van ellende zat maar ze zijn daar met 12-speed weer vanaf gestapt.
Ok eindelijk heb ik alles binnen en dus gemonteerd!
Nu wel problemen met hoogstwaarschijnlijk de offset... Bij het terugtrappen loopt de ketting er bij de 2 grootste ringen af.
https://youtu.be/xuPHEtumGSE
Heb zowel een Raceface steel chainring + Blackspire Snaggletooth Oval die boost en non-boost compatible zou moeten zijn.
Of zou de spindle van de crank te lang zijn?
https://res.cloudinary.com/fox-factory/ ... l_2020.pdf
