Excuses als de vraag al eens voorbij gekomen is maar kon niks vinden met de zoekfunctie.
Ik heb 4 maanden geleden mijn wielen tubeless gemaakt. Toen 2 ritten gemaakt en toen door omstandigheden 4 maand niet gefietst. Wel de wielen regelmatig rondgedraaid zodat de Sealant niet op 1 plek bleef liggen.
Als ik nu weer ga fietsen eerst de Sealant vervangen of is een klein beetje bijvullen voldoende?
Sealant opgedroogd?
- Willem Altes
Als je er regelmatig mee rijdt, hoef je na 4 maanden nog niet te vervangen of bij te vullen.
- Mijn mountainbike: Cube attention
Dat regelmatig rijden was nou net het probleem de laatste 4 maandenWillem Altes schreef: ↑zo 22 mei 2022, 12:59 Als je er regelmatig mee rijdt, hoef je na 4 maanden nog niet te vervangen of bij te vullen.
Goeie tip, ga ik doen
Dat ligt overigens ook aan de hoeveelheid sealant die je erin hebt gedaan.
Doorgaans doe ik bij een setje nieuwe banden 120ml latex erin.
De eerste 60 zijn voor de band te verzadigen, de andere 60 gaan er na een maand of 3 in.
Normaal rij ik dan met iets van 90ml natte sealant rond, werkt prima voor mij.
- ManWithTheGoldenBike
- Mijn mountainbike: Rockrider AM fifty-S, Marin Alpine Trail 7
Die ga ik onthouden; rij nu net een paar weken tubeless, heb inderdaad 60ml per band erin gegoten.Peelrijder schreef: ↑zo 22 mei 2022, 17:47 Dat ligt overigens ook aan de hoeveelheid sealant die je erin hebt gedaan.
mountainbiken: It's ok to be crap
60ml is echt wel het absolute minimum.
Net genoeg voor een smalle 26" band.
Maar na 4 mnd kan je sealant wel op zijn.
Er zijn zoveel variabelen.
Ik heb er in een keer 140 ml ingedaan (2.35 band) zoals op de fles van Muc off stondPeelrijder schreef: ↑zo 22 mei 2022, 17:47 Dat ligt overigens ook aan de hoeveelheid sealant die je erin hebt gedaan.
- Prulleman
het is geen rocket science he.. .
bij twijfel maak een klein stukje van de band los, als het er zo uit ziet is het te weinig:
als het er zo uit zien is het genoeg:
omdat ik niet voor niks met lichte wielen rond rij ga ik er niet blind een hoop ingooien, maar meet ik wel ff 90-100 ml af. (29" 2.4 banden)
In mijn ervaring gaat Stan's wel ruim 6 maanden mee, als je langer wacht, dan ga je op een gegeven moment wel tegen problemen aan lopen (dan wordt het te waterig en werkt het niet meer).
Bij andere droogt het op of veranderd het in klonten/stanimals, maar dat heb ik zowel icm schwalbe en maxxis banden nog niet gezien (hier wordt het altijd waterig)
Na vier maanden kan latex best uitgewerkt zijn. Afhankelijk van de soort sealant, merk/type band, temperaturen in je schuurtje, etc.
Bijvullen is niet de beste methode, dan verdun je alleen je vers toegevoegde latex met het uitgewerkte spul. Dus eerst de oude eruit voor je nieuwe erin doet.
Omdat de sealant de binnenkant van je band coat kun je na de eerste keer met ietsje minder volstaan.
Persoonlijk kiep ik er liever tien gram meer in dan de absoluut minimale hoeveelheid.
Steek meteen je vinger er in.Prulleman schreef: ↑di 24 mei 2022, 09:52 het is geen rocket science he.. .
[plaatje]
[plaatje]
Als het nog plant tussen je vingers, dan is het goed, anders is het alleen maar water.
Soms droogt het op, dan is het duidelijk, maar soms blijft er een plas water over en denk je dat het nog goed is.
Je kan ook je ventiel er uit draaien en een date prikker als peilstok gebruiken.
Moet je ook meteen bij verse latex dien, want je hebt een referentie nodig.
- Mijn mountainbike: Olympia Iron '22
"Disclaimer: Spellingscontrole vern#ukt mijn posts. Excuses voor vreemde woorden en afkortingen."ThaSingleTrackMastah schreef: ↑di 24 mei 2022, 11:28 Steek meteen je vinger er in.
plant = plakt
date = saté
dien = doen
Persoonlijk lijkt het mij maar een gedoe, ik houd het bij Schwalbe Aerothan.
Ai.
Normaal gesproken lees ik het nog ff na
Ik was al op weg naar de kantoorboekhandel voor een date-prikker…..
Zo joh!Prulleman schreef: ↑di 24 mei 2022, 09:52 het is geen rocket science he.. .
Heb jij sealant op modderbasis?
Ik heb op mijn (oude) fiets de afgelopen 4 jaar altijd Maxxis gereden (Ikon & Ardent) 2.35/ 2.4 breed op DT-Swiss 25mm velgen, maar zo heeft het er bij mij nooit uitgezien.
Veel kauwgom rond de hiel, maar voor de rest nog nagenoeg even vers als toen hij erin ging.
60ml erin, 2 - 4 mnd. rijden, aanvullen met 60ml
En dan na een half jaar moest ik meestal mijn achterband vervangen, alles eruit, nieuwe band erop, zelfde verhaal.
Voorband alleen latex vervangen en door....
