Ik heb mijn neuron CF8 binnen gekregen.
Wat een pracht fiets en hij rijd echt nog lekker dan ik had gehoopt. Een Fully is echt net een limo om mee te rijden.
Wat mij alleen opviel (wat ik zelf niet kan plaatsen) is dat het stuur verder naar links kan dan naar rechts.
Er zit zo'n blokje op wat de fiets beschermd tegen een te verre stuur uitslag.
Deze zit dus niet in het midden maar is een beetje naar rechts gedraaid (waardoor die kan eerder stopt.
Geen idee of dit juist en en ook geen idee hoe ik dit recht kan zetten.
Hopelijk geeft dit een beeld:
Canyon CF8 stuuruitslag
- Mijn mountainbike: 29" Canyon Neuron CF8
Laatst gewijzigd door ThaSingleTrackMastah op di 24 mei 2022, 21:44, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: Verplaatst want ook dit was geen nieuws maar een ordinaire technische vraag.
- Koban
Dit geen groot probleem. Dit is makkelijk zelf recht te zetten Schroefjes los draaien van stem en topcap stuur zo draaien, zodat je blokje op juiste plaatst duwt. Alles weer goed vast draaien en klaar.
Ik had de schroefjes van de stem al los gedraaid maar dan heb ik alleen een scheef stuur .
Ik kan dat dus recht krijgen door ook de topcap los te draaien? Moet die er dan helemaal af? Ik was bang dat er iets van onder uit zou vallen.
oh ja. Ik zie het nu pas.
Bij mijn Lux zit het boutje achter dat blokje op het frame. Dus ik neem aan dat die ring van de Neuron zo'n zelfde boutje heeft.
Als je deze lost draait zou je moeten kunnen draaien.
Mocht het te stroef gaan zou je even pen en topcap een beetje los schroeven om de spanning eraf te halen. Maar zoals ik het hier boven lees hoeft dat niet eens.
En bij het afstellen van je balhoofd ook het boutje van de uitslagblokkeringsring losdraaien!
Niet bij elke Canyon bike werkt dit zo , bij de Spectral zit er in de ring met de nokjes , een inbus die moet je losdraaien en kan je de ring in de juiste stand zetten , wel even de boel iets losser zetten , anders draait het stroef .
