e-MTB ombouwset
Elektrische mountainbikes; advies, nieuws en uitwisseling passie met e-bikers.
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced non-Pro 29
Bedankt,
Ik heb vanavond een instelling gepakt wat in de software zat
Een aantal dingen heb ik aangepast zoals minimale voltage (41), CLA (20) en wielomtrek(29)
Wat mij opviel is dat ik nu een aantal keren moest trappen wil de ondersteuning werken.
De slow startmode op 4 gezet (advies voor MTB) , maar dat is geen succes.
Ook deed de shifter sensor het niet. Na een nieuw kabeltje erin te leggen deed het weer wel.
Zal mij benieuwen naar jouw instellingen.
Het gaat om de Current Limit, die heb ik op 18A gezet.
Aanbevolen is 20A en max is 25A.
Met 18 A en 48V heb je nog altijd een (theoretisch) piekvermogen van 864W.
Verder heb ik nog wat instellingen aangepast. Keep Current is ook een belangrijke om zuinig te rijden.
Die bepaald hoe hard de motor blijft werken als je een hoger traptempo hebt.
Ik heb 25% gekozen, maar tot 50% kan.
Printscreentjes geven niet de laatste stand van zaken, maar het zou goed moeten werken:
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Mooi,
Ga ik eens proberen 👍
slecteren, kopieren en opslaan als naam.el
Dan kan je 'm in de config tool van Penoff openen.
Hier heb ik bij Pedal Assist de Keep Current op 35%.
Code: Selecteer alles
[Basic]
LBP=41
LC=18
ALC0=0
ALC1=10
ALC2=20
ALC3=30
ALC4=40
ALC5=50
ALC6=60
ALC7=70
ALC8=85
ALC9=100
ALBP0=100
ALBP1=100
ALBP2=100
ALBP3=100
ALBP4=100
ALBP5=100
ALBP6=100
ALBP7=100
ALBP8=100
ALBP9=100
WD=13
SMM=0
SMS=1
[Pedal Assist]
PT=3
DA=0
SL=0
SSM=3
WM=1
SC=20
SDN=3
TS=25
CD=6
SD=20
KC=35
[Throttle Handle]
SV=11
EV=41
MODE=1
DA=0
SL=16
SC=20
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
:-q
Voor de aandrijving heb ik het spul overgezet van mijn Giant.
Daar zat een 11 speed lijn op met een 11-46 cassette met een 34T blad voor.
Ik merk dat deze versleten is. Nu ik de bike ook wil gaan inzetten voor bijvoorbeeld Duitsland.
Voldoet een 11-42 ook ?
Ik denk het wel, maar het ligt aan veel zaken, net zoals wanneer je zelf trapt.
Ik heb 34 voor en 11-51 achter en dat gaat off road goed, ook op de echt steile stukken.
Maar waar blijven nu de foto's van Robster's brouwsel?
Want dat is natuurlijk ook donders interessant. :-q
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Tijd voor wat foto’s
Heb de kabels zover mogelijk ingekort en afgewerkt met klittenband. De display op een extender geplaatst zodat ik ruimte heb voor mijn GPS. Zo’n kunststof houdertje voor zo’n dure gps vond ik not done.
https://photos.app.goo.gl/qaNdSY4gcV7nLZQz5
https://photos.app.goo.gl/7vZ9K5Z8qaBvWN1TA
https://photos.app.goo.gl/2BXk7Sv8moEyWr4CA
https://photos.app.goo.gl/LguCcmAkMCKQpJcv7
https://photos.app.goo.gl/k24ZTnRpCEXVr8q3A
Ziet er goed uit.
En hoe rijdt het?
Ik zie dat je de Gear Sensor hebt gebruikt.
(Ik heb m nog op de plank liggen)
Werkt dat een beetje?
Je hebt de accu in een tas ipv een harde plastic bak.
Is dat mechanisch goed beschermd?
Ziet er goed uit zo Rob :-q
Door die tas ziet het er iets minder lomp uit dan die van Walter. Lijkt meer op een frame/trekkingtas in plaats van een accu.
Kan misschien ook door de kleur en vorm van het frame komen natuurlijk.
Niks mis zo met deze eigenbouw pakketten om er zo mee bezig te zijn.
Emtb.Tech
www.GravelRacen.com
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Die Gearsensor werkt als die het doet.
Ik heb voor de zekerheid een nieuwe binnen kabel gemonteerd omdat het niet werkte. Als het k nu shift knippert het groene lampje en houdt de motor in. Na de volgende rit kan ik je meer vertellen.
De accu zit klem in het frame. Heb ook mijn bedenkingen of dit goed gaat maar het kan ik geen kant op. Het is de vraag of de accu niet teveel klappen krijgt en uitvalt. Tijd zal het leren. Anders plaats ik een bidon accu 😉
Ik kwam ook foto's tegen van accu's in een rugzak.
Dan ziet de fiets er clean uit, maar zit je met een kabel aan je fiets vast...
Voor mijn accu heb ik twee extra blindklinkmoeren in de onderbuis geplaatst. De Chinezen zeggen dat de accu met de 2 schroefjes vd bidonhouder kan worden vastgezet, maar dat vind ik toch wel erg fragiel.
Dus 2 boutjes extra.
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Die extra boutjes lijkt mij wel slim gezien het gewicht. Dat breekt anders zo af 😬
Een rugzak heb ik ook over na lopen denken maar
krijg al pijn in mijn rug als ik er aan denk.
Moet nu al compenseren tov mijn Fully.
Met nog extra 4kilo in mijn rugzak kom ik niet
meer uit bed 😊
Inmiddels heeft de accu al heel wat meegehobbelt op de fiets (alles is hier rots en steen) en zit nog strak vast.
Wat ook wel helpt is dat OnOne niet echt lichtgewicht buizen gebruikt :wink:
Maar de accu zit met 3 schroefjes vast in de originele schroefgaatjes vd houder (waarvan je er maar 2 hoeft te gebruiken volgens de Chinezen).
Het 4e gaatje heb ik zelf in de houder gemaakt. Die zit in het (aluminium) vakje waar de bedrading en de zekering zitten.
Die plek kwam precies overeen met de onderste bevestiging vd bidonhouder.
Als je liever niet in het frame boort heeft Luna klemmen die om je onderbuis gaan.
Ook zie je mensen die grote slang klemmen om de onderbuis trekken, om zo een montagebeugel te fixeren.
RobSter
Mauntainbiker
Mauntainbiker
Vanavond heb ik gefietst met jouw instellingen.
Dat beviel op zich prima. Snelle reactie van
de motor is wel handig.
Het enige wat ik nog moet uitzoeken is een rammel als ik door het bos stuiter. Heb de derailleur op spanning gezet door dat lipje om te zetten (XT)
Ook lijkt de ketting door te schieten met aanzetten bij een klim. En ja wellicht is de cassette aan vervanging toe. Nieuwe ketting op een jaar oude cassette werkt dus niet. Alleen als ik op een wat grotere krans achter schakel gaat het goed.
Zal morgen even de boel inspecteren op losse delen. Want een rammel heb ik een hekel aan.
