Na het mountainbiken bij het eindpunt aangekomen en kom met één schoen niet meer los van mijn klikpedalen. Het schoenplaatje zit los (1 schroef eruit) en krijg mijn schoen dus niet meer uit het pedaal. Iemand hier een oplossing voor? Kan er helaas niet bij.
Het betreft:
- PD-M520 Zwart MTB SPD Pedalen
Schoenplaatje los
Je pedalen hebben stelschroeven om ze losser of strakker te zetten. Zet het pedaal zo los mogelijk en probeer het opnieuw.
Spanning van de veer draaien met inbus 3 mm en met een schroevendraaier de clip openen.
Schoenplaatjes goed strak aandraaien dat de tandjes voldoende in de zool drukken. Bij te strak aandraaien, draai je de schroefdraad stuk. Kijk naar de afdruk van plaatjes in de zool. Voldoende vet op het gehele boutje; draait soepel en voorkomt demontage problemen , i.v.m. vast roesten, als ze vervangen moeten worden na een paar jaar.
Bochtenridder 1e klas
Stop vertrutterisatie !
Dus het plaatje zit nog wel aan de schoen, maar beweegt tov de schoen?
Maar hij beweegt niet zo ver dat je hem aan de kant kunt draaien en bij de stelschroef kan?
Een flinke ruk opzij geven kan werken en anders inderdaad met een schroevendraaier proberen de clip te openen.
oeps over het hoofd gezien. Schroeven draaier kan er wel gebruikt worden. Pedaal ca de crank halen en het geheel fixeren in bankschroef of met een lijmklem. Er is veel krach nodig om de clip die op veerspanning staat te openen.
Succes!
Het is inmiddels gelukt, schoen is losgekomen van schoenplaatje, vervolgens klikker opengeschroefd om schoenplaatje eruit te halen. Dit weekend maar eens proberen om klikpedaal weer in orde te maken (plaatje met 3 schroeven erin vastschroeven, maar heb daar bankschroef denk ik voor nodig). Daarnaast één van de 2 schroeven uit schoenplaatje kwijt, deze bij ijzerwarenwinkel kopen(?) en alles weer vastzetten. Nu zijn alleen op schoen van één maand oud best veel sporen gekomen aan onderkant omdat plaatje los zat, weet iemand of de onderkant van de schoen, waar de bouten ook inzitten te vervangen is? Ben bang dat als me dit vaker gebeurd er al snel nieuwe schoenen moeten komen... Maar eerst alles goed stevig vast zetten en pedalen iets losser afstellen, hopen dat het wat oplost.
Foto?
Normaal gesproken kan zo'n zool heel wat hebben, maar omdat je ook al de plaatjes voelde drukken onder je voet ga ik aan de schoenen twijfelen.
Foto's of dat nog gaat lukken met de zool. Valt hopelijk mee.
Schroefjes zijn best specifiek. Heb ik nog wel liggen in de oude doos.
Een vulplaatje tussen schoenplaat en zool. Kan het zool probleem ( als dat er is?) Ik heb ze wel eens gebruikt en ze bleven goed in postitie.
Die heb ik ook nog in de oude door liggen. Als je interresse hebt laat maar weten per PB
Zijn dit de schoenen die je op MP bij de fiets kreeg?
(of ben ik in de war?)
Excuus voor late reactie. Nee, heb geen schoenen van MP.ThaSingleTrackMastah schreef: ↑vr 17 juni 2022, 09:56 Zijn dit de schoenen die je op MP bij de fiets kreeg?
Probleem lijkt inmiddels opgelost, alleen van één pedaal schroefje losgehaald, die krijg ik niet meer vast, moet dan echt stevig stevig drukken, maar daar hoop ik nog wel uit te komen
Inmiddels geleerd om die plaats gewoon om de zoveel x wat aan te draaienThaSingleTrackMastah schreef: ↑do 16 juni 2022, 23:49 Foto?
