Mijn vrouw rijdt met een 2 x 11 XT set.
voor 36-26 en cassette 11-40.
We rijden sinds kort ook in Zuid-Limburg en in de Ardennen, vorig weekend weer in de Ardennen gereden.
Voor bergop komt ze eigenlijk te kort met deze set-up, ze wil nog iets lichter berg op kunnen trappen.
Nu dacht ik de set-up te veranderen naar;
Cassette 11-42 of zou 11-46 ook passen?
Voor naar 34-24
Zou ze met deze verandering lichter kunnen trappen voor het klimmen? Of zijn er andere tips? Ze wil bij 2 x 11 blijven.
Aanpassen 2 x 11 speed Shimano
- frankie002
- Mijn mountainbike: S-Works Epic HT '23
Deelnemer Duchenne Heroes 2009..
Deelnemer Duchenne Heroes 2011..
Deelnemer Duchenne Heroes 2013..
Deelnemer Duchenne Heroes 2015..
Deelnemer Duchenne Heroes 2018..
Deelnemer Duchenne Heroes 2019..
Deelnemer Duchenne Heroes 2022..
Je kan sowieso de 26 vervangen voor een 24 (BTDT) en de 11-46 gebruiken. Ik had een 2x11 (36-24) met een Sunrace 11-46.
Heb er later een 1x30 met 11-50 icm een XT M8000 GS medium cage van gemaakt maar ik weet niet of de 11-50 (lekker) werkt icm een 2x.
Dat kun je niet voor een ander bepalen lijkt me.
Voor kun je iig makkelijk naar een kleiner blad (of beide bladen). Ik reed op mijn laatste mountainbike met een dubbel met een 22/32 voor en een 11-42 cassette achter (11-speed).
Je moet even kijken naar de specs van de derailleur, maximale kransje en totale capaciteit.
Hoewel ik begreep dat iig Shimano vaak nogal conservatief is met die opgaves dus vaak kan hij net wat meer aan.
Op mijn fiets reed ik met Sram, van de 11-speed GX derailleur bestaat een versie voor single ring drivetrains en een voor gebruik met dubbele cranks. Volgens mij zit het verschil in de baan die de derailleur langs de cassette beschrijft, de versie voor single ring volgt de contouren van de grootste (50t) cassettes beter.
Ik meen me te herinneren dat Shimano de 11-46 cassette bedacht heeft voor de 1x11 setup. Misschien dat je in 'de problemen' kunt komen als je groot-groot rijd of juist klein-klein. Even goed op de juiste kettinglengte letten dus. Maar als je een beetje kunt schakelen zorg je ervoor dat dit soort extreme situaties niet voorkomen.
Ik heb mijn fiets vorig jaar omgebouwd van 2x11 (24/34 en 11-42) naar 1x11 met 11-46. Zelfde (2x11) derailleur gehouden, dat gaat prima. De Shimano cassette gaat van kleine naar heel grote stappen. Misschien zijn deze stappen te groot als je voor een 24 gebruikt. De Sunrace cassette heeft een gelijkmatiger verdeling. Dat lijkt me prettiger (maar geen ervaring mee).
Be Nice, Say Hi!
Ik vind juist de Shimano indeling met grotere stappen op het eind prettiger. Zo heb je kleine stapjes op vlakkere routes, en als het steil wordt en je schakelt terug ga je ook echt flink lichter trappen. Procentueel gezien bouwt de Sunrace cassette feitelijk de grootte van de stapjes af naar de lichte kant toe terwijl juist aan de lichte kant de stappen groter mogen zijn.
(ik heb een fiets met een Sunrace 11-50 en een met een XT 11-46 cassette).
Als je met een dubbel blijft rijden denk ik dat je het beste een 42 cassette kunt monteren, en dan als granny een kleintje nemen (22t). Het andere voorblad kun je dan baseren op wat je op vlakkere routes graag rijdt. Maar tenzij je op straat hard wilt gaan of in afdalingen lang wilt kunnen meetrappen kom je met een 32 al een heel end. Ik heb een groter voorblad eigenlijk nooit gemist.
(maar ik ben dan ook niet geïnteresseerd in hard over vlakke paden trappen).
Bij een dubbel (2x) mag je achter max 42 gebruiken omdat de derailleur anders de.ketting niet meer strak kan trekken op het kleine voorblad.
Zijn de cassette en ketting al versleten?
Zo niet, dan zou ik beginnen met een kleinere granny, 22 of 24t.
Dat is het simpelst en goedkoopst om mee te beginnen en merkbaar verschil zal het zeker maken!
Door hier een tijdje mee te rijden weet je tegen de tijd dat er een nieuwe cassette nodig is beter wat je moet bestellen.
A. Einstein
A. Einstein
