hallo.
ik heb een vraag,past een shimano fc-mt510 crankset 170 op een trek marlin 5?
vriendelijke groet naud.
past een shimano fc-mt510 op trek marlin5
Maar dan past het toch?
Gewoon het bijbehorende BSA buitenboord BB erbij kopen.
En gereedscap om te demonteren.
En gereedschap om te monteren.
Maar waarom?
Upgraden van een crankstel is een upgrade met weinig voordelen.
Maar waarom?
Dat lijkt mij een goede reden.
modbreak, uit je andere topic even hierbij gevoegd:
Mijn vraag is welke cranks passen op een trek marlin 5 en niet te duur.(liefst van shimano)
groet naud.
groet naud.
En een antwoord op je vraag: die Marlin heeft schroefdraad voor de trapas(lagers)?
Dan past eigenlijk elke (Shimano) crank. Je kunt kiezen uit (goedkope) cranks met een losse trapas, waar je de beide crankarmen op vastzet. Of cranks met losse lagers die je in het frame schroeft, en waar je vervolgens de as doorheen steekt (die zit vast aan de rechter crank). De linker crankarm gaat over de as en klem je met twee boutjes vast.
Dit wordt het hollowtech II systeem genoemd.
Cranks voor vierkante as, let er bij dergelijke cranks op hoe lang de as moet zijn (staat in de specs van de crank). Je frame heeft ook een breedte, dat kan 68mm of (waarschijnlijker) 73mm zijn. De trapas moet dan bijvoorbeeld 113mm zijn en passend voor een 73mm BB.
Trapas, deze is voor een 68mm frame en de as is 110mm breed:
Hollowtech II crank, rechts zie je de trapaslagers (met een plastic stofhoes ertussen):
Die Hollowtech II uit Kermit z'n post past en is een goede upgrade.
Bij een 4-kante as moet de lengte van de as passen bij het crankstel en de cartridge moet passen in je 73mm frame.
Dus meer variabelen waar het fout kan gaan bij de aanschaf.
Die Hollowtech II is makkelijker, werkt met spacers (voor 73mm is dat 1 spacer aan de kant van je tandwielen).
