Ah, dat is nog iets wat ik kan proberen.Marke schreef: ↑do 21 juli 2022, 20:22 Ik heb een 11 speed sram xd cassette gehad die een kraakje had tussen de aandraaimoer (waar je de sleutel in prutst) en cassette zelf. Heb ik ook een hele tijd naar moeten zoeken.
Daar een lading olie oid in proberen te laten lopen en daarna was hij stil, ook al kwam het wel eens terug.
kraak in achterwiel bij stevig aanzetten
De lockring?
Mocht ik er toch een andere cassette op zetten. 11 speed ze
Welke opties heb ik, minimale bereik 10-46, liefst groter.
Volgens mij kom ik dan alleen op die sunrace uit.
Wat is zo van sram kan vinden kom ik max op 10-42 uit.
Zijn er nog andere mogelijkheden?
Ah heb al soort van overzicht gevonden.
https://bikepacking.com/index/wide-range-cassettes/
Ik ben gister na een ronde fietsen toch aan het twijfelen geslagen of mijn kraak niet uit de headset komt.
Misschien bij jou ook een optie?
Als de kraak erin blijft al je aanzet zonder je stuur te belasten dan is het waarschijnlijk je wiel, anders zou het goed de headset kunnen zijn.
Ik heb gister een paar keer aangezet met losse handen en dan was de kraak er niet.
JA! Kraak is gevonden!
Derailleurpadje was 'droog'
Oei.... gelukkig gevonden
en zeker voordat je met je armen de ene kant en je achterste de andere kant op gaat
Maar een klein puntje nog ...hoe heeft dit hieronder kunnen gebeuren
"Heb er een andere wielset in gezet met als resultaat dat het probleem weg"
Dan Empfield
Dan Empfield
Het enige wat ik kan bedenken is dat de kraak voortkomt uit scheur/breuk die in de achterbrug zit.
En dat het tweede wiel met wat langere of kortere as heeft en zo de breuk meer op elkaar druk of juist uit elkaar trekt.
The World Will Never Know
Plaats je m ook even hier?
https://www.mountainbike.nl/forum/viewt ... 5&t=141683
