Ik heb een giant reign 2019 met een wielset bestaand uit
spank oozy naven met xd body daarom heen een dtswiss FR 560 velg.
op de xd body zit een SunRace CSMX9X ETZ 11 cassette
Wanneer ik stevig aanzet, klimmen of versnellen dan krijg en harde kraak/knak.
meestal wanneer ik mijn linker pedaal naar beneden druk.
Heb er een andere wielset in gezet met als resultaat dat het probleem weg.
dit is een wielset met shimano body dus kan niet de cassettes wisselen om die uit te sluiten.
nu is de SunRace CSMX9X ETZ ook een lastig cassette.
Bestaat uit 2 fases,
een eerste deel dat je op de xd body vast zet
daarna kun je de losse kransjes op dat deel schuiven, zoals bij een shimano body.
nu is dat eerste deel van te zacht materiaal en zit bij mij zo vast dat ik dat niet zonder geweld los ga krijgen.
Dus liever ga ik niet van cassette wisselen.
wat heb ik geprobeerd:
- heb de uiteinde van de endcaps schoon gemaakt en voorzien van beetje vet.
- de kransjes van de cassette gehaald, schoongemaakt en met klein beetje vet terug gezet.
- de body los gehaald en de 3 palletje met veertjes verwijderd, schoongemaakt en ingevet met dt swiss ratchet grease.
- de lagers van in de naaf gevoeld, de voelen nog erg solide en stevig aan.
draaien vrij zonder tikjes of gruizelig gevoel.
helaas heeft dit alles de kraak niet verwijderd.
Waar zou ik het nog meer kunnen zoeken.
kraak in achterwiel bij stevig aanzetten
Spaken op spanning?
Zijn de palletje niet versleten zodat ze niet allemaal goed in de hub vertanding zitten.
Meestal kun je het beoordelen wanneer ze erg glimmend zijn en onderling inmiddels ook iets anders van vorm.
Is de body niet ingeslagen/ingesleten.
Wanneer dat is kan de cassette of een deel daarvan alsnog in de ingeslagen delen komen en dat hoor je .
Dan Empfield
Dan Empfield
"harde kraak/knak"
Dat doet mij toch het vrijloopmechanisme als oorzaak vermoeden...
Heb het lang geleden bij een Hope Pro 2 naaf gehad, af en toe een flinke knal. En opeens trapte ik in het niets... alle vier de bladveertjes achter de pallen waren overleden. Kosten minder dan tien euro en een half uurtje werk (zelf gedaan) maar als zoiets op het verkeerde moment gebeurd kan het wel je dag (of vakantie als je niet snel aan spares kunt komen) verknallen.
ja die had ik ook gecontroleerd, staan op juiste spanning.
de palletjes waren wel glimmend inderdaad.kermit schreef: ↑ma 11 juli 2022, 10:21 "harde kraak/knak"
denk dat ik deze maar eens ga vervangen.
moet ik dan de gekartelde ring in de naaf zelf ook vervangen?
wat je hiermee bedoelt snap ik niet helemaal?
De vraag is of dat kan, volgens mij is die niet bij elke naaf te vervangen. En het lijkt me ook geen makkelijk klusje als het wel kan (speciale tool nodig?)
Bij mijn Hope naaf heb ik destijds alleen de kapotte veertjes vervangen en die naaf draait sindsdien alweer vele jaren probleemloos.
Kijk ff of de lagers nog ok zijn
- Mijn mountainbike: Soma / Santa Cruz / Ibis
Uiigescheurde gaten waar de nippels in de vleg zitten? Dit heb ik eens gehad met een Stans Arch velg, hier kraakte mijn fiets bij aanzetten. Er beleken bij meerdere spaankgaten hele kleine scheurtjes te zitten.
de palletjes even bekeken zien er naar mijn idee niet echt versleten uit.
raakvlak is wel wat glimender.
en aan de kant waar het veertje drukt zit een inslijt streep.
wat me wel opviel wat op de body zelf, daar zit bij elk van de 3 palletjes een beschadiging.
geen los metaal in het binnenwerk.
de ring met tandjes in de naaf ziet er ook keurig uit zonder beschadigingen.
deze op de foto was wel de ergste van de 3.
zo die is heftig
hoe dan?
Goede tip, ik heb ze bekeken maar zien er goed uit.
mijn velgen hebben van die rondjes om de spaakgaten zitten, dat zocht denk ik voor minder kans op uitscheuren?
voelen stevig en solide aan, niet dat ze heel soepel draaien, hebben ze nooit gedaan.
maar ze draaien wel gelijkmatig, dus niet in stapjes of gruizig
Dit heb ik gehad bij een Novatec.
Werd veroorzaakt door doorbuigen van de holle alu as. De body komt dan ik contact met de getande ring waar de pallen in moeten grijpen.
nieuwe palletjes en veertjes geplaatst.
Helaas pindakaas, de kraak blijft.
Denk dat het dan in de cassette moet zitten.
Gezien de prijzen een leverbaarheid van cassettes laat ik de mijne nog even mooi zitten.
Het is denk ik besmettelijk
Ik heb sinds een week of 2/3 een kraak in de fiets die ik maar niet thuis kon brengen.
Het is een Specialized Epic HT Epert 2022.
Bij het stevig aanzetten hoor ik ook een kraak, zowel op als uit het zadel, zadelpen uitgesloten.
Bracket dan?
Nope, gister tijdens een forsere rem-actie (geen slip) hoorde ik dezelfde kraak.
Dus zonder weerstand op de aandrijving is de kraak er ook, wat alleen het wiel an sich overlaat.
Spaakspanning lijkt gelijk te zijn (carbon wielset, ga ik zelf niet aan modderen) of iets aan de steekas, maar dat is wel het enige dat overblijft.
Over 2 weken gaat ie naar de dokter, to be continue......
Bracket dan?
Ik heb een 11 speed sram xd cassette gehad die een kraakje had tussen de aandraaimoer (waar je de sleutel in prutst) en cassette zelf. Heb ik ook een hele tijd naar moeten zoeken.
Daar een lading olie oid in proberen te laten lopen en daarna was hij stil, ook al kwam het wel eens terug.
