Wat zeg je dat heerlijk understated, Rene
Meer druk op voorwiel
Het klopt ook niet.
Je vork moet je qua sag en rebound natuurlijk gewoon goed instellen.
En is ‘ie goed ingesteld, dan levert een goed funtionerende vork gewoon de meeste grip, omdat je wiel de ondergrond dan ‘t beste volgt.
Bandendruk, daar kun je nog wel mee spelen, om de grip te optimaliseren. Oha geldt: bij lagere druk meer grip. Wederom: omdat je band dan makkelijker vervormt en beter de ondergrond kan volgen.
Je hebt gelijk. Het klopt ook niet. In technische zin dan.
Als je als begrijpende lezer een beetje de nuance zoekt, dan weet je dat je meer druk op je voorwiel 'voelt' en daardoor ook druk kan zetten, dan wanneer je je vork hebt aan staan. Met vork aan voelt het toch altijd iets sponziger, ongeacht je druk of hoe stijf je vork dan ook is.
- cheeta
Op een asfalt pumptrack misschien, maar op een singletrail met wortels, hobbels, etc... in een bocht?
Asfalt pumptracks rijd ik nooit, dus dat zou ik niet kunnen zeggen.
Maar op de meer dan goed onderhouden singletracks van de UHR rijd ik regelmatig hele stukken zonder voorvork aan. Juist omdat ik dan de ultieme feedback krijg van mijn band op het parcours en ik dan nog beter voel waar ik meer druk kan zetten. Tis wat minder comfortabel soms, dat geef ik toe, maar de snelheid die ik er voor terug krijg is des te leuker
Zolang ik nog wel eens ingehaald word door een gravelbike op dit soort routes, maak ik mij niet druk om dat ene worteltje of remkuiltje in een bocht
- Bikermarcel
- Mijn mountainbike: Trek Remedy 8 2020
Even een vraag met betrekking tot dit onderwerp:
Ik fiets momenteel met 2 spacers van 10mm + een stuur met 27.5mm rise (dus 47.5mm in totaal). Stel ik zou een riser bar kopen met 48mm rise en de 2 spacers onder mijn stuur weghalen, dan zou je ongeveer even hoog uitkomen qua zit (met dit in het achterhoofd dat het wel iets veranderd: https://enduro-mtb.com/en/the-right-mtb-handlebar-rise/) .
Nu is mijn vraag of de druk op het voorwiel veranderd/meer wordt? Je zou denken van wel omdat waar de kracht wordt doorgegeven aan je fiets (in de stuurpen) lager komt te liggen, of klopt dit niet?
"We need more roost!"
"Fasteeeerrrrrrr!!"
"Fasteeeerrrrrrr!!"
Dat maakt niet uit.
Uiteindelijk gaat het van je handvatten naar je wiel.
Tenzij je nieuwe stuur ook een andere backsweep heeft blijft alles bij het oude.
Spacers onder je stuurpen verkorten je reach. Rise in je stuur doet dit niet.
Dus je situatie verandert wel degelijk, je zal zo'n 6 a 7mm meer reach ervaren dan je nu doet.
In theorie brengt dat je gewicht ook iets meer naar voren.
Het is een marginaal verschil. Een iets andere backsweep of het iets anders kantelen van je stuur doet meer.
- Bikermarcel
Bedankt voor de reacties!
"Fasteeeerrrrrrr!!"
"Fasteeeerrrrrrr!!"
Ik zou beginnen met het verwijderen van een spacer en mijn stuurpen omdraaien zodat deze naar beneden wijst. Dan krijg je al aardig wat meer druk op je voorwiel. Als je dan nog meer druk wilt, kan je naderhand nog een spacer weghalen.Bikermarcel schreef: ↑vr 25 november 2022, 16:35 Even een vraag met betrekking tot dit onderwerp:
Je hebt gelijk, had ik geen rekening mee gehouden.Kabookie schreef: ↑vr 25 november 2022, 17:19 Spacers onder je stuurpen verkorten je reach. Rise in je stuur doet dit niet.
Maar als ik mn rekenmachine pak dan kom ik op 4,2mm (als je de rise ook gebruikt in de hoogte en niet naar je toe) of is mn wiskunde een beetje roestig geworden..?.
Is het een idee om ook het zadel wat naar voren te schuiven? Klimt ook nog eens makkelijker.
- Bikermarcel
Ja vandaar dat ik de link in mijn berichtje had gezet (met die foto waar ze uitleggen wat riser vs. spacer doet qua reach).
Ik hoef niet persé meer druk op het voorwiel. Ik ben een tijdje terug al een spacer naar onderen gegaan en ik heb wel meer grip in de bochten gekregen, alleen is het wel veel moeilijker om hem op het achterwiel te krijgen.
Ik zat te kijken naar het nieuwe stuur van Nico Vink met 48mm rise, en ik dacht dat het mooi meegenomen zou zijn als je dan ook meer druk op het voorwiel zou krijgen. Misschien toch maar bestellen en kijken hoe het fietst, hij is namelijk wel errruuugg mooi
"Fasteeeerrrrrrr!!"
"Fasteeeerrrrrrr!!"
Wat je kan doen, zet je schoenplaten een halve cm naar achteren je zadel 0,5 naar voren (of 1)
Dan kan je 1cm langere stuurpen pakken zonder dat je echt anders zit
De carbon zool en ook composiet zolen zijn stijf genoeg, dat merk je echt niet.
Dan zit je hele gewicht ook echt iets naar voren.
Haal er dan nog 1cm spacer uit en kijk of je dat aankan.
En zet je voorband niet te zacht zorg dat ie rond blijft
