Kwam vanmorgen tot de ontdekking dat er speling op de achterbrug zit
In het begin is het kettingblad keer tegen het frame gekomen (doordat deze krom was) vlak bij schanier van onderbrug
Nu zit er veel speling op dat schanier er rammelt de achterbrug
Aandraaien heeft geen effect nu ben ik bang dat het frame op dat punt kappot is maar kan ook toeval zijn
Lbs heeft nog geen tijd, kan het kwaad als ik nog door blinf fietsen
Speling op achterbrug
HB_Eagle schreef: ↑za 23 juli 2022, 22:04 Kwam vanmorgen tot de ontdekking dat er speling op de achterbrug zit
Het zal er niet beter op worden waarschijnlijk. Maar is het niet gewoon het lager wat eraan is?
Lees je eigen post nog eens door en doe dan alsof je (net als wij) van niets weet.HB_Eagle schreef: ↑za 23 juli 2022, 22:04 Kwam vanmorgen tot de ontdekking dat er speling op de achterbrug zit
Geef eens wat meer info en plaats wat foto's, dan kunnen wij er ook iets mee.
@ ThaSingleTrackMastah
welke info mis je dan ?
Denk niet dat je de speling op foto kan vastleggen ben meer opzoek naar iemand met verstand van zaken die er naar kan/wil kijken
@ Sabai
Tja hoe ga ik daar achter komen
Ik doe het meeste onderhoud zelf behalve vork/demper maar lagers/schanieren van achtervering heb ik nog nooit gedaan het is ook niet zo dat wanneer ik de boutjes los draait, de achterbrug los heb.......toch?
@ Sabai
Laatst gewijzigd door HB_Eagle op zo 24 juli 2022, 06:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Filmpje van de speling
https://youtube.com/shorts/rdEAhMLc0Wc?feature=share
Foto van de (hopelijke alleen) lakschade
Als het de lagers zijn kan het dan kwaad voor het frame om er mee te fietsen
Laatst gewijzigd door HB_Eagle op zo 24 juli 2022, 09:14, 3 keer totaal gewijzigd.
- cheeta
Hopelijk lagers, maar de manier om daar achter te komen is de boel te demonteren... In plaats van te fietsen zou ik vooral gaan sleutelen.
De achterbrug eraf te krijgen is doorgaans niet bijzonder moeilijk, al zitten er meestal ringetjes tussen die je moet vangen en weten waar welke terug moeten. Sommige fabrikanten zijn zo aardig om op hun site een fatsoenlijke exploded view te zetten met aanhaalmomenten, etc... (en soms nog een video ter illustratie), bij andere is het een behoorlijke nachtmerrie om die info te achterhalen.
- suravida
- Mijn mountainbike: Staal!
Ja. Want draaien de assen dus niet in het lager, maar ofwel de lagers in het frame, of de as in het lager. Daarnaast loop je bij speling het risico dat framedelen langs elkaar gaan schuren. Ik zou er in ieder geval niet te lang mee doorrijden, en zsm de lagers vervangen door Enduro max black oxides. (ipv de lagers die Kona gebruikt)
Qua zelf vervangen: Zonder deugdelijke lagertrekkers zou ik er niet aan beginnen. Lagers zitten alleen in het carbon en willen nog wel eens veel kracht vragen om los te krijgen. Bij LT zijn we al gauw een uur of meer bezig om alles te vervangen, en dan hebben we het én vaker gedaan en het goede gereedschap.
f*c dat word voorlopig niet fietsencheeta schreef: ↑zo 24 juli 2022, 09:13 Hopelijk lagers, maar de manier om daar achter te komen is de boel te demonteren... In plaats van te fietsen zou ik vooral gaan sleutelen.
Maar gezien het filmpje ga ik mij er ook niet aan wagen
Opzoek naar goede lbs of handige Harry hier op forum
