Sinds kort piept mijn fully bij het inveren achter. Blokkeer ik de demper (2017 Performance Series FLOAT, FLOAT DPS) stopt het piepen, en ja, zet ik m weer open is de piep terug. Zonder demper achtervork bewegen is geluidloos. Dus is mijn vermoeden dat het de demper is, met name de bovenste bus. De onderste bus kan ik draaien in de bushing, de bovenste zit muurvast. Oorzaak gevonden denk ik dan, maar wat is de oplossing? Busje er voorzichtig uitpersen, schoonmaken, smeren en terugplaatsen??
Nu rij ik al lang fully, maar dit heb ik nog niet eerder meegemaakt. Ik vraag dan ook graag raad aan alle wijze mannen op dit forum. Hoe zou het moeten zijn en is mijn oplossingsrichting de juiste?
Piep in de achtervering
Ik denk dan eerder aan vervanging van de bushing/lager. En ik vermoed dat het dan geen kwaad kan de rest ook na te lopen.
Dank voor de reactie. Vervangen zou ik ook zeker doen als er ergens speling op zou zitten. Er is dan geen twijfel en de oplossing is duidelijk. Alle lagers zijn echter in top conditie, en op de bushing/lager zit ook geen speling.
Ik hoop dat iemand kan vertellen hoe het zou behoren te zijn (moeten de busjes kunnen draaien?). Oplossingen, naast vervangen, worden op prijs gesteld.
De de glijlager busjes worden in de demper geperst. Dus het busje zit vast in de demper. En de as (of de bout) moet dus vrij in het busje kunnen draaien.
Als hij daar niet gemakkelijk draait. In ieder geval direct de boutjes er uit, schoonmaken en met veel kogellager vet oid weer monteren. En zo snel mogelijk nieuwe glijlagers er in, want anders mag je ook nog nieuwe boutjes proberen te regelen.
Precies wat direct hier boven staat geschreven
Piepen komt namelijk voor speling dus iets piept of kraakt en daarna heb je speling
Goed alles controleren door los te halen schoonmaken en met vet monteren
Dan Empfield
Dan Empfield
Laten weten hoe het afgelopen is is wel zo netjes.
De heren hierboven hebben gelijk. Ik heb de zaak schoongemaakt en gelukkig (nog) geen slijtage of speling kunnen ontdekken. Daarna alles goed ingevet en weer gemonteerd. Het is weer een heerlijk stille fiets
Iedereen die meegedacht heeft bedankt
