Tijdens een tocht gisteren is mijn achterwiel vastgelagen (gelukkig op een vlak stuk).
Het bleek dat mijn thru-axle los was gekomen uit de draad, stak een paar cm uit, en het wiel was scheef en vast geslagen in het frame.
Gelukkig was ik met een buddy en ik had tools bij, dus we konden in het veld het wiel weer los wrikken, de as en het wiel eruit, er leek geen schade, as zandvrij gewreven, wiel weer gemonteerd, en we hebbende laatste 15 km van de track kunnen rijden zonder probleem (incl een pittige kolenmijn terril)
Dit had ik nog niet eerder meegemaakt. Normaal alles gemonteerd met moment.
Achteraf had ik al indicatie dat het laatste uur steeds slechter schakelde op alle versnellingen, maar ik dacht dat het een derailleur of kabel probleem was en ik wilde de rit met mijn vriend niet verstoren.
Het is een Cube Stereo Hybrid met achter een Shimano FH-MT410-B, 12mm, Boost hub . De steekas (weet het merk zo niet, ben nu niet thuis) is er een met een inbus, zonder klemhendel.
De as leek in het veld geen beschadigingen te hebben, ik heb thuis niet meer kunnen kijken want pas laat gisteravond. Route bij Honelles onder Dour in Belgie, vrij ver weg.
Op mijn voorwiel zit een steekas met klemhendel; Bij mijn vorige emtb, Cube Reaction hardtail, zat van achter een steekas met hendel en van voor met imbus.
Mijn vragen
- gebeurt het vaker dat een steekas zichzelf los draait en uit de hub loopt? (het was wel een 'rammel' route). Normaliter controleer ik dat niet voor elke rit.
- zou ik niet beter vervangen met een 148x12 thru-axle met een hendel? Zekert zo'n klemhendel niet beter tegen loslopen?
- enig advies welke thru-axle (merk/type) dan te nemen?
bedankt!
Steekas losgetrild
Vermoedelijk heeft hij gewoon iets te los gezeten. Er rijden tig fietsen met steekassen rond die je met een inbus moet vastzetten en die lopen echt niet allemaal los.
Hier in huis heb ik vijf fietsen met een steekas met inbus en daar is er nog nooit een van losgelopen (4 mtb's -waaronder een Cube) en een gravelbike).
Goed controleren of er geen beschadigingen zijn, aan as en/of fiets, en zo niet gewoon weer monteren. Aandraaien op het moment dat Cube aangeeft en om de paar ritten even controleren. Wel opletten dat je dan niet steeds de as een tikje strakker zet, een valkuil waar veel mensen in trappen als ze boutjes natrekken. Elke keer een fractie extra aandraaien
Als je een momentsleutel gebruikt loop je dat risico niet.
Overigens, assen met een hendel kun je in twee types onderverdelen. Bij het ene type zit er gewoon een hendel in dat inbusgat waarmee je de as aandraait. Dat is dus principieel niet anders dan een as die je met een inbussleutel vast zet. Omdat deze hendels vrij kort zijn kun je de as daarmee vaak minder makkelijk stevig vastdraaien dan met een losse inbussleutel.
Het andere type gebruikt het principe van een snelspanner, dus die draai je losjes aan waarna je de hendel omzet.
Wel eens vaker gehoord van een steekas die los was gekomen, of te los zat.
Maar nooit dat ie er echt uit was aan 1 kant.
Voortaan beter opletten, zodra je ruimte op je achterwiel voelt, of slechter schakelen opmerkt even stoppen en kijken wat er los zit.
ik hoop geen ongelukken?
wij ware gisteren zo'n mijnterrril aan het afdalen, met rulle losse steentjes, als je wiel dan blokkeert... even Apeldoorn bellen
Enig idee wat de oorzaak was?
had ik gedaan
had ik nog nooit gedaan
idd , maar mijn idee was dat de hendel geblokkeerd is tegen de staande buis. Dus meer gezekerd en je ziet op het oog als hij van stand veranderd is. Maar je heb er wel een klomp bij in de breedte aan de as.
Assen trillen niet zomaar los.
Als je montagepasta op de schroefdraad hebt zitten loopt hij al sneller los.
Je kan je draad 1 winding teflon geven en dan op moment aandraaien, dan loopt hij minder snel of helemaal niet meer los.
Tussen loslopen en er helemaal uit vallen zit nog een heel traject.
Zodra je herrie hoort, een wiebelige achterkant ervaart, slechter schakelen en een aanlopen de achterrem, dan weet je dat het tijd is wat aandacht aan de achterkant te besteden.
Ik heb vet aan het schroefdraad, en draai 'm aan zonder momentsleutel, en toch blijft het zitten.
En zo zal het bij de meesten van ons gewoon goed gaan.
Maar als het fout gaat wordt je gewaarschuwd, zoals TS al schreef.
- kan niet meer
Ben nu in Lhr. Daar sprak ik gister iemand met een Mondraker met ook een gebroken as. Dat was jij niet toevallig?
- Mijn mountainbike: Orbea Laufey H10
Ik heb dit vorig jaar ook gehad, op een huurfiets in Sölden. Godzijdank op een vrij vlak stuk.. Was een as met vaste hendel. Zal misschien te los gezeten hebben, voortaan toch even nalopen als ik een fiets huur..
- Mijn mountainbike: meta tr29 2021
Alles oke en geen ongelukken
Ik was al iets op mijn hoede omdat ik voor het eerst de deur uitging met mijn nieuwe crank.
Na een dikke afdaling flink aangezet en knak! Maar de crank was het niet
Nee ik was het niet,ik heb geen mondraker .zo zie je maar weer,het komt wel eens voor
- Mijn mountainbike: Ghost Lector fs
Mijn steekassen hebben een rubber ringetje, net voor het conische deel. Deze zijn (denk ik) tegen het loslopen. Helaas is dit erg fragiel en heb ik alle ringen al kapot gedraaid. Zonder ook geen loslopende assen. Controleer het ze wel met enige regelmaat.
Trek fuel 90
Trek y11
Giant MCM
Merida carbon race
Merida Big nine
Radon Jealous al10 SL
Cube Nuroad ex
Ghost Lector fs sf
Trek y11
Giant MCM
Merida carbon race
Merida Big nine
Cube Nuroad ex
Ghost Lector fs sf
Ik herken wel een beetje wat je zegt. Bij mij is de steekas nooit helemaal losgekomen, maar weleens bijna. Het achterwiel voelde wat zwabberig en toen zag ik dat de steekas bijna los zat.
Het is wat lastig uitleggen, maar bij mij zat aan de driveside een boutje waarmee ik de klemming kon aanpassen (beetje als bij een zadelpen): het gat met de schroefdraad waar de steekas ingedraaid zat, was aan 1 kant open en je kon de 2 helften wat dichter naar elkaar trekken met dat boutje. Dat boutje had een aanhaalmoment als de steekas zonder wiel gemonteerd was; die was veel te laag. Op het juiste moment gezet en probleem opgelost.
