Over paar weekjes ga ik naar Oostenrijk om o.a. in Bike-republic Solden te gaan rijden. Nou zijn mijn brakepads aan vervanging toe en zitten momenteel 180mm remschijven die alleen resin aankunnen.
Ik zat eraan te denken om m'n voorrem te vergroten naar 203mm met semi-metal pads om m'n remvermogen wat te verhogen voor in de bergen en de trails in BE.
Nu lees ik echter op de Shimano website dat de br-mt500 alleen met resin pads overweg kan... Kan iemand dit bevestigen? Of kan ik met een adapter gewoon 203mm installeren met semi-metal pads?
Shimano br-mt500 rotor size
Semi metal is niet echt metal
En die schijven vliegen echt niet in brand.
Ontploffen doen ze ook al niet.
Op mtbr loopt ook een topic over het hoe en waarom van die waarschuwing/mededeling. Ook daar was de conclusie dat het niets uitmaakt.
Misschien wat snellere slijtage, maar dat is buiten het lab erg lastig vast te stellen.
Dus het kan gewoon.
Overigens wordt je achterrem heter, dus daar is een 203 schijf eigenlijk meer gewenst.
Dus 203 voor vanwege de extra remkracht, achter vanwege de grotere warmte afgifte. Als het past...
Dus het kan gewoon.
- Mijn mountainbike: Staat meestal rechtop
Ergens had ik al dit vermoeden, maar goed om het bevestigd te krijgen
Reden waarom ik enkel voor zou doen is omdat beide schijven nog in goede staat zijn en ik die dan als reserve kan houden voor achter (blijf toch op de centjes letten he..).
Zou je dan zeggen doe achter 203 ivm de warmte?
Schijven van Shimano welke niet geschikt zijn voor metal blokjes zijn niet geschikt. Gaan echt vreselijk krijsen #beentheredonethat
De br-mt500 zitten op de mtb waarmee ik rijd, kwamen af fabriek met 180mm en organic. Daarna overgestapt op voor en achter 203mm schijven en metal blokjes en dat levert meer remvermogen.
Laatst gewijzigd door Jurriaan op di 2 augustus 2022, 15:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Daarom leken mij semi-metal blokjes een mooie tussenweg. Wel wat meer vermogen maar niet mega piepende remmen.
Heb nooit met metal blokjes gereden dus ook geen flauw idee hoe erg het nou is, maar dat is wat ik vooral lees.
Sintered en metal is hetzelfdeJurriaan schreef: ↑di 2 augustus 2022, 08:14 Schijven van Shimano welke niet geschikt zijn voor metal blokjes zijn niet geschikt. Gaan echt vreselijk krijsen #beentheredonethat
De br-mt500 zitten op de mtb waarmee ik rijd, kwamen af fabriek met 180mm en sintered. Daarna overgestapt op voor en achter 203mm schijven en metal blokjes en dat levert meer remvermogen.
Ik denk dat je met alleen de grotere schijf al een goede stap maakt. Resin blokjes remmen ook gewoon goed.
Meestal monteer ik voor resin (=organic) blokjes en achter metal, omdat die meer hitte aankunnen. Maar ze worden ook (nog) heter dan resin blokjes. Als ik onderweg blokjes moet wisselen (komt weleens voor tijdens een Alpenweek) gaat erin wat ik toevallig in de rugzak mee heb.
Blokjes en ketting zijn hoe dan ook aan vervanging toe. Denk dat ik dan maar gewoon bij Resin blijf zodat ik ze altijd kan kan plaatsen welke dan ook aan vervanging toe is. Blijft alleen de vraag nog staan om voor of achter groter te gaan. Of toch allebei, is 3 tientjes extra.
Achter eerst even checken of dat wel past, niet elk frame is er geschikt voor (qua ruimte en/of "toestemming" van de fabrikant).
De meeste voorvorken mogen wel 203mm schijven, maar ook dat is zo terug te vinden in de specs.
Als het past zou ik voor en achter 203mm doen, last heb je er niet van.
Qua remvermogen is 180mm achter vaak ook afdoende, maar een grotere schijf voert makkelijker hitte af en vergroot zo de veiligheidsreserves van je rem(men). Daarom ben ik voorstander van die dingen
Metal kan altijd wel eens piepen, ook met "de juiste schijven".Dus 203 voor vanwege de extra remkracht, achter vanwege de grotere warmte afgifte. Als het past...
M'n zwager heeft een week lang in Saalbach gereden met die schijven en metal blokjes.
Nergens last van, dus zeg het maar.
Wat die schijven weleens doen is speling ontwikkelen op de klinknagels.
Dat kan ook resonantie geven, naar dat heeft weinig met de remblokjes te maken.
Anyway, semi metal blokken zijn geen metal, maar resin met splintenters brons er in.
Typo aangepast. sintered -> organic.
Nooit gepiep of gekrijs gehad met metal blokken (originele Shimano), mt500 en 203 schijven die nog in de schuur hingen.
Op mijn vakantiefiets sinds 1000km semi blokken van Jagwire, remt goed. Op Shimano goed gekeurde 'metal' schijven.
Maar goed de vakantiefiets volgt normaal gesproken geen mtb paden.
