Hallo allemaal ben een beetje ten einde raad, ben een redelijke fanatieke mtb’er. Ben begonnen op een cube hardtail en sind half jaar overgestapt naar een cube fully. Zelfde maat allebij 19 inch. Nu heb oaar keer gefietst en kreeg last van de nek zelf een beetje dingen aan gepast zodat het in de richting van de hardtail kwam. Maar niks heel veel last en pinn in de nek. Uiteindelijk een bike fit id gedaan. Eerste 2 keer ging het goed maar na de derde keer kwam pijn weer terug, ben nu zo gefrustreerd ik kan er niet meer van genieten na 15 km moet ik stoppen. Ga morgen weer terug naar de fiets winkel waar bike fit id heb gedaan.
Wie o wie heeft wat tips of ideeën. Zou graag horen want ik weet het niet meer.
Help!! Heel veel last van de nek na overstap fully
Ja zit wel wat verschil in hat eerst een 19 inch cube reaction pro en nu. Een cube stereo 120 carbon fully ook 19 inch
- Klitse
Alleen een merk en type schieten we niet zo veel mee op. Of verwacht je dat wij zelf het bouwjaar raden en op zoek gaan naar alle cijfers?Robbie1977-mtb schreef: ↑di 2 augustus 2022, 21:07 Ja zit wel wat verschil in hat eerst een 19 inch cube reaction pro en nu. Een cube stereo 120 carbon fully ook 19 inch
- RobSter
- Mauntainbiker
- Mijn mountainbike: Giant Anthem Advanced non-Pro 29
Last van de nek is een verkeerde houding.
Denk zelf dat je meer voorover hangt dan op je oude HT.
Een riserbar en een andere stuurpen kan al veel schelen...
of...
Laat je bij een goede bikefitter de boel goed afstellen.
of...
Heb een bike fit laten doen . Bike fit ID
Zal eens ff gaan zoekenKlitse schreef: ↑di 2 augustus 2022, 21:09Alleen een merk en type schieten we niet zo veel mee op. Of verwacht je dat wij zelf het bouwjaar raden en op zoek gaan naar alle cijfers?Robbie1977-mtb schreef: ↑di 2 augustus 2022, 21:07 Ja zit wel wat verschil in hat eerst een 19 inch cube reaction pro en nu. Een cube stereo 120 carbon fully ook 19 inch
- The Grim Ripper
- Mijn mountainbike: Glimmend zilver Devinci Django 29 2018 carbon trail
Ik denk ook aan een verkeerde houding. Is de stuurbreedte groter? Dan kom je meer voorover te zitten. Let eens op je schouders. Hou deze laag (trek schouderbladen naar binnen) om spanning uit de nek te halen. Succes en sterkte
When my legs hurt, I say: ‘Shut up legs! Do what I tell you to do!
Alleen last op je fully?
Ook last op andere fietsen (stadsfiets)?
Ook last op andere momenten van de dag, onder andere omstandigheden, in andere houdingen?
Waar precies in/van je nek heb je last? Alleen nek, ook uitstraling naar elders? Waarheen, arm(en)? Handen, vingers?
Na 15km begint het. Hoe snel over na stoppen met fietsen, aannemen andere houding?
Nek evt al nageken door je huisarts, fysiotherapeut, is de bikefitter toevallig ook fysiotherapeut van huis uit.
Andere bikefit als een soort van second opinion?
Je hoort wel eens dat bikefitters de plank finaal misslaan...
Ben terug geweest en overleg gehad, gaan de opvulringen van het stuur omwisselen. Dus ipv ringen op het stuurpen nu er onder dus komt het stuur 2 cm omhoog .
Een bikefit is zeker bij mountainbikes weinig zinnig. Er zijn teveel verschillende type mountainbikes en daarmee verschillende houdingen. En binnen de types zijn er weer stromingen met meer of minder reach. Daar houden al die programma's weinig rekening mee. En ben je dus vooral overgeleverd aan de inzichten van de dealer zelf. Daar zitten wat goede (dealer) tussen. Daar zitten er net teveel tussen die geen idee hebben.
Verder is de zithouding naast van invloed op het stuurgedrag ook erg persoonlijk. En is het een kwestie van proberen. Stuur hoger of lager, stuurpen korter of langer. Stuur smaller (of nog breder...). Zadel een stukje naar voor of naar achter en iets hoger of lager. Zeker als je een bikefit gedaan hebt bij de dealer mag je hopen dat die je achteraf ook in dit proces begeleid!
Enige goede optie is naar een bikefitter te gaan die je achteraf goed op je fiets zet. Het mooiste is als die enige fysiotherapeutische inzichten heeft. En je mag hopen dat die dan ook weet wat er voor een bepaalde fiets (en gebruik!) aan zithouding nodig is.
